Vedlikeholdskjøring av bil med partikkelfilter
Da jeg hadde en liten service hos BMW forrige uke, så var et punkt en eller annen dieseltilsetting, kan være noe med dette temaet å gjøre, glemte i grunn å spørre :)
V60`n min har automatisk regenerering av DPF hver 30-90mil avhengig av kjøremønster og at motoren oppnår driftstemp, regenerering tar 10-20 min avhengig av temp. Blir det mye småkjøring blir det dårlig med regenerering, og får da beskjed om å kjøre langtur når det er ca.80% fullt.
et problem som oppstår når en bil er utstyrt med dpf og bilen får masse små kjøring .
då er det stor sjangse for avbrutt regenereringer ,
ved regenerering blir det pøst på med diesel for å få opp tempen i dpf for å få den rensa.
då er det stor sjangs ved avbrytting , at den ubrukte/overskudd dieselen renner ned i olje og tynna den ut.
på verkstedet eg jobber bytter vi ofte olje når ei dpf lampe (gul el rød) har lyst , fordi olja har
blitt "tørr" (kjennast med fingrane) pga diesel , på nokre motoren så kan en høre det på motor lyden at olja ikke er helt god.
har vært borti fleire ganger at olje nivået har stigd bortimot 1 liter!!
så et tips er å følge med litt på olja , spesielt vist dpf lampa har lyst
Olja blir "utvanna" av diesel++ også ved normal regenerering, det er derfor antall regenereringer er med på å sette oljekvalitets-tallet som lavt nok gir liv i Service-lampa i dashbordet. B)
(dette selvsagt på biler som har/er satt opp på service-intervall basert på blandt annet oljekvalitet)
mstrandbo
