Nytt retrofitprosjekt: Mitsubishi Galant/MDX LED
Godt å se maske på plass :)
Imponerende innsats her,du sveiser jo plast som en gud. Fornøyd med dremelen?
Maske er faenmeg et must med tanke på alle gassene som frigjøres når jeg smelter plast... det svir i øynene, så jeg tør ikke tenke på hvor død jeg hadde vært om jeg hadde pustet inn all røyken og dampen i tillegg.
Dremelen er gullegod, blir raskt varm og smelter plast som smør, og med formingsbladet er det lekende lett å få formet plasten slik jeg vil ha den (bortsett fra plettfri finish, åpenbart). Det eneste negative er at på full guffe går den raskt tom, men siden en flaske gass koster 20 kroner på Jula er det ikke noe stort problem. Veldig anbefalt!
Ta med ekstra gass, got it :)
Ikke glem binderstrikset da for forsterking av sømmer ol, sett flere bruke det i videoer. Litt lettere enn hele biter av netting ?
Jeg er kjent med binderstrikset, og tror nok kanskje det kan funke like bra eller bedre enn nettingen, siden jeg da ikke trenger varme opp så store områder av gangen. En tanke jeg fikk da jeg holdt på med nettingen var å holde nettingen (evt bindersen) i en tang og varme den opp til ca mørkerødglødende og så bare legge den på plasten og la den smelte seg nedi på egenhånd, og så trykke litt forsiktig for å få den til å ligge rett og godt nedi.
Om jeg ikke bruker binders neste gang så blir det hvertfall mindre/tynnere biter av netting. Og epoxy. Mye epoxy. :)
14. april 2015:
På tide å få denne ballen i gang igjen.
Fikk tettet de siste hullene. La på mer plast etter dette bildet og vurderer å klaske på litt epoxy for sikkerhets skyld.
Innsiden fikset og tettet også:
Sannhetens øyeblikk - vil LED-arrayet passe inni? Og, vil lykteglasset gå klar av LED-linsene?
Selvfølgelig gikk det!
Elendig bilde for å vise at det faktisk er rom til å justere dem også:
Det er ca 7mm fra LED-linsen til lykteglasset:
Nok rom for justeringer nede i nærlyssentralen også. Ikke like mye som oppe ved langlyset, men det burde være nok.
Enda et bilde av langlysområdet, denne gangen med mesteparten av støvet borte. Jeg ser spor av våtsliping på lykteglassene fra tidligere, så her og der mangler det klarlakk. Jeg kommer til å slipe dem helt ned og lakkere dem før endelig montering.
En stor showstopper unngått - den neste er å sørge for at lyktene faktisk kan monteres på bilen...
Det er fremdeles mye arbeid som gjenstår:
Ting jeg kommer på i farten:
- Slipe og lakkere lykteglassene
- Custom pyntedeksel for å skjule innmaten
- Custom justeringsfester (dette blir gøy)
- Muligens lage støttefester i front for å holde deler av vekten av arrayet
- Fjerne to justeringsskruer og tette hullene etter dem
- Finne en noenlunde intelligent plassering av LED-driverne
- Kabling
Det dukker helt garantert opp mer underveis...
...og så er det å begynne på den andre lykten også. :)
Endret av Christer
16. april 2015:
Siden lyktehuset nå er ferdig, var det på tide å se om det faktisk var mulig å få det på plass på bilen. Hvis ikke det gikk rett inn, har jeg noen alternativer:
- Røske av fangeren, montere lyktene og montere fangeren igjen
- Vinkelsliper og lage plass. Synd for frontrammen, men litt svinn må man regne med.
Uansett, jeg hadde ikke sett frem til dette siden lyktene jeg allerede har på bilen et er sant mareritt å få av og på. Heldigvis kjøpte jeg jo nylig ny (for meg) Galant med standard hovedlykter, og disse er jo kjempeenkle å få av. Med andre ord en finfin kandidat for litt torsdagskirurgi.
Før. Se så mye plass bak lykten!
Og på passasjersiden:
Etter:
Det er fremdeles plass til greier nedi der!
I retrospekt skulle jeg nok ha satt på lykteglasset, men siden det ikke var et eneste problem med å få lyktehuset inn ser jeg ikke for meg at det skal bli særlig mye vanskeligere med lykteglasset på.
Dette er ikke lenger bare noe som kan skje, dette skjer faenmeg!
En slags mock-up på passasjersiden:
Med litt vinkling på kameraet:
De tynne rørene er AC-rør, den tynne svarte slangen er for servovæske. Slangen er litt i veien, men jeg kan jobbe meg rundt kontaktpunktene ved å enten flytte på slangen, bytte ut slangen med en lenger en og legge den et annet sted, eller lage en indentasjon i lyktehuset. Den tykke svarte slangen er for kjølevæsken og vil ikke komme i kontakt med lyktehuset i det hele tatt.
Siden AC-rørene ikke kan flyttes eller bøyes på noe vis, og det ser ut til at hvis jeg utvider lyktehuset med like mye som på førersiden, vil kanten gummihetten skal festes på, komme i kontakt med AC-røret nærmest lykten. Jeg kan muligens komme unna med å fjerne deler av dette (men det vil gjøre det vanskelig å få en gummihette til å henge skikkelig) - eller bare skjære vekk hele saken og plastsveise det flatt og tett. Det er ikke som at jeg kommer til å trenge tilgang til innsiden av lyktehuset igjen, liksom. Jeg kommer til å la de originale luftehullene være, men samtidig hadde det vært greit å ha muligheten til å åpne lyktehuset for en skikkelig lufting ved behov også.
TL;DR: DET PASSER! DETTE SKJER! WOOOO!
  • DCN Poeng 3
Hvordan er reglene på LED lys i forhold til xenon ? :P
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Tror ikke de har noe spesifikt for LED enda siden det er såpass nytt... men som med alle endringer på hovedlykter er det jo ikke godkjent. Tviler på at jeg får godkjent det heller siden jeg har slaktet lykten og sikkert svekket konstruksjonen i forhold til normer og regler... :)
Kjempeoppdatering!
Dette ble gjort 21. april. Ble ikke gjort så mye, satt stort sett og prøvde å finne ut hvorfor ikke LED-arrayet ikke ville sitte skikkelig flush, samt hvordan jeg skulle lage braketter for justeringsskruene da jeg innså at bakkant av arrayet buttet mot bakkant av lyktehuset.
Så for å fikse det gikk lyktehuset fra dette:
Til dette:
Nå sitter det flush, og som en ekstra bonus kan jeg også se hvor justeringsskruene treffer baksiden av arrayet. Det gjør det vesentlig mye lettere å markere områdene på brakettene som trenger å kuttes til, og jeg kan også enkelt justere brakettene.
Det var også et lite område jeg plastsveiset sammen tidligere som hindret nærlysdelen av arrayet å sitte helt flush mot bakkant av lyktehuset...
...nå gjør det ikke det lenger, og igjen har jeg et vindu inn i lykten for å se hvor ting treffer hverandre og hvordan jeg skal montere braketten. Jeg vil åpenbart måtte lukke dette hullet igjen på et senere tidspunkt, men å gjøre det på denne måten fjernet mange kilder til frustrasjon og gjorde alt så mye lettere.
28. april:
Nytt bruksområde for reklamen TRS legger med i alle pakkene de sender:
Funket ikke helt, var for tynn papp...
Let's try this again, shall we?
Alle huller overført:
Laget huller gjennom noen av dem, bøyde og brettet litt her og der, festet den til baksiden av arrayet og tok kveld uten å ta flere bilder...
14. mai:
Fikk endelig tid til å jobbe på dette igjen (holder på å få båten sjødyktig også), og i mellomtiden har jeg kjøpt en bordskrustikke!
Siden jeg ikke ante hvor jeg skulle ha den, plasserte jeg den på hjørnet av bordet.
Borret to 8mm huller:
Boltet fast med 8mm bolter. Ja, kjeften er litt skeiv, men det er det man får for 269 kroner hos Biltema. Jeg ville ha proffversjonen, men til 969 kroner var det mer enn budsjettet tillot akkurat nå, og jeg måtte ha en skrustikke. Jeg kommer til å gå for proffutgaven når denne her går i stykker, men inntil videre ser den ut til å gjøre nytten. Uansett bedre enn å ikke ha en skrustikke.
I retrospekt var det ikke verdens beste idé å montere en tung skrustikke på et lett vinglete bord, med mindre planen er å rydde bordet mens man jobber med noe. Isåfall er det en genial idé. For alle andre formål - neeh.
Jeg har uansett ikke noen andre steder å ha den, så jeg får stive av bordet litt hvis det blir for ille.
Framover! Jeg innså at jeg ikke trengte å bøye noe, og at jeg kunne komme meg unna med en enkel, rett brakett. Jeg brukte hullene som guide og overførte den tilpassede pappversjonen til metall...
Kuttet den litt (legg merke til at den også er kortere enn pappversjonen):
Satte pappversjonen tilbake på arrayet og eyeballet ca-plassering for justeringsskruene:
Testmontering:
Overført til metall. De svarte områdene skal fjernes:
Ferskt diamantkutteskive:
Etter to timer med kutteskive, en mindre kutteskive, baufil, drill og håndfil, var braketten ferdig:
Med justeringsmuttere på plass. Det øverste hullet var i trangeste laget, men det funket som det skulle:
Testmontering avslørte at det svarte feltet måtte vekk:
Testmontering på OEM-justeringsskruer fra donorlykten. Funker perfekt!
Og endelig, montert på hovedbraketten på LED-arrayet:
Braketten er lavere enn aluminiumsbraketten den festes til, som sikrer at den aldri kommer i kontakt med noen del av lyktehuset. Aluminiumsdelen kan muligens gjøre det, men jeg har uansett planer om å trimme den litt før endelig installasjon.
Neste prosjekt er en brakett for nærlysdelen.
20. mai:
Laget en brakett av aluminium for nærlysområdet, siden jeg ikke var helt sikker på plasseringen av justeringsmutteren. Siden jeg bare har to vinkelbraketter i stål hadde jeg ikke lyst å skrote dem heller.
Braketten jeg laget passer ganske bra, bøyer seg som disse brakettene vanligvis gjør når de blir satt under press, men jeg fikk hvertfall bekreftet at målingene mine var spot on.
Jeg oppdaget samtidig noen problemer:
  • Stålbraketten jeg laget må lages på nytt, og justeringsmutterne flyttes 5mm til venstre for å flytte hele arrayet 5mm til høyre. Dette gir meg en noe bedre plassering på hele stasen og det blir enklere å få justert ting i etterkant. Jeg kan ikke flytte det mer enn 5mm, for da butter langlys-LEDene i lyktehuset og hindrer justering.
  • Lykteglasset ser ut til å enten ta i eller nesten ta i den ytterste LED-linsen, så dette hindrer meg i å forsegle lykten.
  • Baksiden av lyktehuset ved justeringsskruen for nærlyset har en liten innvinkel (den var der opprinnelig, jeg laget den ikke, bare sveiset over), som skruen for braketten butter i og dermed hindrer arrayet i å sitte helt flush i lyktehuset.
Så, for å få forseglet lykten, dvs få lykteglasset på, må jeg gjøre minst en av de overnevnte tingene. Enten flytte hele arrayet 5mm til høyre, dvs mot midten av bilen, eller glatte ut innvinkelhjørnet. Eller begge. I verste fall får jeg fremdeles ikke forseglet lykten og må utvide lykten ytterligere 5-10mm bakover. På førersiden er ikke det noe problem da det er rikelig plass der, men på passasjersiden vil det føre til masse problemer siden det er mengder av A/C-rør i veien. Disse kan ikke flyttes eller bøyes på noen som helst måte, så der må jeg bli veldig kreativ med formen på lyktehuset.
Bilder!
Laget en pappkopi av stålvinkelbraketten:
Kom frem til at jeg bare trengte halvparten, og la merke til at to av hullene ikke var helt horisontale - gode ting. Det betydde at jeg kunne montere den litt på skrå for å sikre at justeringsmutteren ikke traff et av de større hullene, som er for store for mutteren.
Jeg må enten utvide et eksisterende hull eller lage et nytt ved siden av. Tusjmerket er omtrentlig der justeringsskruen treffer (trodde jeg):
Laget huller:
Tenkte jeg skulle prøve å montere den oppned:
Funket ikke, skruen treffer kanten av det store hullet, som betyr at det ikke går an å feste justeringsmutteren på noe vis; den kommer bare til å rotere. Hvis jeg hadde festet den med eposy hadde den sannsynligvis bare løsnet grunnet vibrasjoner når det minst passer.
Bestemte meg for å trimme braketten litt for å kvitte meg med dødvekt. Jeg prøvde også å finne en måte å lage et tredje festepunkt på ved å feste en skrue mellom finnene i kjøleribben, men det kjentes ustabilt og hadde sannsynligvis gått åt skogen på kort tid.
Selvfølgelig trimmet jeg den for mye og føkket det til, så jeg måtte lage en ny mal...
Det svarte området skal liksom fjernes, men jeg er ikke sikker på om de få grammene dødvekt oppveier ulempene med en svakere struktur. Jeg tror kanskje jeg bare kommer til å la den være sånn.
Testmontering. Nærlys:
...og samtidig, langlys. Ganske spot on. Den nedre mutteren må 4mm lenger opp for at skruen skal treffe senter av mutteren. Som nevnt innledningsvis må de også 5mm til venstre.
Siden jeg ikke var sikker på om justeringsskruen for nærlyset faktisk traff der den skulle, whippet jeg opp en aluminiumsbrakett. Det tok ca 3 minutter, kontra de 2 TIMENE jeg brukte på å lage stålbraketten. Greit nok, denne formen er vesentlig mye enklere og har bare tre huller (mot 4 på den andre), men det viser uansett hvor fantastisk mye enklere det er å jobbe med.
Festet til kjøleribben:
Front:
Risteristeriste!
Rørte seg ikke en millimeter i noen retninger! Win!
A bit too close for comfort:
Sprell umulig å få tatt skikkelige bilder av klaringen eller mangelen på sådan, men dere skjønner ideen:
Skrudd helt tilbake:
her er innvinkelen jeg nevnte innledningsvis. Skruen treffer innsiden av hjørnet og hindrer arrayet i å komme langt nok bak:
En annen utfordring er at siden skruene sitter horisontalt har braketten veldig liten kontaktflate mot kjøleribben. Dette fører til at når jeg skrur justeringsskruen helt bak, så bøyer braketten seg vekk fra kjøleribben, og derfor trenger jeg et tredje festepunkt for å stabilisere braketten. Kanskje hvis jeg får festet en mutter inni kjøleribben et sted, og så skrur skruen inn fra brakettsiden i stedet... det kan funke. Alternativt bøye braketten litt og få til noe på den måten.
Uansett blir det mye arbeid å få til, særlig siden jeg må lage den første braketten på nytt. Ca-estimat på å få begge brakettene ferdig og på plass anslår jeg til 5-6 timer...
Å sånn går no dagan ;)
Fikling og frustrasjon,men fantastisk når en endelig er i mål da :)
Ikke så mye frustrasjon lenger, ting faller greit på plass og det er ikke så vanskelig å se for seg hvordan ting skal være lenger. Jeg gleder meg ikke til å ta passasjersiden på grunn av A/C-rørene, men det går seg vel til på et vis, det også. :)
  • 3 years later...
Da kan vel dette prosjektet erklæres 100% dødt, siden jeg har solgt bilen lyktene en eller annen gang skulle på. Sjansen for at jeg kjøper ny Galant er også forsvinnende liten... :)
Hvis noen vil ha deler for å starte sitt eget prosjekt er det bare å ta kontakt, jeg har hauger av ting liggende.
