Nytt retrofitprosjekt: Mitsubishi Galant/MDX LED
Siden jeg aldri blir ferdig med quad bi-xenonprosjektet mitt og stadig støter på problemer og idioti, begynner jeg å bli lei og har sett etter et nytt prosjekt...
Øverst: Galant VR4-lykter
Nederst: Acura MDX LED-lykter
Joda, dette kan gå...
Edited by Christer
johime(joakim)
tøft, blir det xenon til lyskilde eller er dette full LED i alt av lys? :)
Dette er LED hele veien. De tre ytterste er nærlys, de to innerste er langlys, og det er egne DRL LEDs på toppen av hver av LED-projektorene.
johime(joakim)
Fancy ikke noe old school xenon her i gården nei :D Hvordan er lysutbytte på disse i forhold til xenon.
Kjenning av meg klagde på en leiebil han hadde som var full led, spesielt når det ble vått på veiene. Kanskje det har mest med fargetemperaturen i kilden? :)
Jeg synes LED er noe dritt, hovedsaklig fordi de genererer nesten like mye strølys som PnP HID kits. På våt vei ser jeg for meg at det blir helt jævlig å kjøre med. Men det ser tøft ut da :)
Fargetemperaturene varierer fra ca 5500K til 6700K (hvitt med antydning til blåskjær, til hvitt med tydelig blåskjær). Jeg skulle ønske de kunne bruke LEDs med 4500K fargetemperatur, siden det gjør kontraster og kanter veldig mye tydeligere, samt at det er mindre slitsomt.
Hvor er ferdigbildene?????
Skal se når jeg får bedre tid om jeg får sendt litt verktøy til deg :)
Tenkte jeg skulle begynne å putle litt med dem i kveld, men jeg kjenner at jeg ikke orker... Tar meg en økt i sofaen med noen TV-serier i stedet, tror jeg. :)
Hvilke serier? :)
Sannelig ikke sikker...
Jeg følger med på
- Supernatural
- Game of Thrones
- Orange is the new Black
- Hemlock Grove
- Top Gear
- The Walking Dead
og sikkert noen til, men jeg er ajour på alle sammen og venter på nye episoder/sesonger.. får finne et eller annet på Youtube eller nrk.no :)
Vanskelig å huske alle sammen siden serveren min døde og den enda ikke er ferdig med disk recovery...
Kjører netflix her i huset.
Anbefaler:
Prison Break
Dexter
Breaking Bad
Walking Dead
Sons of Anarchy
Game Of Thrones
Suits
Ser også på
Vampire Diaries
The Originals
True blood
Whos line is it anyways
og alle langturene til topgear, ler så jeg griner når gutta er på tur :D
sikkert flere men husker ikke alle
Edited by polishduden
Da er vi i gang!
Recap fra forrige gang:
Lykt:
Åpnet lykt:
Veldig åpen lykt:
Trakket på plass i Galantlykt:
Bittelitt trangt...
Denne må av (så den ble skrudd av):
Her må det trimmes litt:
God plass bakover:
Må trimme litt i bakkant her også, ser jeg...
Stikker urovekkende langt ut foran:
...så jeg la den på en uåpnet lykt, og så at jeg har muligens et problem:
Litt å gå på i bakkant, men ikke mye:
Tanker og observasjoner:
- det er nok plass i dybden til å få LED-arrayet på plass
- lyktehuset er høyt og bredt nok
- toppen og bunnen av festebraketten midt på arrayet må trimmes noe
- kjøleribben for nærlysene må trimmes 10-15mm i bakkant for å få på lykteglasset (samt muligens redesigne lyktehuset bittelitt)
- det ser ut til å være mulig å kunne bruke 3 av de 6 originale justeringsskruene, 2 fra langlyset og 1 fra nærlyset, som da vil gi meg både horisontal og vertikal justering
- det vil bli en ekstremt jævlig og usannsynlig tight squeeze for å få det på plass, og jeg er usikker på om jeg i det hele tatt vil klare å få på igjen lykteglasset eller pyntedekselet... men det må jeg jo klare å få til. Man er da dedikert. :)
  • DCN Point 4
Klykken
Knalltøft. Imponert over kunnskapene dine angående lys, og ikke minst resultatene du klarer!
Ja må si som over her, meget imponert over kunnskapen du har nå på dette feltet :) og du gjør jo en knall god jobb :)
Takker :)
Jeg tror dette her kan bli bra når/hvis jeg en gang kommer i mål...
Dette er et veeeeldig saktegående prosjekt av forskjellige grunner; hovedgrunnene er lite tid og ingen deadline for å få det ferdig. :)
Tok meg en liten økt i går, dog.
Åpnet den ene VR4-lykten og fant dette inni:
Reflektoren var også dekket i hva nå dette var for noe... et slags støv eller noe sånt. Jeg fikk vasket det av innsiden av lykten uten problemer, men rørte ikke reflektoren. Ser nesten ut som at en pære med høy wattstyrke har blitt brukt, og/eller at noen har tatt på pæren uten hansker eller tilsvarende. Bunnen av lykten var også full av små partikler av et eller annet, og innsiden av lykteglasset er møkkete som eff og trenger grundig rengjøring.
Nok kjedelige greier. Jeg skrudde av den midte festeanordningen fra LED-arrayet for å kutte litt av toppen og bunnen for at det skulle passe inn i lyktehuset. På dette tidspunktet oppdaget jeg at nærlysene og langlysene ikke er festet sammen via kjøleribben, men er to separate deler (i motsetning til hva jeg har blitt fortalt tidligere). De er dog koblet sammen via en tynn og ynkelig liten ribbon-kabel for DRL-kjørelysene, og dette bydde på litt problemer da jeg skulle legge alt fra meg...
Denne 5x0.05mm kabelen er det eneste som holder de to delene sammen når festeanordningen er fjernet. Hvis man ikke bryr seg om å ha DRLs over langlysene kan denne sikkert kuttes og de to delene brukes separat, men jeg vil ha DRLene og har derfor tenkt å beholde hele som en enkelt enhet.
Her prøvde jeg å vise at det ikke var noe annet som holdt delene sammen, men feilet jo miserabelt...
Og i iveren glemte jeg å ta bilde av trimmingen jeg gjorde og det remonterte arrayet og hvordan det passer inn i lykten, så det får jeg huske på neste gang jeg jobber på dem. :)
Siden jeg har en donor-/hack-n-slash-lykt for testing, fant jeg loddebolten min og eksperimenterte med den altfor tykke "hot knife" som fulgte med. Det fungerte jo ganske bra, men som man kan se inni lykten etterlot den seg en del overflødig smeltet plast rundt kuttet, så jeg trenger en tynnere kniv for mer presise kutt før jeg begynner å lyktehuset jeg faktisk skal bruke.
Alt i alt gikk det bra for å være aller første gang. Grunnen til at denne måtte vekk var at den var i veien for arrayet og hindret dette i å sitte fluks med bakkant av lyktehuset. Det nedre hullet i lykten er for den elektriske høydejusteringen; i VR4-lykten er det en manuell justeringsskrue på den plassen.
En annen fin ting er jo at siden jeg har to donorlykter har jeg rikelig ekstramateriale for å plastsveise hullet etter justeringsskruen, samt forlengelse av lyktehuset bakover hvis det skulle bli nødvendig.
Jeg måtte kutte litt av kjøleribben...
Før kuttet var det en 10-12mm glipe mellom lyktehuset og -glasset, men jeg tror jeg trenger rundt 20mm for å få den helt på plass, siden den skal godt inn i kanalen på lyktehuset. Det kan også være andre hindringer inni lykten som gjør at arrayet ikke sitter så langt bak i lykten som jeg trenger at den gjør, så det er neste ting jeg må se på. Jeg tror ikke jeg testmonterte hverken arrayet eller glasset etter kuttingen, men jeg har en følelse av at kutting til tross vil jeg ikke få på lykteglasset uten flere modifiseringer.
Jeg vil helst ikke kutte mer av kjøleribbene heller da det sikkert er en grunn eller to til at de er designet på den måten de er, så jeg må sannsynligvis åpne baksiden av lykten en del (som da egentlig gjorde kutting av kjøleribben litt unødvendig, men sånn er det).
Det er da status pr nå.
605
Plutselig så mitt prosjekt veldig enkelt ut! :ph34r:
(Disse BMW led-tåkelyktene skal inn i Mondeo-tåkelysene)
Haha, det der blir enkelt. :)
Jeg hadde meg en økt i dag, og traff på etpar små problemer.
Etter å ha kuttet vekk en justeringsskrue fikk jeg LED-arrayet til å sitte fluks med baksiden av lyktehuset. Problemet var dog at den midtre monteringsdelen traff et hjørne inni lyktehuset, og det gjør at langlysdelen stikker for langs ut. Videre målinger indikerer at posisjonen arrayet står i er mer eller mindre der det skal være sammenlignet med forkant av lyktehuset, som jo er en god ting.
Ulempen er dog at det er et 25-35mm gap rundt hele kanten, så det er ingen sjanse i det hele tatt for at jeg får lykteglasset på plass uten å åpne opp 2/3 av baksiden av lyktehuset. Når det er gjort burde resten være enkelt, men jeg er sikker på at dette kommer tilbake og biter meg i ræven når jeg skal ha lyktene på plass på bilen. Uansett må jeg bare ta sjansen, siden det er den eneste måten å få LED-arrayene inn i lyktene på og ha noen som helst sjans til å få lukket dem.
Her står loddebolten med kniven og varmer seg opp...
Mens jeg ventet på at den skulle bli varm nok tok jeg noen bilder av trimmingen jeg gjorde på den midtre monteringsdelen:
Og bunnen:
Kniven ble varm nok, så jeg foretok et testkutt på donorlykten:
Testmontering:
Den gjenstridige klumpen:
LED-arrayet sitter så langt bak i lykten som mulig, men dette her er håpløst...
Ikke rom til noe som helst annet her:
Nærlysområdet:
Jaddah, den tar i lyktehuset...
Videre!
Brukshuset:
Oops...
Fremdeles ingen sigar...
Så da måtte jeg kutte av litt fra langlys-pærehullet også...
Så mye for planen om å bruke de originale justeringsskruene...
DET ER INNE! DET ER INNE! DET ER FAEN DANSE MEG INNE!
Siden vi er på oppadstigende, la oss se hvor mye av pyntedekselet som må kuttes av.
...jaokei, en hel del fra nedre venstre hjørne, ja.
Ooog litt av toppen...
Jeg innså plutselig at jeg aldri har prøvd å fyre disse opp, så da var det på tide!
DRL:
Nærlys:
Legg merke til lysstrålene som vises i tåken der? Tåken er røyk og damp etter plastkuttingen...
Langlys:
Normalt sett kommer langlyset på sammen med nærlyset, så man får intensiteten og distansen fra langlyset og bredden, intensiteten og distansen fra nærlyset. Good stuff. :)
I alle fall... det avkuttede området må utvides med minst 30mm, så jeg legger på 40mm for å være sikker på at jeg ikke må gjøre dette igjen. Jeg har kappet av plastbiter fra donorlykten i mer eller mindre de samme formene og vinklene jeg kuttet brukshuset i, i et forsøk på å gjøre dette litt lettere for meg selv. Dette kommer ikke til å bli enkelt på noe vis, særlig siden jeg ikke kan sveise plast. Nok en morsom læringsopplevelse! :)
Forlengerbiter tilpasset for å, vel, passe bedre:
På dette tidspunktet var jeg svimmel og kvalm på grunn av gasser fra plastkuttingen, så jeg tok kveld. Jeg fikk sett noen tutorials om plastsveising, og det ser ikke vanskelig ut i det hele tatt. Det vanskelige her ville være å få det til å se pent ut, men det er ikke prioritet på dette prosjektet, men mer en bonus. :)
  • DCN Point 3
bsa
Dette er prosjektet sitt det! Good wørk :)
Men du må gjøre noe med de avgassene, ikke litt sunt engang. Få iallefall fall en vifte som båser de vekk fra trynet ditt og mot noe vindu på gløtt hvis det finnes. Bedre hadde det jo vært å investert et par hundringser i ei billig avtrekksvifte og et par meter flexirør, så kunne du fått noe mer permanent, sikkert ikke siste prosjekt dette ;)
Edited by bsa
Jeg har et vindu rett over stolen som sto litt åpent, men siden det kom en regnbyge type syndefloden måtte det lukkes før all røyken hadde kommet seg ut. Jeg åpnet det igjen litt etter og laget gjennomtrekk via døren for å få ut faenskapet, men for min egen del var det litt for sent...
Jeg har gassmaske som kommer til å bli brukt ved neste anledning, siden dette potensielt er dødelig og luftemulighetene mine er noe begrenset, så en liten avtrekksvifte er nok ikke noen dårlig plan uansett.
