Vwp9
Test av CarPro Reset
Slik ser da sjampoen ut, med en fin kork som gjør det enkelt å raskt å lukke og åpne flasken.
Kort om Carpro Reset
CarPro reset er en sjampo som skal passe spesielt godt sammen med nanoteknologi-basert forsegling, coating og voks. Sjampoen skal være enkel å fjerne fra overflater samtidig som den fjerner alle såperester, glansmidler eller andre elementer som hemmer beading. Den skal ha gode egenskaper for glidning og en sterk skumming for fjerning av skitt og sist, men ikke minst bevare beskyttelsen på bilen.
CarPro reset skal også være et svært miljøvennlig alternativ som er basert på nesten bare naturlig organiske ingredienser.
Testen
Test objektet her er min egen passat som var rimelig grisete til å begynne med. Passaten er blitt behandlet med fusso coat og slik jeg forstår det skal Carpro reset være den perfekte partner til nanoteknologi-baserte Forseglinger, coatinger og voks av høy kvalitet. Noe som burde føre til at dette blir en god match.
Utgangspunktet så slik ut.
Forsøk på en 50/50 med høytrykksspyler og bruk av Prikkbort og korrosol.
Ser her at det fortsatt er endel å jobbe med for sjampoen da det fortsatt ligger en trafikkfilm igjen selv etter høytrykksspyleren. Når jeg har gått over hele bilen er det klart for CarPro reset for å ta seg av berørings vasken.
Skummer helt ok i bøtta
Slik ser da vogna ut etter vask (Øverste bilde er da etter tørk):
Fikk litt vanskeligheter med kamera og vaskehanske, så det ble derfor ikke noen bilder under selve vasken.
Konklusjon
CarPro Reset er en sjampo med svært god glid, samtidig som den er veldig enkel å jobbe med. Likte også hvor enkelt det var å få skylt vekk såperester etter vask. Vanligvis fortsetter såpen å skumme og jeg blir stående å spyle lenge for å få det vekk. Carpro Reset var ufattelig fin her. Sjampoen hadde en mild og grei lukt som ikke var slitsom eller påtrengende. Fargen får også sjampoen til å virke "ren" og fin. Sjampoen skal vist også være rimelig drøy i bruk med et blandingsforhold 1:500.
Carpro Reset virker også å vedlikeholde coatingen svært godt og beadingen på passaten holder seg svært godt.
Etter denne testen kan jeg ikke annet enn å varmt anbefale CarPro Reset. Fantastisk å jobbe med både ved påføring og fjerning (Spesielt nå i kulda). I tillegg ligger den til 159 Kr,- på Exint.no, og da har du såpe/sjampo i lang tid fremover.
Takk til Exint.no for tilsending av Carpro reset og sjansen til å få teste.
Endret av Vwp9
4
Fin test :) Fint om du endrer teksttype til en litt mer lesbar, slitsomt å lese slik skrift :)
Er reset en såpe såpe lignende Gyeon Bathe+?
Takk! :) Endret skrifttype til en som bør være enklere :)
Har selv ikke noe erfaring med Gyeon Bathe+ desverre
Endret av Vwp9
Nei, Bathe+ gir hydrofobisk effekt, Reset er en enkel såpe uten dilldall :)
Riktig som Kristoffer sier. Det er null dilldall i Reset. Den er bare laget for å rense godt.
Virkelig en såpe som anbefales.
