johime(joakim)
julevask av steikovnen
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Så var jula rett rundt hjørnet og alt av vasking som følger med den.
Bryna meg på steikovnen min idag, kjørte på med Jif ovns rens, jif kjøkken, surfex HD, jif skurekrem! og er enda lagt ifra fornøyd med resultatet.
Døren var grei å få fin igjen, men bunnen og veggene inni dær ser forstatt grusom ut igjennom en detailers øyne.
Noen som har noen tips som faktisk funker? :)
ovlov86    177
ovlov86
Pleier å rense min med Surfex 1:2 og gryteskrubb, og da er den som ny etterpå.
Ellers er det jo mye tips ute og går med oppkok av vann med sitron eller med salmiakk.
erikstein    189
erikstein
Jeg vurderer å prøve felgrens av noe slag..kanskje 1:1 feks..
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Kanskje jeg må prøve med litt rein surfex og en grov skrubb av noe slag. Kanskje det klarer å skrape løs det innbrente sølet i bunnen.
idag årker jeg ikke mere med den ovnen så får bli en test i morgen :P
Knotten    18
Knotten
Spray vann rundt i ovnen og strø et lag med bakepulver , virke i ca 2 timer, blir veldig bra og du slipper å bruke kjemikalier .
ØHN    5 295
Høres nesten for godt ut til å være sant. Frister å prøve etter at julesteiking er ferdig. Har du testet at dette faktisk virker, eller er det kun et tips du har lest om? :)
Alien Autospa AS    165
Alien Autospa AS
Kjerring råd:
Sett ovn på 150 grader om kvelden:
1. Fyll 2,5 dl salmiakk i en ildfast beholder
2. Slå av ovn
3. Kok opp 1 liter vann
4. Sett salmiakken øverst og vannet nederst
5. Klask igjen og vent tell i mårra.
Så tar du ut salmiakken, bland m 2 ts Zalo, vask. Bling bling
ref: http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7587362.ece
Nickname    408
Nickname
Kjerring råd:
2. Slå av ovn
Dette kan være helseskadelig. link
Hvorfor ikke bruke nano svamp? :huh:
Krisse    332
Krisse
Har Miele-ovn med pyrolyse her, det er lættis, uansett hvor grisete og fastbrent ting er så ligger det en haug med aske i bunnen som bare er å tørke bort med en fuktig klut etter programmet er kjørt :) Blir flere hundre grader og den står på noen få timer.
Endret av Krisfje
freakshow87    4
freakshow87
Leste her om dagen at du kan spraye vann på bunnen og døra og hive på bakepulver som du lar stå noen timer før du tørker av.
Er jo kun bunn og dør du får tatt på denne måten, men der du vanligvis sliter mest også med andre remedier. Tenker teste dette selv.
snordbe    16
snordbe
Spray alle flater inni ovnen med Zalospray inkl rister og fat, sett en skål med Salmiakk i bunn av ovnen. Lukk igjen ovnsdøren og la stå over natten, PS la ovnen være avskrudd. Neste morgen kan du vaske ovn og plater og det blir nesten som nytt! Jeg har prøvd dette og jeg lever fremdeles :-)
Aero    125
Aero
Leste noe styr med at bakepulver greiene funker ikkje. Blir bare ei hard masse som må skrapes av..reint blir det heller ikkje :P
Knotten    18
Knotten
Har renset ovnen mange ganger med vann og bakepulver, det må srayes på en del vann etter hvert så ikke bakepulveret tørker, hører det knatrer i ovnen og blir veldig rent
trogha    445
Bruk mr.muscle e.l som kan ligge lenge å virke, evt. noe alkalisk/syrebasert med ganske høy eller lav PH. For min del holder jeg vaskemidlene på kjøkkenet unna bilen, men prøver også å holde vaskemidler til bilen unna kjøkkenet.
johime(joakim)    474
johime(joakim)
Det blir det nok gjort men inntil den gangen skjer så må jeg iallfall vaske den en runde til. Ikke råd til noe ny fancy komfyr i år sien jeg betalte skifting av taket i går :P
StianMH    234
StianMH
541ae56b-b4bc-43c0-a4c5-0abe85740c1d-3.j
Men bakepulvertrikset virker lovende.. :)
Endret av StianMH
Knutis    756
Mr. Muscle funker, men det må tas i flere omganger på de verste ovnene. Spray på og la det ligge og virke.
Skummet løser da opp fett og matrester, vask så av. Gjenta til rent.
