Ka er dealen med skum egentlig? Eg bruker det mest fordi det er gøy, og litt fordi at stoffene skal få virke lengre. Men hva skal det egentlig brukes til?
IGL Kenzo master installer
... skum? Eg bruker det ... litt fordi at stoffene skal få virke lengre.
Skum er mest for gøy, og gøy er jo et poeng i seg selv mener jeg.
Hva mener du med at skum får stoffene til å virke lenger? Hvordan har du erfart det? :)
Mest for gøy, kanskje. Jeg har ihvertfall erfart at Autofoam drar med seg mye møkk på vei nedover lakken.
Hensikten med skummet avhenger antakeligvis av hva du fyller kanonen med. Og at tykt skum som kan henge i en time ikke nødvendigvis betyr ren lakk :)
Skum er veldig greit på varme sommerdager etter min erfaring, da tørker det ikke så fort ut. Særlig om det er litt restvarme rundt motor og paneler som har stått i sola. Ellers renser det likt som f. eks. en litt svakere blanding av Surfex HD, fordelen er at det er lettere og raskere å legge på i forhold til sprayflaske (i hvertfall hvis man ikke tar med det å koble på og fra skumkanonen og blande/fylle/rense den) og dessuten mye morsommere. :)
Endret av CFM
Jeg blander ofte i både surfex og gtechniq w2 i skummet for å få opp effekten
Skum gjør ikke noe bedre jobb enn å på føre produktet med pumpekanne eller sprayflaske.
Hoved fordelen med skum er at det er en mer behagelig og effektiv måte å legge prewash produkt på bilen. Jobber man behagelig, så øker dette også motivasjonen til å holde på og man ender opp med et bedre resultat.
Med skum er det også lettere å komme til enkelte steder som f.eks innvendig i hjulhus og oppunder støtfangere.
Største gleden med skum er å fylle hjulbuene og se skitten renne ut :D
Det er også en sikker måte å være sikker på at alle steder på bilen har fått prewash. :) Autofoam inneholder jo Surfex HD også. Om sommeren kan det være nok med en runde autofoam som forvask.
Det eg tenker på er om man for eksempel står ute og det er litt vind eller varmt så tørker stoffene fortere inn synest eg, gjerne etter bare ett par minutter, da kjører eg på med skum før det tørker inn, så får det stå litt lengre. Men om det er noe hjelp i det, eller om eg bare "vasker" vekk stoffene det vet eg ikkje, men det er no hverfall sånn eg gjør det ;)
Og det er litt fascinerende hvor gøy noe så enkelt kan være ;)
Men det ser ut som for meg på S&S ene dine, at du erstatter skum med "vanlige" produkter, eller er det eg som roter her?
Endret av longbow
Skum er jo ikke bare for gøy da. Før jeg ble skikkelig intr. I bilpleie og ikke vasket bilen(e) dcn style merket jeg f.eks at "skjøten" rundt baklyset, altså mellom lykteglasset og selve lykta ble etterhvert fylt med "trafikkdrit" (sandstøv osv som pakket seg ) men etter jeg begynte med skikkelig dcn vask der det ble lagt skumlag over under forvasket har sansynelig skummet kommet til og "arbeidet" på plasser som jeg selv ikke har kommet til før. Men ja, skøy og skumme [emoji13]
Spørsmål:
Foam lance fra bilnerden. Blir såpeblandingen sterkest med justeringsskruen mot pluss, eller mot minus?
Sett fingertuppen mot enden av slangen så kjenner du i hvilken posisjon den suger mest såpe. ;)
Litt OT men samtidig ikke, på Statoil stasjonen nærmest meg (Statoil Nesttun i Bergen) har de nå fått skum på det som før pleide å være avfettings-"kanonene", har aldri vært særlig imponert over selvvasken på Statoil før, men dette skummet har virkelig overrasket meg, skummet bilen, lot det stå i noen minutter og spylte av, aldri fått lignende resultat med forvask på noen bensinstasjon før, noen som har erfart tilsvarende, og evt vet hva de har i skummet? :)
Spørsmål:
Sterkest såpeblanding mot minus. Men det er uansett lett å se på effekten hvis du skrur litt mens du skummer :)
Det kommer an på hvem det er som har levert anlegget. Der har nok antakeligvis Holta håland levert, og de bruker kjemi fra svenske LAHEGA. Det kan være noe nytt produkt der. Jeg har gode erfaringer med de produktene jeg har brukt fra dem.
Med en skumpumpe er det bare å skifte dysa for å endre blandingen mellom sommer og vintervask, noe man bør gjøre i Norge.
Endret av jonkanon
Men, erstatter dere for eksempel surfex med skum?
er det sterkt nok til å fjerne voks rester og slikt også?
Nei, jeg tror du skal slite med å få strippet voks med skum..
Det er egentlig ikke veldig mye som fjerner voksrester i en enkel påføring, verken avfettinger eller skum. Nå er det jo heller ikke slik at skum er skum, lager du skum av vanlig nøytral bilsåpe er det omtrent like effektivt som vann. Lager du skum av Autofoam har den lik rengjøringseffekt som surfex, så det blir veldig relativt :)
Når folk sier Autofoam, er det altså Autobrite Magifoam vi snakker om? Eller Bilt-hamber autofoam?
Endret av Jimmen
Da er det autofoam folk snakker om :)
Autofoam er Autofoam og Magifoam er Magifoam. Dette er 2 forskjellige produkter fra forskjellige produsenter som er laget til samme oppgave (forvask). :)
Link til Autofoam
Link til Magifoam
Begge produktene gjør en meget god jobb. Magifoam gir litt tykkere skum, men i praksis så har det ikke så mye å si. Magifoam er også en god del dyrere enn Autofoam er.
Endret av Øyvind G
Det eg liker ekstra med skum kanonen blandet med Bilt-hamber autofoam til, er når eg er ferdig med grovvasken så bruker eg også skum kanonen der eg jobber med detailerkosten rundt vindu,lister, lykter etc får ofte ut ekstra dritt fra den runden :) Mangen som klarer seg uten skumkanon også :) det viktigste er at man finner det man sjøl liker å jobbe med, og som fungerer bra for en sikkrast "ripefri" vask uten å fjerne formye av LSP :)
Følg oss på Facebook
Takk for svar. :)
Måtte høre da jeg handlet inn en god del magifoam tidligere som står klar for bruk. Venter bare på normalt vær :)
