Hurtigtest med dårlige bilder: Biltema DeIcer
Igår falt jeg for fristelsen og kjøpte en Biltema De-Icer:
http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Viskerutstyr/Vindusviskere/Viskerblad/De-icer-36593/
Kostet bare 50 kroner, så jeg tok sjansen. :)
Idag tidlig hadde det selvsagt vært noe på gang igjen, og ruten var frosset med et tynt lag is. Normalt går det 10-15 minutter med tomgang før dette smelter helt bort.
Dusjet over ruten med totalt 4 spray, triggeren forstøvet bra.
Ett sveip med viskerne, og ruten var isfri:
Skal teste den på stålis, kanskje med noe bedre belysning senere utpå vintern og følger opp her. :)
  • DCN Point 4
TobiasW
Vet du hvordan denne fungerer om man har ruteforsegling på? Og vil den svekke LSP generelt andre steder på bilen? Panser, tak, plast osv.
pejourdan
x1
Kan prøve, pr idag er forseglingen slitt bort. :)
Den funker dårlig på stålis, jeg brukte en flaske av dette sølet her forrige vinter.
Vanlig nattefrost - null problem. Forsvinner på ca 10 sekunder (en runde rundt bilen). Problem: Etterlater seg en seig hinne av DeIcer, vann og eventuell kontaminasjon som lå på ruten før det frøs på. Håpløst å få av igjen uten å vaske skikkelig. Bland salt inn i dette her, og du har en rustbombe som bare venter på detonasjon.
Stålis: Funker, men veeeeeeeeeldig saaaaaaaakte. Det er like raskt å la bilen bli varm og tine det på den måten. Sammen med isskrape funker dette greit, men det lukter høgg og den nevnte hinnen legger seg på hendene og er generelt ufyselig å ha med å gjøre.
Skinnhansker bør holdes langt unna dette stoffet, da skinnet tørker ut og blir stivt på vei til jobb. Stoffhansker trekker det til seg og endrer karakter, så jeg antar at det angriper fibrene i stoffet og tørker disse ut også.
Den sliter ganske greit på ruteforseglingen og spiser voks til frokost sammen med nattefrosten. Voks på panserkant mot frontrute, A-stolper, speil og kanten av taket mot frontruten forsvant i løpet av et par uker på min bil (Collinite 845).
Siden jeg har lite ulakkert plast på bilen min og det jeg har ikke er beskyttet av noe kan jeg ikke si noe om det, men gummipakningene i dørene ble en del tørrere av denne her.
Av de isfjernerne jeg har prøvd, DeIcer, Turtle sin, Sonax sin og Einszett sin, vil jeg rangere dem slik:
1. Sonax (Clas Ohlson)
2. Einszett (Bilnerden)
3. Turtle (Bensinstasjoner, Clas)
429864236. Biltema DeIcer (Biltema)
Edited by Knutis
Fjernet quote av bilder
  • DCN Point 2
Merket ingen hinne på ruten etterpå. Viskerne synger riktignok på siste verset, men ruten var helt klar etter ett visk.
Polsokk
Fjern morgenfrosten med en 1,5 liters brusflaske med LUNKA vann. Ikke varmt for da kan ruta sprekke. Start bilen. Sett på viskerne, sleng på vann og vips ikke noe frost. En 1,5 liter vann rekker rundt på alle vinduene hvis ikke frosten ligger i tykke lag. Har gjort dette i 10 år uten noen problemer. :D. Gratis er det og.
Edited by Polsokk
  • DCN Point 1
Problemet med det er at hvis det er kaldt nok i luften vil den kalde ruten gjøre at vannet fryser igjen, og da har du plutselig tykkere is enn bare rim på ruten...
Jeg har løst problemet med 25m vanntett skjøteledning og kupévarmer da jeg ble lei av hinne på rutene og kald bil om morgenen... Så om vinteren har jeg isfrie ruter, 18 grader i bilen om morgenen og bare velstand. Eneste jeg må huske er å trekke ut kontakten...
  • DCN Point 1
ovlov86
Synes Biltema sin lukter veldig likt på bremsevæske. Har ikke prøvd den selv, men resultatet så jo greit ut.
DavidRS
Vi brukte dette litt på jobb i fjor på 2 stk Mercedes Vito som går døgnet rundt. De står i parkeringsgarasje når de ikke er i bruk, så ising er ikke et problem, men viskerne på Vito samler mye snø i tett snøvær, og blir derfor fort overfylt av snø og is. Det fungerte det veldig bra på. Aner ikke hvordan den er mot forseglinger og voks, bilene går 120000 i året, minimum, så de blir ikke forseglet med noe.
Ryddet tråden for offtopic, da dette ikke er en "Hva gjør dere for å holde frontruten isfri"-tråd under "småprat". :)
Jeg syns det lukter mer som sprit, måtte bruke den på vei hjem fra jobb også.
Da tabbet jeg meg ut ved å bruke spylervæske 500meter ned i veien, og den frøs umiddelbart.
Kjørte da inn til siden og dusjet litt DeIcer igjen på ruten, ett visk og kjørte hjem.
ovlov86
Mulig oppskriften er forandret siden jeg brukte den. Det er minst 2-3 år siden.
Tror jeg skal ha en flaske av dette liggende i tilfelle. :)
Marius Engel
Har orøvd ett par varianter av dette og mine erfaringer er som følger:
1. Er det kun noen få minusgrader, og ikke veldig tykk is på ruten er dette helt ok.
2. Er det mange minus (under ca. 10 minus) vil dette bli ett belegg på ruten som blir vanskelig å se gjennom eller fryse før ruten blir varm. Altså, ubrukelig, nesten...
3. Dette har en tendens til å bli slim som samler seg rundt ruten og renner nedover lakken. Jeg vasket aldri min gamle firmabil, og tilogmed på den bilen synes jeg det ble grisete.
På grunnlav av dette foretrekker jeg skraping. Det er faktisk overlegent bra å skrape, så sant skrapen er god! De flate "kortene" er bra på tynn frost.
Defa kupe- og motorvarmer er min løsning på problemet. Eller den bilen står jo i garasjen, men varm bil er uansett digg :) En defa kupevarmer og en timer på clas ohlson vil jeg kalle den mest solide billigløsningen. Full defapakke blir jo utrolig bra, med smartstart eller styring fra mobil.
Bilen som parkeres ute er elbil, Leaf. Den forvarmer jeg alltid for å øke rekkevidden, slippe skraping, og pga komfort såklart.
Edited by Marius Engel
Det slimet er det jeg liker minst med Biltema sitt produkt. De andre jeg har prøvd slimer ikke. Bortsett fra det så funker det jo, for all del :)
