Hvordan primer du din pad?
Lurer på hvordan folk primer en pad? Selv har jeg brukt 5-6 erter med polish også en sprut med quick detailer, men etter å ha sett buffdaddy aka Kevin Brown smøre inn hele paden med polish så ble jeg usikker på hva som er riktig/best. :)
https://www.youtube.com/watch?v=1QT1ugq98ko
MarioCG
Legger på en strek eller et kryss på paden med produktet og smører det inn med fingrene så hele overflaten på paden er dekket. Tar gjerne litt på siden også hvis det er trange steder den skal brukes på eller man kan komme borti borti lakkerte flater med sidene.
4 erter, gni litt på panel, spre ut på vanlig måte
Bmwn47
Hvis man smører inn for hånd å dekker hele må det vel bli voldsomt mye på padn?
Stryker litt polish utover padn første gang den tas i bruk, ingenting utover det. Før kunne jeg av og til finne på å bruke litt vann på grovsteget, men dagens grovpolisher er såpass oljete at det trengs ikke lenger.
Lager et kryss med tynne striper polish på paden.
Samme som vårhus.Bare bruker litt ekstra.Å fordele riktig i forhold til område er vel det viktigste..Om padden er prima riktig så kan en få litt produkt på hele området en begynner med.2 erter på 50 cm2 vil veldig ofte bli feil.4 store erter vil gå mye lettere :) Etter det trengs det litt mindre pr.50 cm2.
Edited by hmsilset
DavidRS
What he said. :P
Kimmen
Primer hele pad'en med et tynt lag polish, deretter x antall erter i forhold til panel. Brukte QD før, men dette kan visstnok forandre egenskapene til pad.
En sprut vann eller pad conditioner på pad, 4 erter polish på paden, klaske det utover og så spre på laveste hastighet. Har funket bra så langt...
pri-what? bruker bare litt ekstra produkt første runde.
This. :)
