Trondb
S&S Ford C-Max
Trondb
Fekk inn en gammel taxikjørt Ford C-Max som virkelig trengte litt pleie.
Hadde med skrekk lest tidligere erfaringer med sort Ford og for min del kan eg bekrefte at lakken er følsom.
Slik så bilen ut når det stor i "ventesonen"
Iflg eier så brukte dei ikkje strøsand på veiene der men singel.. Tror det så gjerne siden man såg fronten var totalt «ødelagt» av steinsprut. Under befaring blei vi enig om at fronten var umulig å få bra så bilen blei sendt til lakkering før den skulle komme tilbake.
Fekk god tid til bilen så tok lakkskadene på panser og bilen fekk stå inne i garasjen under herding.
Deilig med en bil man ikkje har noe som helst tidspress på!
Bilen blei vasket på DCN-metoden.
Startet med Prickbort og korrosol som begge fekk virke i 5-6 min
Felger fekk Bilberry mens dekk blei skrubbet med børste og Surfex 1:5
Mens bilen fekk kose seg med skumbad med autofoam benyttet eg anledningen til å spyle vann gjennom skumkanonen.
Utrolig praktiske bakdører på denne bilen men helt utrolig kor masse skitt som kunne skjule seg her.
Hadde en ubrukt ullhanske liggende som skulle passe perfekt siden temperaturen ikkje var helt den store denne dagen men personlig falt den ikkje helt i smak så microfiber blei hentet fram.
Bøtta inneholder godt temperert vann med Sonax Glansshampo.
Praktisk dørstolpe når man skal ta en skikkelig vask.
Motoren trengte en lite oppfriskning og blei skummet forsiktig inn.8_zpsad6c712c.jpg
Ferdig vasket og klar for tørk. Vannet låg paddeflatt så ingen tvil at her var det et stort behov for litt pleie.
Etter en liten runde rundt bilen var det ingen tvil om at nærmere 200 000 km setter sitt preg på lakken.
Valget falt på gul/gul og Rupes 21ES. Noen plasser måtte eg opp på blå/blå for å klare få tilfredstillende resultat.
Men så var det jo dette med håpløs lakk også da... Blei fort noen hologram når man kjørte litt for hardt.
50/50 venstre framskjerm.
Kraftig ripe bak venstre forhjul måtte vi forsøke å dempe litt.
Blå/blå blei vinneren av denne duellen.
Min utrolig gode Kina-hodelukt måtte selvsagt også ta kvelden så da var det bare ta turen på Hellanor for å kjøpe ei ny lykt. Forøvrig utrolig god denne også.
50/50 førerdør. Vurderer om eg skal tape dobbelt for å slippe disse teite merkene etter eg har kjørt over tapen.. Man lærer vel slikt etterhvert:)
Noen turer inn og ut i løpet av arbeidsdagen hadde satt sine spor.
Vesentlig bedre etter 2 runder med grønn/grønn.
Som mange andre taxi'er hadde denne også kjørt rundt med reklame. Og etter noen år så setter denne gode merker.
Syns at vi fekk dempet dette riktig så bra.
Venstre bakskjerm var som resten av bilen full at alderstegn.
Etter noen runder så blei det riktig så bra.
50/50 øvre del av bakskjermen.
Ferdig resultat.
50/50 dørstolpene... Ser litt bedre ut nå!
Speilet var jo heller ingen unntak når det kom til aldringstegn men blei nesten som nytt....
På taket hadde det vert taxiskilt og dette var det helt klare merker etter.
Syns det var vanskelig å få trykk på maskinen siden taket gav etter tvert man presset maskinen.
Bakskjermen kom seg noen hakk også.
Blir vel noe slikt som en 75/25 av venstre bakdør...
50/50 passasjerdør.Allerede her ser man at undertegnede har blitt en kløpper på dobbelteip...
Våtsliping av steinsprut på panser.
Har ikkje akkurat fagbrev i dette men syns at dette må vere tilfredstillende resultat.
I det minste om man ser bort fra litt holo.
Sideskjørt var fullstendig grå men takket vere polytrol kom sort fargen tilbake igjen.
Motorrom fekk også en liten runde Polytrol.
Så var det en liten tur ut i sola for å få bekreftelse på hologram helv,,,,
Testet det meste av kombo også noen HEX-puter som eg hadde liggende.. Ingenting ville hjelpe en stakkars som begynte å bli litt fortvilet.
Hvilke hjelpemiddel bruker man da? Selvsagt en tur innom dette forum og sjekker ut om noen kan gi noen tips.
Og for dei som ikkje klikker seg inn på linken så kan eg fortelle at løsningen var rimelig close..
Her var det bare å senke farten og minske trykket.
Så var det klart for Collinite 845. Fekk kose seg ca 30 min.
Bestilte noen "gruppekjøp" kluter fra Scandicshine... Imponerende gode til å buffe med.
Her er alle puter som gjekk med under jobben.
Ferdig resultat.
Taket blei absolutt godkjent når vi kom ut i sola også.
Brukt en 17-18 timer på jobben.
Takk for titten.
Edited by Trondb
  • DCN Point 32
tr86
Meget bra dette! Et lite tips: ta bort merkelappen på mikrofiber kluten, så lager du ikke riper i bilen når du buffer!
Cred gitt!
StianMH
Kjempe bra utført! :)
Ja, det er en utakknemlig lakk. Jeg mener å huske at jeg brukte Blå MF og MG DA kitet når jeg tok modern sin.. Steg 2 var helt klart nødvendig. Men gud bedre for en flott farge det er når man blir ferdig :)
  • DCN Point 1
erikstein
Ble knallbra det der :)
Tok min egen Ford med Panther-black i helga.
Kjørte Rupes Duetto på 4. Orange Scholl og S30. Det tar mye riper på den lakken. Den er også glad i litt harde puter har jeg merket :)
Et tips med den lakken er å ikke bytte til grovere polish, men i stedet gå for grovere pute.
Typisk så hadde jeg noen småriper bak (subberiper), gikk da for lilla Scholl og S30.
Cred for et kraftig bra løft av en sliten Ford :) Tommel opp!
Trondb
Flott resultat! Velfortjent creed :D
Takker
Flott jobb. Cred:)
Takker
Nydelig stykke arbeid. Meget bra. Cred gitt
Takk
Cred gitt!
Merkelapper er allerede fjernet :)
Var mest for reklamen....
Bilen fekk seg et skikkelig løft... Egentlig ganske så motiverende når eier kommenterer det med "finere enn ny" :)
Strøkent arbeid :)
Hjertelig
Har en sort Ford Kuga som også skal innom snart og det blir bare kos...
Tusen takk
Ble bra dette ja :)
Takk
Flott jobb med denne her.
Og atter takk
D.Mikalsen
Kjempe bra jobb, fikk seg et solid løft :)
ja her hadde du nå å jobbe med, kjekt at du fant en løsning slik at du fikk bukt med holo problemene, det er det som er fint med forumet her, som oftes så får man hjelp :) kjempe bra jobb og en meget blank C max nå :)
Trondb
Takker. En utrolig hjelp med dette forumet...
Hva gjorde man egentlig før internett når man hadde problemer :)
