Mikrofiber med rester av voks, hvordan vaske?
mmosberg
For en uke siden la jeg Collinite #845 på Audien og buffet av med microfiber filler. Vasket fillene som vanlig på 60 C.
Nå i dag skulle jeg fjerne insekter fra frontruta og oppdaget at fillene la igjen en overflate på ruta som ikke var blank og ren, men med fastklistret støv. Jeg antar at det er voks rester som forårsaker dette, men vet det ikke.
Hva bruker de herrer på forumet for å få mikrofiberfillene helt rene etter buffing? Temperatur og vaskemiddel?
Konebil: 2022 VW ID.4 GTX, Pearl Black, 20" Loen (sorte)
Konebil: 2012 VW Sharan Highline 2.0 TDI 4Motion, Pantheon Grey metallic, 17» Jarama
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
VCDS / VAGCOM bruker.
Freebird
90 grader + surfex
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Bløtlegging i bøtte vann med en dæsj surfex et par-tre timer, så 70 grader med vaskemiddel for Microfiber.
Men regner med blenda virker helt fint også.
Arild
Legger mine i ei bøtte med surfex 1:5 over natta jeg. Så i vaskemaskin :)
mmosberg
Hvaslags temperatur og vaskemiddel bruker du?
Jeg vasker mine på 90-95 grader med MicroRestore eller Milo, avhengig av om jeg er tom eller om dragen har "ryddet".
Endret av Christer
Magne/Otta Detailing
Det var utrolig mye surfex..
Tror jeg bruker kanskje 1dl på en grit-guard bøtte (19L), lar det stå noen timer eller over natta og hiver de rett inn i vaskemaskinen uten noe ekstra vaskemiddel, og selvsagt ingen skyllemiddel (kanskje et par korker eddik om jeg husker det), og det virker være mer enn nok surfex :)
DavidRS
Jeg bruker samme fremgangsmåte. Funker knall.
90 grader og en skvett surfex. Surfex bløtlegging i bøtte metoden om de er ille eller har ligget lenge.
Arild
Har alltid brukt 1:5 surfex og 90 grader maskinvask.
Hadde problem tidligere med at de var vannavisende men etter at jeg begynte å legge dem i 1:5 over natta så er det blitt kanon.
