Rodin
Bakplate til cotech roterende polermaskin.
Øyvind G    2 076
Regner med det er M14 slik som på de fleste roterende maskiner.
Dette kan du kjøpe hos bla. Bilnerden eller Blankbil. Bakplatene med mutter (M14) er til roterende og de med bolt (5/16") er til DA.
Endret av Øyvind G
Christer    2 911
Så å si alle roterende maskiner som selges i Norge har M14-gjengetapp på maskinen. Et fåtall maskiner har M16, men disse er så sjeldne at de omtrent ikke finnes i det fri...
Rodin    1
Rodin
Hvor liten pakplate kan brukes?
Funker det med en 80/100mm bakplate?
Endret av Rodin
DavidRS    2 242
DavidRS
Kjøp så liten du vil. :)
Selv har jeg brukt Flexipads sin, kjøpt fra Bilnerden på roterende fra Jula. Maskinen var søppel, men ellers funket det bra. :)
Rodin    1
Rodin
Da kjøper jeg en bakplate som passer til 80mm pads.
Hvis ikke det funker går hele maskinen i bosset.
Utrolig masse støy og vibrasjoner av maskinen. Rupes maskinen er fantastisk i forhold.
Tusen takk for hjelpen :-)
Johnchr    20
Johnchr
Hvis du tenker å bestille fra scandicshine og trenger bakplata kjapt, så er det lurt å ringe de for å høre om de har den på lager. Lagerstatus i nettbutikken er ikke alltid riktig.
tr86    526
tr86
Synes også scholl sin bakplater er bedre enn flexipads sin, flexipads er noe stivere/hardere, og synes scholl sine er bedre å kjøre med - det blir nok en smakssak..
Øyvind G    2 076
Scholl sin bakplate til spotpad er hard.
cane    5
cane
Har en poleringsmaskin med bakplate på 180mm.
Går det an å kjøpe en liten bakplate til denne maskinen så jeg kan bruke den til der rupes 15 ikke kommer til?
Merke cotech.
http://www.clasohlson.com/no/Cotech-polérmaskin/40-7943
Har en ubrukt liggende fra Scandicshine: http://www.scandicsh...&product_id=152
Kan sende den til en hundrings + frakt. Ta i tilfelle kontakt på PM.
(Hvis dette strider mot forumets regler, så beklager jeg på forhånd). :-)
tr86    526
tr86
Tja, har både den og flexipads og foretrekker fremdeles scholl sin som er mykere.
Øyvind G    2 076
Dette synes jeg høres rart ut. Er Flexipads sin av plast da eller? Skummet (hvis det kan kalles for det) på Scholl sin spot pad og den i medium som er blå er ganske hard.
Den lilla mediumputen som Werner linker til over her er noe helt annet. Den har mykt skum.
tr86    526
tr86
Den lille blå er noe stivere enn den lilla medium ja. Men flexipads er ikke nødvendigvis hardere, men den føles "stivere" litt vanskelig å forklare egentlig..
Jeg bruker mye både den lille blå til spot, og den medium lilla :-)
