TEST: Nanolex Wheel cleaner & iron remover
AndréE90
Hei alle sammen :)
Var så heldig å få en sample av Nanolex Wheel cleaner & iron remover og dette må prøves ved første anledning. Var ganske spent på dette produktet og hvordan det fungerer, så jeg satt noen krav for hva det må klare i min bok.
1. Lett å påføre.
2. Må kunne ta alt av møkk ved kun spyling med høytrykk.
3. Må kunne ta alt av møkk ved hjelp av felgbørster og hageslange.
4. Den må lukte nogenlunde greit.
Nummer 3 er noe jeg setter litt høyt på grunn av at det ikke er alle som har tilgang på høytrykk.
Over til testen.
Før jeg begynte fant jeg fram høytrykkspyler, vaskebøtte med såpe og felgbørster i.
Produktet kom i en fin liten flaske.
Jeg testet først hvordan den taklet å kun bli påført for så å bli spylt av.
Før bilde av felgen.
Påført.
Etter 30 sek
Etter 1 min og 15 sek
Etter 2 min
Avspylt
Så var det å prøve hvordan den er uten høytrykk med hjelp av felgbørster, såpevann og hageslange.
Fant fram vaskebøtte med Wheel woolies og div andre børster.
Før bilde av felgen
Påført, etter 2 min.
Etter å ha jobbet med felgbørster.
Avspylt
Konklusjon.
Jeg synes dette er et produkt om fungerer veldig bra etter de kriteriene jeg satt før testen.
Produktet var lett å påføre, den har en gel-aktig konsistens som gjør at den henger på (litt som P21S PG, men ikke så tykk). Den tok alt som var ved spyling med høytrykk og den tok alt med jobbing med børster og hageslange. Den lukter sitrus uten at det lukter for mye eller for sterkt.
Nanolex wheel cleaner & iron remover anbefales fra min side. :)
  • DCN Poeng 10
Jeg testet denne igår, og det første jeg la merke til var at den var nesten luktfri. Den luktet litt som en utvannet Sonax xtreme wheel cleaner. Spent på prisen etterhvert. Bra test ;)
mammut89
Men hvordan er den i forhold til andre iron removere ?
Og dermed hvordan blir pris i forhold til hva man får ?
AndréE90
Hvilken LSP bruker du?
På felgene er det SW Autobahn, på lakken er det SW CR :)
Pris kan jeg ikke svar på, men synes den er like bra kanskje bedre en Iron X. Iron x lukter også veldig sterkt. :)
Jeg skal teste den over helga :) Flott test dette, ga deg et credpoeng.
SW på BMV altså:-)
Men fra spøk til revolver - bra test, jeg fikk også en i posten her om dagen, den skal prøves før jeg flyr sydover på ferie. Ren bil i garasja er en selvfølge da :-)
Ser bra ut. Prøvde du med kun påføring og avspyling med hageslange?
AndréE90
Det gjorde jeg ikke, men jeg skal se hva jeg får til i løpet av morgen dagen :)
