Var så heldig og fekk en "prøve" pakke fra Exint.no. Det besto av Menzerna FG400,PF2500.SF4000 og sist men ikkje minst Power Protect Ultra
Passet meg veldig fint da eg nettopp hadde hentet meg en ny midlertidig brukstralle som trengte litt stell!
Gikk rett i vask etter bilen blei hentet,var greit skitten pga langtur :)
Skvetter på prickbort på alt utenom tak og vinduer
dynket heile bilen med surfex. sterk blanding (1/5)
prick og surfex fekk jobbe i 5 minutter
Så skumparty med jif bilshampoo
Så var det ironx sin tur, og den fant svært masse å jobbe med..måtte gå over nedre del 2 runder før det blei bra!
godt inngrodd i dritt denne bilen ja
Så var det handvask med Mr pink. ingen bilder av det. gikk over med clay. dette fant den på ca halve bilen
Så inni garasjen for tørk og maskering. Pga tidspress gikk eg for 1 stegs.Testet med PF2500 og grov pad fra Menzerna, spiste greit med vaskeriper osv så gikk for den komboen. DA maskin blei brukt her
Er jo litt små saker på lakken
3 pass med godt press tryllet det fint vekk :)
Som dere ser her, så ligger det ett hvit liknende belegg over panseret som ikkje gjekk vekk under vask eller clay. Ser muligens ut som inntørket salt? tviler på forge eiger har vasket bilen sia sist saltsessong..:P Men Menzernaen tok dette greit :)
En eller annen som ikkje burde vere inærheten av tilhengere.....
Fekk dempet dette betraktelig
så var de denne her...da måtte eg bruke FG400 og 2500 oppå der igjen. denne ripen var dyp
Var dessverre gjennom lakken her :( la i litt flikklakk i ettertid
blei egentlig fornøgd med den :)
2500 tar masse,og gir en fin glans
Ristet ned til grus fra fangerene etter DA maskinen..Greit og få litt påfyll til innkjørselen :)
Ut og dæsje på surfex og få vekk polishrester, må legge til at 2500 støver ganske lite!
Owatrol på alt av plast og rainx på ruter
Maskeringstapen fra bilnerden skulle garantert ikkje legge igjen limrester.....
Så var det power protect ultra sin tur. denne er ganske ny på markedet, så var igrunn litt usikker på kordan denne skulle påføresten for best resultat. på flasken sto det både for hand og maskin, Så gikk for maskin..svart menzerna pad. Pga eg gikk formasse i tenkeboksen på den saken blei bilder glømt under den prosessen
Power protect ultra tok eg på heile bilen,utenom taket,der tenkte eg skule prøve nåke annet..for å ha noe å sammenlikne med på holdbarhet. Valget var enkelt :)
Så var det tid for ferdig bilder. der rakk eg jo bare å få ett par bilder før kameraet begynte å pipe etter ladderen sin som ikkje var med meg :( Litt kjedelig på min første show and shine å ikkje ha skikkelige ferdig bilder..men har lært til neste gang :)
Men synst Menzerna pakken var flott å jobbe med, og leverte ett godt resultat! blir nok bruk av Menzera her i gården framover og :)
  • DCN Poeng 25
Imponert over at du har fått til såpass med DA og Pf2500!! :)
Såvidt jeg husker er den lakken der knallhard...
Takk! :) Synst lakken var heilt grei å jobbe med..har vert borti hardere saker (mercedes) :P
Godkjent første S&S dette. Cred for en vel gjennomført jobb med stor forskjell fra før og etter!
Flott resultat det her :)
DeejayTID
Blei jo akseptabelt det der ;)
Ble kjempe fint dette, god første S&S :) Jeg syntes også menzerna produktene er flott å jobbe med, så det må du bare fortsette med ;) Cred!
Takk! Ja blir kjøpt inn nåken 1 liters flasker :)
