robinrl
Da var det duket for mitt første forsøk på en S&S.
Hadde forestilt meg å skrive en laaang og god S&S med mange gode bilder, men slik ble det altså ikke...
Etter jeg hadde maskert bilen glemte jeg helt å ta bilder, og tiden fløy like raskt som støvet fra en pad som burde bli byttet ut!
Men det ble noen bilder, som viser litt før og etter, da 50/50 på denne lakken med mobilkamera var umulig..
Så her er det.
Utstyrsliste er nederst i posten.
Slik så bilen ut ved ankomst.
Under skiboksen...fyy
Passasjerside
Bagasjerom
Ferdig maskert
Ble ingen inspeksjonsbilder av lakken, da kamera og lys ble helt feil.. Må anskaffe kamera til neste gang!
Men her er et (dårlig) forsøk på 50/50 av førerdør.
50/50 av venstre baklykt
Det var alle bildene jeg tok underveis... Må bli bedre til dette! Men man kan ikke huske alt på en gang:)
Øvelse gjør mester.
Her er noen ferdigbilder: Lar bildene tale for seg selv.
Beskyttelsesmatten i bagasjerommet var veldig slitt, og irriterte meg noe grenseløst, da den ikke ble bedre enn dette...Men sånn ble det!
Kombo som ble brukt på så og si hele bilen var Gul rupes med tilhørende pad. Tok det meste av vaskeriper og løftet glansen en god del.
Interiøret ble støvsugd og vasket med MF og GreenClean fra CG.
Matter ble vasket med Surfex og detailbrush.
Utstyrsliste:
Vask:
Prickbort
Surfex HD
Korrosol
Div børster og bøtte+vaskehanske
BH Clay med ONR som lube
Green Clean
SV Crystal til vinduer
Korrigering:
Rupes LHR21 Deluxe-kit med 15-bakplate.
Eurow MF
GTechniq ZeroScratch MF
LSP:
Collinite No. 845 på lakk
Nanolex Glass Ultra på frontrute
Scholl NEO på sideruter, samt bakrute
G6 Hypercoat fra CG på dekk
Det var alt for denne gang! Må bli bedre på dette, da dette ble en smule rotete...
Takk for at du tok deg tid til å lese mitt forsøk på en S&S:)
Ris/Ros tas i mot med takk :)
Endret av robinrl
  • DCN Poeng 12
Nanolex Approved Detailer
OCDetail på Facebook
2010 BMW 116d M-Sport
Kanskje verdt å prøve Pneu eller lignende på bagasjeromsmatten?
Forøvrig virker det genialt med de brettene som er festet i stolryggen, burde vært tilgjengelig som ekstrautstyr på alle biler synes jeg.
Resultatet ble jo også veldig fint, men kanskje det hadde vært mulig å få gjort noe med slepekroken? F.eks. deox gel etterfulgt av Hydrate 80/Electrox og så Epoxy Mastic (alle produktene jeg nevner er laget av Bilt Hamber)? Vet dog ikke hvordan finishen til Epoxy Mastic ser ut, og om den vil tåle såpass mye slitasje.
robinrl
Ja, jeg tenkte på Pneu eller en annen plastikkfornyer, men iom at jeg ikke hadde noe liggende, så ble det ikke denne gangen:)
Tror G6 blir for klissete til den slags.
Ang. slepekroken, så var jeg ikke langt unna å lakkere hele greia.... Den er rett og slett fæl! Må undersøke nærmere de produktene du beskriver:)
Takk for tilbakemelding!
Vårhus
Knall Robin! beklager at jeg ikke har svart deg på fb.. skulle gjøre, og tiden fløy... Men du løste det alikevell! Hvordan var jomfruturen med maskina? ;) Definitiv stor cred ifra meg! Keep up the good work!
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Uansett om man velger lakkering eller noe annet så er vel det viktigste å bruke "hatt" når den ikke er i bruk regner jeg med.
robinrl
Helt i orden, Robert! Ingen fare;) Joda, har jo kjørt maskinen litt tidligere, men er jo litt stas med førstebil på egen hånd!
I mine øyne ble det utrolig mye bedre enn utgangspunktet, da bilen hadde MASSE rds og vaskeriper osv. Eier ble også storfornøyd med jobben jeg hadde gjort :)
Ja, enig der! Kanskje jeg skal dra å kjøpe en krok-hatt til eier? kanskje i form av en And eller fugl? hehe :)
Trodde det var din bil du shina, leste tydeligvis ikke førsteposten din godt nok ("Slik så bilen ut ved ankomst.").
Å lakkere/behandle slepekroken hadde virkelig satt prikken over i'en på denne, men det var nok ikke forventet uansett :P.
robinrl
Hvordan var lakken på bilen? Myk..?
Var veldig lett å korrigere, uten å lage noe ugangn med mf eller pads, så vil tro den er mellom myk og hard ett sted? Om jeg ikke tar helt feil:p
Hehe;) Ja, det er sant! Får ta den inn en gang senere, om det blir aktuelt med shining av slepekrok! Bilen er i familien, så skal ikke være noe problem å gjøre det en dag!
Ser ut som du fikk til et godt resultat. Som du nevner selv, hadde det ikke gjort noe om hengerfeste fikk litt sort silkematt lakk. :)
For eksempel slik jeg gjorde med hengerfeste på en Qashqai
robinrl
Får ha det i bakhodet om det blir aktuelt å friske opp kroken ved en senere anledning:)
Takk for tilbakemelding! Veldig hyggelig!
Det ble jo utrolig mye bedre! Vet du om det fortsatt ser bra ut (med tanke på at overflaterusten ikke ble fjernet før lakkering)?
robinrl
Godt jobbet, bilen ble blank og fin :) Kanskje ikke så lett å ta 50 / 50 bilder ute, og sammen med et mobilkamera.
Takk for det:)
Nei, det var ikke så lett...
robinrl
Øvelse gjør mester. Stå på. Cred.
Takk for det ;)
