Norenco avfetting
Vårhus
Norenco har bra avløpsåpner ihvertfall
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
johime(joakim)
Kjør en liten test opp mot Surfex og prickbort så finner man fort ut av om det er noe til avfetting :D
Skal du teste det opp mot noe må du først finne ut hva slags avfettinger det er, det kan se ut som det er en alkalisk avfetting og en mikroavfetting, men finn et datablad e.l for å være sikker.
  • 3 years later...
Hei.
Jeg prøvde Norenco Optimal idag.
Normalt sett bruker jeg Pay Back's aluminiums rens på felger, men siden jeg ikke fikk tak på dette og hadde et EKSTREMT behov for å få vasket traktoren, aka Pajeroen, så fant jeg ut jeg skulle prøve Optimalen.
Første bilde viser utgangspunktet, jeg blandet ihht anbefalingen 1:15 for felg rens, men som man ser av bilde 2 så skjer det ingenting.
Sammenlignet med P21s eller PB så ser det ut som vanlig såpe uten noe særlig aktivitet.
Dessverre så sprakk lansen på spyleren min slik at jeg kun fikk brukt vanlig vanntrykk, og da løsnet ingenting. På nytt så ville P21 eller PB gitt en effekt som uteble denne gangen.
Siste bildet viser felgen etter skum og berøringsvask, og nå kunne jeg kjenne forskjell: bremsestøvet kom meeeget lett av uten masse arbeid.
Konklusjonen min er at dette er en billig type avfetting som kan brukes i enkle tilfeller, men når man trenger et middel på budsjett så er dette sikkert helt ok.
Jeg kommer ikke til å kjøpe dette igjen, men jeg blir å bruke opp vesken men da kraftigere utblandet på områder med mye skitt og lite "delikate" flater
11 timer siden, Stem skrev:
Hei.
Optimal er nok en alkalisk sak som fungerer best på olje, fett, sot, trafikkfilm osv. omtrent som surfex, den vil naturlig nok ikke gi samme effekt som verken PB eller P21 da de er god på asfalt og metallpartikler. Alkaliske avfettinger fungerer greit på nybehandlede ikke fullt så skitne felger, men vil ikke ha noen effekt på bremsestøv og asfalt.
Det er nok samme konklusjon jeg har dratt ja.
Fant ut at denne var grei å bruke på landbruks utstyret mitt for å fjerne sand/støv og fett(grease)
