2000-mod Lexus IS200 - tips trengs?
Etter det jeg har lest er den sorte lakken her ugrei.
I alle fall den som betegnes som SS, hva nå det er.
Jeg har Menzerna FG400 og FF3000 til rådighet samt alle farger Uber.
Avslutter med C2v3 ublandet
Kjører forresten Makita DA-maskin. Har også Meguiars MF Correctiln kit hvis det kan brukes
Dersom den sorte SS-lakken på 1.gen IS er like jævlig som den var på min 2.gen IS, så kan du sende Bernhard en privat melding her inne og spørre hva han gjorde for å få den pen. Eventuelt kan du lese to SS-er av den aktuelle bilen her:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/3353-geirs-lexus-is-220d/
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5519-bas-detailed-lexus-is-220d/
Dette var tiden før jeg fikk detailing inn i henda på egenhånd, men jeg kommer nok ikke til å ha en Lexus med sort SS i egen eie lenger.
Endret av Geir
ss er singel stage.Uten klarlakk, så padden blir nok sort :) Kan ikke om akkurat den, men selv ville jeg prøvd masse bevegelse på maskina.ca. Spre, så opp på hastighet og noen få kilo press også avslutte på lav hastighet uten press.Så buffe av ett minutt eller 3 etterpå for å unngå å dra riper med mikrofiber.Prøv dette med grønn uber,1 ert 400 og 2 erter 3000 pr 50x50cm. Bare ren tipping her ;) Lykke til!
I sted for C2v3 som tidvis er tung å buffe av bør jeg heller bruke M21 v2? Den er vel nesten bare å blåse av!?!
