DavidRS
De siste dagene så har forumet vært usedvanlig tregt hos meg, merket det først på telefonen, men tenkte at det var bare telefonen som gjorde det, men merker det også på pc. Det bruker sinnsykt lang tid på å jobbe når man legger inn ett innlegg, og spesielt hvis man quoter en post.
Er det bare meg som opplever dette problemet?
Det har vel blitt så mange medlemmer her at det virkelig går ut over server-kapasiteten. :)
johnsen90
La faktisk merke til det selv her om dagen! :P
Njæææ ikke spes tregt hos meg.
Svartid fra serveren kunne vært raskere, men er på ingen måte treg.
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=24ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=17ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=22ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=19ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=23ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=16ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=18ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=25ms TTL=57
Reply from 213.162.241.88: bytes=32 time=28ms TTL=57
Ping statistics for 213.162.241.88:
Packets: Sent = 27, Received = 27, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 15ms, Maximum = 28ms, Average = 19ms
Control-C
^C
Tvilsomt at svar på ping tider eventuelt er problemet, normalt er det servere bak som eventuelt sliter, men admin pleier vel å ha god kontroll på det etter hva jeg har erfart.
Ping gir bare tiden det tar å sende en kommando fra din pc til frontserver og tilbake.
Men ofte hjelper det og beskrive problemet litt nærmere slik at man har en hvis ide om hva som oppleves tregt. Hvis f.eks bare deler av opplevelsen er treg så er problemet ofte annderledes en hvis alt er tregt.
Quoting på poster som David nevner vil jeg tro er at kan være at databasen trenger en indeksering(reorganisering) pga at mengden data øker.
Endret av flobben
kjimmern
Opplevd det samme idag faktisk , tok litt tid før jeg fikk svart på pm og i poster. Måtte laste ned siden på nytt og da var mld sendt:)
Skal følge med på ressursbruken :) Ser cpu har vært i taket enkelte perioder tidligere i kveld.
erikstein
Merker det selv. Er jo større belastning her inne på våren enn ellers i året kanskje...
Folk som skal snoke litt rundt, handle inn til vårvasken..
Hvor mange medlemmer er det her nå, Dennis? :)
Står nederst på forum forsiden ;) Er 7667 nå :)
dj john
Må si det samme her..tar lengere tid å poste enn tidligere.
Irriterende at Tapatalk-brukere får innlegget sitt postet dobbelt, selv om man bare trykker en gang på knappen.
Det har skjedd i det siste, og det går fort 15-20sek til postingen er over.
Noe er galt som ikke er rett.
mstrandbo
Nå dukka denna opp forøvrig;
An error occured with the SQL server:
This is not a problem with the IPS Community Suite but rather with your SQL server. Please contact your host and copy the message shown above.
Min feil den der ;) Gjorde en endring i databasen. Men skal ikke ha vært der mer enn noen få sekunder.
Kjøre på med Varnish cache, så blir det så bra atte :)
Hjelper vel lite så lenge problemet er skrive innlegg
Cache øker ikke bare front-end, men også back-end, så det kan jo hjelpe på bra det. :) Varnish er jo ikke bare cache heller, mer en aksellerator, så hvis det ikke er noe cache-løsning idag bør det sterkt vurderes ihvertfall.
