Vaske høyttaler "gitter"
Megaoctane
Det heter sikkert noe annet. Men selve gitteret som sitter foran høyttalerne er skitten, og hjelper ikke med vanlig Green Clean og mikrofiber. Hvordan får dere fjernet møkk mellom de små små hullene?
PS! De kan ikke demonteres da de er en del av døra
Tannpirkere
LarsnSupra
Bruk en børste, bruker en liten børste til dette selv og fungerer tilfredsstillende
Følg joa2jz på instagram for updates!
i de små hulla kan man bruke detailing sticks ? ta litt apc på de :)
høres ut som den *** jobben :P da det fort er 100 - 200 hull sikkert :P
Endret av ØHN
ryddet rasebemerkning
Jeg sprayer lett på med Green Clean. Akkurat nok til at den legger seg i hullene uten å renne innenfor. Tørker over og bruker støvsugeren over til slutt. Bare ikke spray på massevis....
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Skru den av å slenge i oppvaskmaskin? :)
Stor oppvaskmaskin du som får inn ei hel dør :-)
Jeg bruker Tornador :)
Ikke alt for nære da, må selvfølgelig ta hensyn til elementet som ligger der, men det skal som regel ikke så mye til.
oddefanten
Etter en morsom runde hvor en av ungene fikk omgangssyke på vei til hytta dukket problemstillingen definitivt opp for min del.
Løsnet selve gitteret og bløtgjorde det med mild Surfex blanding, før det fikk seg en runde med luftkompressor. Det gjorde susen.
Hadde lignende tilfelle... Dette var rett etter jeg ble 18 og ikke hadde egen bil. Lånte pappa sin 2 mnd gamle bil og dum som jeg var kjørte jeg hjem en drita kompis som (blant annet) spydde inn i høyttaleren.
Klokken var 5 på morningen og spylukta måtte bort innen pappa skulle på jobb 7-8... Det er ikke mange butikker som er åpen den tia på døgnet, men brukte microfiber og vindusrens fra Esso... Har ikke hørt noe om spylukt i ettertid, så regner med metoden ble suksess!
Endret av Mheir
