pekaa
Ny støvsuger
26 innlegg i emnet
Skal kjøpe meg en støvsuger som er god og som jeg kan ha en del år fremover.
er denne noe tess?
http://www.maxbo.no/Produktkatalog/Belysning-og-el-materiell/Husholdningsapparater/St%C3%B8vsuger/St%C3%B8v--og-v%C3%A5tsuger-Multi-20-T-INOX-NILFISK/p/287575
også prøvd og lese meg opp på forumet men blir ikke helt klok
noen som kan forklare meg forskjellen på rensemaskin og støvsuger?
kan man ikke spraye en APC og vann på et teppe og ta dette ut med en støvsuger som den over?
beklager for at jeg har mange forum tråder nå, men er jo snakk om en del penger så gidder ikke drite meg loddrett ut :P
http://www.detailersclub.no/forum/topic/19641-stoevsuger-nilfisk/
http://www.detailersclub.no/forum/topic/13278-noen-med-nilfisk-vaatsuger-multi-20/
hvis du søker Nilfisk Multi 20 så finner du en god del informasjon rundt dette :)
Forskjellen mellom en rensemaskin og en støvsuger/våtsuger, er at en rensemaskin spruter ut vann/såpe og suger opp vannet igjen i one go, mens en støvsuger/våtsuger som du linker til, bare suger opp vannet.
Endret av Kenni
Oki, takk skal du ha!!
men vil det ha samme effekt som en god APC + børste og en våt støvesuger?
Ja. Jeg bruker rensemaskinen min kun med rent vann og en apc med børste for å skure.
Med en våtsuger vil du i tillegg måtte ha en sprayflaske med vann for å få vekk restene av apc'en. :)
Vil bare tipse om at du får den til 1339 inkl. frakt hos cdon/tretti. Alltid lurt å sjekke prisjakt.no.
Endret av Fornavn Etternavn
Takk takk!
Om du har planer om å ha den noen år ville jeg kanskje sett på et par andre alternativer, da jeg synes oppsamlertanken i Nilfisk sine sugere er ganske billig lagd, tynn platetykkelse som gjør at den bulkes utrolig lett.
Sånn sett er jeg kjempefornøyd med kärcher, de har tykk og bra plast i sine sugere..
Ta deg en tur innom forskjellige forhandlere, om du har muligheten til det.
Ville også vurdert rensemaskin dersom bruksområdet ditt består av mye teppe- og seterens, det forenkler det hele ganske mye. Bruker selv lavtrykkskanne med vann og våtsuger, men man må bruke mye tid for å få tømt setet for såpe på denne måten.
Jula har samme suger, men i plast, til 1399,- ville sett på denne om du bor i nærheten av en Jula-butikk
http://www.jula.no/torr-vatstovsuger-multi-20t-20l-1400w-230019
Endret av chrefs
Jeg har en Foma PowerVac 1150 tørr- og våtsuger, og er veldig fornøyd med den. Kunne hatt lenger slange, men gjør absolutt jobben. Koster rundt tusenlappen og er solid laget med tykk, slagfast plast i oppsamlingskammeret.
Takk skal du ha :) skal se på den når jeg skal kjøpe så får vi se hva det blir til!
Ville kjøpt en som også sprøyeter vann. Ta en titt på denne, mye for pengene her. :)
Den så utrolig stor ut :blink:
får du tatt godt overalt med denne da? eller blir denne i største laget?
Stor? Den er nok ikke noe større enn den du linker til i første post. Dette er en rensemaskin som også kan påføre vann. Med denne maskinen er det lettere å rense tepper og seter enn med en våtsuger. At det er enklere fører ofte til et bedre resultat.
Munnstykket er utskiftbart hvis det er det du synes så stort ut. Det følger med 2 forskjellige størrelser. Det som du ser på bildet er det bredeste.
Selv om det er en rensemaskin kan den også brukes som støvsuger. Skal du det så må du sette inn et filter (på noen maskiner må du også bruke pose).
Endret av Øyvind G
1
Vet du om dette følger med? :)
Er ganske sikker på at det hvertfall følger med 2 forskjellige munnstykker med dyse. Mener å ha sett at det også følger med noen andre munnstykker med denne maskinen.
Siden jeg ikke har denne maskinen selv så kan jeg ikke si dette helt sikkert. Hadde denne maskinen hvert kjent den gangen jeg kjøpte min Mimo så hadde jeg nok gått for denne. Med Mimo følger det hvertfall med 2 stk munnstykker. Det ene er veldig stort slik som på bildet av SS maskinen.
Det er ganske mange her som nå har denne maskinen og det er stort sett positive ord om den. Hvis du søker på SS rensemaskin så er jeg sikker på at du finner ut litt mer om den. Eller så kan det hende at en som har denne maskinen titter innom og kan gi deg det svaret du er ute etter.
Edit:
Gjorde et lite søk for deg jeg. Her finner du en test av maskinen. Den inneholder også bilder av det lille munnstykket. :)
Endret av Øyvind G
Edit:
takk skal du ha :) tenkte hovedsaklig på filteret. Min feil og ikke skrive det hehe.
Jeg har maskinen, og er veldig godt fornøyd med den!
Klart, den opplevde kvalitetsfølelsen kunne vært bedre, men den gjør jobben veldig godt, og du får nok ikke noe som gir mer for pengene :)
(Til info sto valget bl.a mellom denne og den største fra Ghibli som koster 4? ganger mer når jeg kjøpte, men ble anbefalt denne av en kompis som har begge to da den gjorde så godt som like god jobb, og det var denne som ble brukt...)
Filter følger med, og jeg TROR det kanskje var med en pose også. (Jeg har uansett en annen suger, så denne blir kun brukt som rensemaskin for meg...)
Det følger med to munnstykker med mulighet for å påføre vann, i tillegg følger det med rør og "vanlig" støvsugermunnstykke (for gulv), og noen munnstykker til.
Om jeg ikke husker helt feil, lå det vel kanskje ei lita trakt og 1l med en rensevæske der også.
takk skal du ha :-) vår vell låne muttern sin støvesuger som vanlig støvesuger da :P hehe..
Faller nok på denne :)
Jeg har den som er på tilbud hos Concours , er veldig fornøyd med den . hadde vanlig våtsuger før og merket at det tok sin tid med å vaske seter med den , siden jeg måtet spraye på vann fra sprut flaske .
Angrer ikke at jeg kjøpe sånn maskin som concours selger :) beste kjøpet :)
Hmm, vil dere si at det beste er å ha en dedikert støvsuger til tørrsuging (her kan man jo kjøpe noe rimelig) og så den SS-maskinen til rensing av tepper og gulvmatter i tekstil?
Var egentlig sikker på at jeg skulle gå for våtsuger. Men fin pris på det tilbudet.. :huh::)
