Noen med Nilfisk våtsuger (multi 20)
Kjøpte denne i dag, og ser at de skriver i bruksanvisningen at for våtsuging så må posen tas ut, og filteret må være av typen som tåler vann.
Det står ikke noe om det medfølgende filteret er vanntett eller ikke..
Noen som vet? I butikken jeg kjøpte den kunne de ikke svare på dette.
Endret av gjelsvik
Bryteren er for å bruke stikkontakten.
Da starter den å suge så fort du trekker strøm, feks om du skal bore/kappe, så starter støvsugeren så fort denne prosessen starter for å samle opp alt bøsset.
Antakelig tåler filteret ditt vann, vil være litt rart om det kommer med filter som ikke tåler vann på en våtsuger.
Pos 2 er sikkert ikke aktiv før verktøy du kobler til strømuttaket skrus på. Hvis den ligner på aero modellen fra nilfisk, så skal posen ut og filteret skrus vekk. Dette ved våtsuging :)
Hmm filteret vekk altså? Da går vel vann rett inn i motoren? I Bruksanvisningen står dette (ordrett):
Filterposen må alltid tas ut før oppsammling av væsker. Sett inn filter beregnet på væsker. Kontroller at flottøren fungerer som den skal.
Det med trinn 2 fant jeg ut av etterhvert selv, stod på baksiden av bruksanvisningen :fun:
På Fomaen min står det at pose og hepa-filter skal fjernes før våtsuging, står ikke noe om å erstatte hepa-filteret med noe annet :huh:
Braathen142
Kjøpte meg selv Nilfisk Multi 20 i går. og etter det jeg skjønner er det runde filteret både til vann og tørt.
Bare ta ut selve støvsugerposen
Det er slik jeg har gjort det hele tiden :) fungerer helt fint!
  • 2 years later...
Lurer selv på hva som er riktig ved våt støvsuging? Beholder man filteret som sitter i toppen og tar ut papirfilteret ?
Jeg har en Multi 20, og bruker verken støvpose (selvsagt) eller filter ved våtsuging. Jeg ser ikke poenget med filter når skittvannet går rett i bøtta, bokstavelig talt...
SAAB 9-3 SC '07 - B207E Hirsch [Showcase]
Når bøtten begynner å bli full trekkes skittvann og stoffrester inn i motoren og forårsaker kortslutning. Jeg har prøvd og har nå en død Foma PowerVAC 1150 i boden... Så bruk filteret, det er en grunn til at det er der.
Det fulgte med 2 typer filter til min.
Et for tørt og ett for vått, det som var til vått var ganske anderledes.
Nesten som en strømpe av pereforert plast
Endret av RNa
Har til nå kun brukt maskinen til våtrens av teppe og matter i bilen, noe som resulterte i en god cm skittvann i bunnen av bøtta - ergo ingen problemstilling.
Men, skal du tømme et oversvømt bagasjerom....
Point taken, jeg lar filteret stå på neste gang.
