erikstein
TEST: CG Dirtguard
erikstein    189
erikstein
Meldte meg som interessert for testing av en ny type Grit-Guard som Chemical guys har valgt å kalle Dirt-Guard.
Takk til Scandicshine som leverte Dirt-Guard til testing :)
Litt om produktet
Dirt-Guard er i følge CG en videreutvikling av den mer tradisjonelle Grit-Guard som de fleste her inne bruker i dag. Nå skal det sies at det er begrenset hvor mye "videreutvikling" som faktisk kan gjøres på et slikt produkt, men CG har tatt utfordringen og gjort noen forandringer som overraskende nok virker ganske bra i praksis. I stedet for at jeg skriver hva de har gjort, legger jeg ved et bilde som forklarer "forskjellen". Uhemmet stjålet.
post-4142-0-22983500-1394288230_thumb.jp
CG Dirt-Guard vs SW Grit-Guard - førsteinntrykk
Selv har jeg en standard Grit-Guard som kom med min SW-bøtte, denne er av solid rød plast og design/utforming er helt likt de fleste andre Grit-Guards på markedet. Med andre ord så passer den perfekt oppe i en 18L bøtte, er lagt i ett stykke plast noe som gir den et solid inntrykk. Dirt-Guard har en noe annerledes utforming. Den er først og fremst mye lavere, og har et "skrått" design. Den er også litt mindre i diameter enn bøtta slik at skit og sand sklir ned langs kanten i tillegg. Som dere ser på bildet under er små tapper ut rund hele slik at den passer perfekt i en 18l bøtte. I tillegg har den mange små hull som skal slippe sand og skit gjennom og ned i et filter som ligger i bunnen. Den er lagt i et stykke hard, blå plast, og inntrykket er solid.
post-4142-0-05576200-1394289327_thumb.jp
Innledning
Jeg lot med vilje min egen bil bli mer enn komfortabelt skitten, og da solen endelig valgte å vise seg i dag, slo jeg til. Fremgangsmåten jeg valgte var følgende: Jeg tok vanlig DCN-style vask.
  1. Prickbort fra vindu og ned
  2. Skum med autofoam 1:100ish
  3. Avspyling
  4. Bøttevask, halvparten av bilen med Dirt-Guard og Halvparten med Grit-Guard. Jeg vasket bøtta og byttet vann underveis. Vannet holdt ca. 37 grader. Dvs. vanlig "dusjtemperatur".
Noen bilder av offeret, som dere kan se av bildene er den jevnt skitten på begge sider.
post-4142-0-36650500-1394289490_thumb.jppost-4142-0-85194900-1394289495_thumb.jppost-4142-0-08403700-1394289516_thumb.jppost-4142-0-17048900-1394289509_thumb.jp
Jeg dro frem litt småtteri fra garasjen, følgende produkter ble brukt på bilen
post-4142-0-80605000-1394289689_thumb.jppost-4142-0-58087900-1394289696_thumb.jp
Noen småbilder fra selve vaskeprosessen
1. Prickbort
post-4142-0-82121600-1394289751_thumb.jppost-4142-0-89341100-1394289757_thumb.jp
2. Autofoam - drar ut mye skit sammen med Prickbort
post-4142-0-94590100-1394289786_thumb.jppost-4142-0-13544800-1394289792_thumb.jp
Dirt-Guard
Etter avspyling var det tid for vask, blandet sammen en god miks av CG Sitrus wash og Maxi Suds II, skummet opp med HT og plasserte Dirt-Guard i bøtta. Etter vask av halve bilen og avspyling, var det tid for å sjekke om den hadde gjort jobben sin. Jeg lar bildene tale for seg. Jeg tok i bruk et litermål for fjerning av vann og skum.
post-4142-0-02636900-1394290218_thumb.jppost-4142-0-99794500-1394290226_thumb.jppost-4142-0-19981100-1394290234_thumb.jppost-4142-0-39351400-1394290240_thumb.jp
Som man kan se på bildene over, lå det overraskende mye sand og skit igjen i bøtta. Jeg som trodde min "forvask" var bedre.
Grit-Guard
Samme prosess som over, vask og avspyling.
post-4142-0-54193400-1394290384_thumb.jppost-4142-0-10449000-1394290399_thumb.jppost-4142-0-49041400-1394290408_thumb.jppost-4142-0-75675000-1394290415_thumb.jp
Ingen overraskelser her. Rimelig dødt løp mellom dem begge.
Konklusjon
Som nevnt tidligere er det begrenset hvor mye CG kan gjøre med et konsept som "grit-guard". Hele poenget er jo at sand og skit fanges i bunn av bøtta og ikke virvles opp i svamp/vaskehanske når man holder på.
Når det er sagt, så syntes jeg CG har gjort mye riktig med Dirt-Guard. Den er solid bygget og bygger mye lavere i bøtta enn en tradisjonell Grit-Guard, på den måten får man brukt mer av vannet om det skulle være behov for det. Filteret i bunnen virker utmerket og gjør at sand og skit effektivt fanges helt i bunn av bøtta. Samtidig som filteret er effektivt, er jeg skeptisk til hvordan det vil se ut over tid. En Grit-Guard vil aldri gå i stykker om man behandler den pent, filteret til Dirt-Guard holder sannsynligvis ikke for alltid og det vil over tid medføre ekstrautgifter. Sannsynligvis snakk om småpenger, men det er allikevel relevant å ta med.
Så bør man skrote Grit-Guarden og stille seg i kø for en Dirt-Guard? Kort forklart, nei. Det er ingen åpenlyse fordeler som taler for at man skal kjøpe produktet om man allerede har Grit-Guard av god kvalitet, men skal du kjøpe deg en bøttepakke, er det ingenting i veien for å velge en Dirt-Guard om du ønsker det :)
Til slutt noen positive og negative sider
Pluss
  • Solid byggekvalitet
  • Gjennomtenkt design
  • Passer perfekt i en 18l bøtte, faller IKKE ut når du snur bøtta på hodet.
  • Filteret i bunn gjør at man er enda litt tryggere mot å virvle det opp under vask.
Minus
  • Gjør ikke jobben "bedre" enn dagens Grit-Guard.
  • Filter må over tid byttes, det medfører ekstrautgifter
Bilen ble ren også
post-4142-0-46185000-1394291306_thumb.jppost-4142-0-39086200-1394291313_thumb.jppost-4142-0-15151600-1394291322_thumb.jp
  • DCN Poeng 12
chrefs    64
chrefs
Eneste plusset jeg ser med DG kontra GG må være at man virvler opp mindre skitt om man "har det travelt" grunnet filteret, men at dette må byttes trekker igjen ned..
Om jeg skal komme med et par tips til utbedring:
- Filter i microfiber, som kan tas av og vaskes på samme måte som annen microfiber.
- En videreutvikling av selve guarden, hvor det tilføyes en "vegg" med riller (type vaskebrett-riller) som går opp langs bøtteveggen. På denne måten tror jeg man får skubbet mer skitt ut av vaskehanske/svamp, og man unngår unødvendig virvling i bunn av bøtta, som igjen drar opp skitt. I tillegg slipper man å dra jakke/genser opp i armhulen for å ikke dra den full av vann og såpe hver gang man skal skrubbe av hanske/svamp..
Edit: cred for informativ og bilderik test :)
Endret av chrefs
sandera    168
sandera
Cred for vel utført test. Vanskelig å gi noen vitenskapelig test på dette her, men du fant på en bra måte. Litt overraskende at det lå så mye dritt igjen i bøtta.
Akkurat dette har jeg også tenkt på, har til og med kommet på navnet på den! Dritt Guard. (Seff norskprodusert)
dj john    163
dj john
Flott og nyttig test for oss her på Dcn :) Cred :thumbup:
AndréE90    57
AndréE90
Håper det er greit for trådstrarter at jeg legger inn min erfaring med Dirtguard også.
Jeg har nå brukt denne i flere måneder på forskjellige biler. Jeg opplever mye av det samme som trådstarter angående om den er bedre eller ikke. Jeg opplever at filteret samler møkka veldig bra og jeg pleier å ta filteret ut ved hver vask å skylle dette for såpe og møkk. Det er også betryggende å ha filteret på bunn som en ekstra forsikring.
Det jeg har konkludert med er at hvis du har kjøpt bøtte uten grit guard så ville jeg nok kjøpt en Dirtguard pga filteret, hvis du har gritguard så fungerer den veldig bra også.
