VIP rabatt hos Bilnerden.no
Bilnerden.no
Hei alle sammen :)
Vi har nå valgt å gå over til rabattkode. Det vil si at alle VIP medlemmer må benytte seg av rabattkoden som finnes under "VIP MEDLEM" for å få VIP rabatten. Koden taster dere inn under rabattkodefeltet ved bestilling.
Det innebærer at dere (foreløpig) får 10% ekstra rabatt også på produkter som er på tilbud eller nedsatt i pris ;)
Endret av Bilnerden.no
Bilnerden.no
Gjelder 10% på ukens tilbud og på gruppekjøp? :D
Jepp :)
johime(joakim)
Nå som jeg hadde innført en liten kjøpestopp ut måneden. Men neiiiiida, ble nok en liten ordre den her gangen og :wub:
Foreløpig?:P Går % opp eller ned? Hvilke endringer planlegger dere?:)
Foreløpig? :P Går % opp eller ned? Hvilke endringer planlegger dere? :)
<teskje-modus>
Før: 10% ved å sende mail til bilnerden og bli lagt til i VIP-gruppen.
Akkurat nå: 10% for VIP-gruppen og 10% med VIP-kode, totalt 20% rabatt.
Snart (helt plutselig!): 10% med VIP-kode
</teskje-modus>
Takk for teskje-modus :)
Din teskje-modus teori, stemmer vertfall ikkje. Fekk ikkje 10% når eg logga inn. Så blei berre 10% på denne ordren til sammen. Er dette rett, Mr. Bilnerden? Ordnr: 8520 vertfall ;)
Det stmmer ikke helt det som Christer sier her. Det er snakk om 10% ekstra på tilbudspriser/nedsatt pris (f.eks ukestilbud).
Les nederste linje i første post og noen av de første postene etter første post. :)
Endret av Øyvind G
Jeg fikk hvertfall 10% ved å logge inn og 10 til ved å skrive inn rabattkoden da jeg testet tidligere i dag... mulig bilnerden har fjernet vip-gruppen sin allerede da.
Eg fekk knappe 19% ved å logge inn og bruke vip-kode
Da venter eg med å betale Ordnr: 8520 til jeg få en avklaring fra BN. ;)
Endret av SvartSaab
Bilnerden.no
Eneste forskjellen fra tidligere er at VIP medlemmer også får rabatt på tilbudsvarer :)
Tommel opp fra meg på "dobbel rabatt"! Tommel ned fra lommeboka!
det funker tydeligvis ikke lenger :P
Bilnerden.no
Hva er det som ikke fungerer? :)
Jeg la inn koden men fikk ikke opp noe rabatt i kassa da jeg la til varene.. Har koden sluttet å virke, eller kommer rabatten opp i siste steg når en skal betale?
Bilnerden.no
Koden skal fungere den :) Pass på at du legger den inn i rabattkodefeltet (det fungerer ikke dersom du legger det inn i kommentarfeltet eller feltet for gavekort.
Jeg la den inn i rabattkodefetet ja. Skal det komme opp ett rabatfelt i kassa når denne er aktiv?
Det fungerte fint i går kveld da jeg handlet. Rabatten ble trukket fra nederst der moms og frakt legges til.
Bilnerden.no
Pass også på store bokstaver, riktig tegn og ingen mellomrom :)
