Claytowel vs vanlig claybar?
k_sandnes
Heisann! Jeg har anskaffet med et Claytowel, men har jo fortsatt Claybar i forskjellige grader liggende.
Skjønner at det vil gå raskere med et claytowel, men er de like effektiv og skånsom? :)
- Kristoffer
Kjøpte fra bilnerden og etter å ha fått fortalt at det skal "kjøres inn" på,glass så er det fortsatt rene våtslipinga selv på knallhard lakk.Skal si fra hvordan mildere fra alien autospa fungerer etter neste helg :)
Jeg har brukt claymitt på en grå/champagne farget Opel.
Den fjernet alt av tjæreflekker, og gå ikke noen riper.
Ble positivt overrasket.
Jeg har prøvd claytowel, den mildeste i fra Alien.
Veldig enkel i bruk, og fjerner det som skal fjernes.
Fant et par ørsmå riper her og der, men om det er fra claytowelen etterpå, er jeg litt usikker på.
Uansett, jeg bruker kun clay/claytowel før jeg går igang med maskinpolering, og da forsvinner isåfall merker som eventuelt vil komme.
Skydancer
Jeg bruker claymitt/towel, veldig fornøyd. Brukt det på min egen bil og bilen til en kamerat, jeg er heldig fornøyd, ikke noen merker eller riper i lakken. Jeg har kun brukt fine grade, medium har jeg ikke testet ennå. Så vanlig clay bruker kun på felger. Ett pluss med å kjøre inn claytowel på frontruta er at den blir gullende ren, klar til ruteforsegling! Jeg har kjøpt av Alienautospa, anbefales, veldig tidsbesparende i bruk.
Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer
Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.
Skydancer Detail
Skydancer Detail på Facebook
Ungefär hur många omgångar håller en clay towel?
Om man råkar tappa den i backen, är den lätt att rengöra?
Endret av D4N1EL
Ja, har tenkt litt på den clay towel, men som alltid skeptisk..... som D4N1EL spør om; tåler den å mistes på bakken??
k_sandnes
Ahaa, jeg kjøpte mitt i fra Alien autospa. Skal sjekke ut hvordan det fungere neste uke :)
Claymitten har microfiber bakside? :)
Jeg har medium utgave, kanskje denne er litt for grov?
Har bare brukt clay de gangen poleringsmaskina skal bortpå lakken. :)
Tror det står ca. 50 biler. Og det skal bare være å skylle det i vann om du mister det i bakken.
Skal ikke være noe problem, skal vist kunne rengjøres bare ved å skylle det i vann. om det er varmt eller kaldt vet jeg ikke :)
Er bare å skylle om dere mister i bakken
Endret av hmsilset
X2.. har samme og er meget fornøgd med denne!
Ja, det er microfiber på baksiden av mitten. Jeg har testet fine grade.
Skyller den godt etter bruk, så er den og som ny.
Har bare brukt den på to biler, så holdbarhet tør jeg ikke si noe om ennå.
Endret av cotte78
Verkar vara många som tillverkar dessa nu och fler på gång. På DW verkar ArtDeShine clay cloth kunna bli Innovation 2013, samtidigt vill många se jämförelser mellan alla möjliga clay cloths och mitts. Ska bli intressant att se vart detta bär av och så får man väl köpa nåt själv och testa också :)
Concker
Jeg har til nå bare prøvd den fine levert av Alien Autospa.
Jeg opplevde en god del marring av denne kluten, men dette kan ha noe med lakken på den aktuelle bilen, jeg hadde bra med lube hele veien, både vrei opp kluten i såpevann, samt dynka på med quick detailjer hele veien..
så jeg anbefaler på det sterkeste og kjøre inn klutene på glass først uansett..
men som sagt kan dette ha vært noe med lakken da Porsche lakk er kjent for å være litt spesiell.
Var ihvertfall 0 problem og rydde opp igjen med DA maskin
Forøvrig kan du se bildene av marring'a i SS tråden her.
Endret av Concker
Hehe, skulle bli lite nervös av så mycket marring vid fine grade. Fint att du länkade till SS :)
Har brukt claytowel en del, syns den legger igjen en merkelig "struktur" men ingenting som ikke går bort når man går over med maskin. Men, så har ikke jeg gått over glass med kluten da, kanskje det skal prøves :)
Selv så syns jeg det er mest "moro" med vanlig claybar.
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Christer R
Fikk en sånn claytowel av Alien,vet ikke om det er fine eller grov. Som sandpapir er det ihvertfall,brukt den på rute uten forandring.
Det går superkjapt å bruke,men skal man ta en lett 1 stegs så ville eg aldri brukt den,da er clay bedre.
Men det blir gode 50/50 etter bruk da :)
SurreSnurre
Ser ut som medium grade dette.
k_sandnes
Kan jeg kjøre inn et slikt towel på speilet hjemme?
Jeg har også medium towel, så mye arbeid å rette opp i?
Concker
Den jeg fikk fra deg etter jeg fant en konkurranse her i 2013 er også samme mørkeblå farge i fin grade, men tror også medium er mørkeblå muligens? har ikke turt å pakke den opp engang etter erfaringen min fra fin grade ^^
Jeg har brukt medium fra Alien på 4 biler (alle Audi) og marring har vært lik null.... Har brukt en bøtte med lunkent vann og ONR som lube.
Jeg har brukt medium towel fra Alien (lyseblått) på 4 forskjellige Audier med så og si null marring, til sammenligning er to av bilene mine og har MYE marring når jeg har brukt Bilt Hamber fin clay.
Bruker bøtte med vann og ONR som lube.
