k_sandnes
Claytowel vs vanlig claybar?
k_sandnes    129
k_sandnes
Heisann! Jeg har anskaffet med et Claytowel, men har jo fortsatt Claybar i forskjellige grader liggende.
Skjønner at det vil gå raskere med et claytowel, men er de like effektiv og skånsom? :)
- Kristoffer
hmsilset    3 830
Kjøpte fra bilnerden og etter å ha fått fortalt at det skal "kjøres inn" på,glass så er det fortsatt rene våtslipinga selv på knallhard lakk.Skal si fra hvordan mildere fra alien autospa fungerer etter neste helg :)
cotte78    390
cotte78
Jeg har brukt claymitt på en grå/champagne farget Opel.
Den fjernet alt av tjæreflekker, og gå ikke noen riper.
Ble positivt overrasket.
Core2Duo    72
Core2Duo
Jeg har prøvd claytowel, den mildeste i fra Alien.
Veldig enkel i bruk, og fjerner det som skal fjernes.
Fant et par ørsmå riper her og der, men om det er fra claytowelen etterpå, er jeg litt usikker på.
Uansett, jeg bruker kun clay/claytowel før jeg går igang med maskinpolering, og da forsvinner isåfall merker som eventuelt vil komme.
Skydancer    161
Skydancer
Jeg bruker claymitt/towel, veldig fornøyd. Brukt det på min egen bil og bilen til en kamerat, jeg er heldig fornøyd, ikke noen merker eller riper i lakken. Jeg har kun brukt fine grade, medium har jeg ikke testet ennå. Så vanlig clay bruker kun på felger. Ett pluss med å kjøre inn claytowel på frontruta er at den blir gullende ren, klar til ruteforsegling! Jeg har kjøpt av Alienautospa, anbefales, veldig tidsbesparende i bruk.
D4N1EL    5
D4N1EL
Ungefär hur många omgångar håller en clay towel?
Om man råkar tappa den i backen, är den lätt att rengöra?
Endret av D4N1EL
Hirobofly    49
Hirobofly
Ja, har tenkt litt på den clay towel, men som alltid skeptisk..... som D4N1EL spør om; tåler den å mistes på bakken??
k_sandnes    129
k_sandnes
Ahaa, jeg kjøpte mitt i fra Alien autospa. Skal sjekke ut hvordan det fungere neste uke :)
Claymitten har microfiber bakside? :)
Jeg har medium utgave, kanskje denne er litt for grov?
Har bare brukt clay de gangen poleringsmaskina skal bortpå lakken. :)
Tror det står ca. 50 biler. Og det skal bare være å skylle det i vann om du mister det i bakken.
Skal ikke være noe problem, skal vist kunne rengjøres bare ved å skylle det i vann. om det er varmt eller kaldt vet jeg ikke :)
hmsilset    3 830
Er bare å skylle om dere mister i bakken
Endret av hmsilset
Trondb    104
Trondb
X2.. har samme og er meget fornøgd med denne!
cotte78    390
cotte78
Ja, det er microfiber på baksiden av mitten. Jeg har testet fine grade.
Skyller den godt etter bruk, så er den og som ny.
Har bare brukt den på to biler, så holdbarhet tør jeg ikke si noe om ennå.
Endret av cotte78
D4N1EL    5
D4N1EL
Verkar vara många som tillverkar dessa nu och fler på gång. På DW verkar ArtDeShine clay cloth kunna bli Innovation 2013, samtidigt vill många se jämförelser mellan alla möjliga clay cloths och mitts. Ska bli intressant att se vart detta bär av och så får man väl köpa nåt själv och testa också :)
Concker    1 233
Concker
Jeg har til nå bare prøvd den fine levert av Alien Autospa.
Jeg opplevde en god del marring av denne kluten, men dette kan ha noe med lakken på den aktuelle bilen, jeg hadde bra med lube hele veien, både vrei opp kluten i såpevann, samt dynka på med quick detailjer hele veien..
så jeg anbefaler på det sterkeste og kjøre inn klutene på glass først uansett..
men som sagt kan dette ha vært noe med lakken da Porsche lakk er kjent for å være litt spesiell.
Var ihvertfall 0 problem og rydde opp igjen med DA maskin
Forøvrig kan du se bildene av marring'a i SS tråden her.
Endret av Concker
D4N1EL    5
D4N1EL
Hehe, skulle bli lite nervös av så mycket marring vid fine grade. Fint att du länkade till SS :)
StianMH    234
StianMH
Har brukt claytowel en del, syns den legger igjen en merkelig "struktur" men ingenting som ikke går bort når man går over med maskin. Men, så har ikke jeg gått over glass med kluten da, kanskje det skal prøves :)
Selv så syns jeg det er mest "moro" med vanlig claybar.
Christer R    2 168
Christer R
Fikk en sånn claytowel av Alien,vet ikke om det er fine eller grov. Som sandpapir er det ihvertfall,brukt den på rute uten forandring.
Det går superkjapt å bruke,men skal man ta en lett 1 stegs så ville eg aldri brukt den,da er clay bedre.
Men det blir gode 50/50 etter bruk da :)
Detailmafia Norway    349
Detailmafia Norway
Ser ut som medium grade dette.
k_sandnes    129
k_sandnes
Kan jeg kjøre inn et slikt towel på speilet hjemme?
Jeg har også medium towel, så mye arbeid å rette opp i?
Detailmafia Norway
Disse ble testet på cd av S8. Finnes på forumet et sted :D
