mariushh
Spray-pumpe som tåler Prickbort
mariushh    2
mariushh
Jeg har foreløpig ikke funnet en pumpe som tåler sterke kjemikalier uten å måtte rense den etter hver bruk. Hvor lenge holder en Kwasar før den gir seg for sterke midler?
WernerH    86
WernerH
kwazaren holder ikke lenge om du lagrer den med for eksempel PB i flaska :P slangen blir stiv og slipper hodet
Knutis    756
Kwazar med stiv slange (ikke 360) har her holdt år etter år, også med Prickbort.
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg bruker Atomiza fra Bilnerden, og den holder bra. :)
Øyvind G    2 076
Helt enig. Disse tåler det meste og er gode å bruke. :)
Klykken    99
Klykken
samme her.. Tre år and counting. :)
Braathen142    5
Braathen142
Bruker du den da på egen flaske eller rett på 1l Pricbort flaska?
mariushh    2
mariushh
Hvor får man kjøpt Kwasar med stiv slange? Jeg vil ha pumpe, ikke vanlig spray slik Atomiza er
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg setter sprayhodet rett på PB-flaska. :)
D4N1EL    5
D4N1EL
Har också kall- och alkaliskavfettning i både kwazar och atomiza. Inga probs, bara fylla på :) Däremot har jag märkt att det droppar lite från en av atomiza under användning... Men men, är ju billigt att köpa lösa triggers ;)
Kom just på att jag haft kallavfettning ståendes länge i gloria pro 05 o 10 flaskor...
Endret av D4N1EL
Audi S8    4 771
Eg har nå brukt denne siden juni og ingen antydning til lekasjer eller problemer med pumpen, eneste eg ikke liker er at den bruker litt mye produkt føler eg. kjøpte den som er PH 1-7. men dette er jo en lavtrykks pumpe så kanskje ikke heilt det som blir spurt etter her.
http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog/mesto-1-5-l-cleaner-pressure-sprayers-cat25.html
Endret av Audi S8
Øyvind G    2 076
Det kan du egentlig velge. Den passer rett på PB flasken.
Jeg har kjøpt en 10l med PB så jeg bruker en slik flaske.
D4N1EL    5
D4N1EL
Tack för infon om att det fanns olika Mesto. Det hade jag missat totalt, haha. Måste prova dem också :D
_Makki_    1 040
_Makki_
Min vanlige Kwazar Mercury 1 liter flaske står med PB siden 2009.
Tror de vanlige, altså ikke Super 360 Kwazar Mercury og Venus blir mulig å kjøpe i Norge igjen om ikke så lenge..
