Kimmen
GTechniq C1 + EXOv2 problem
Kimmen    36
Kimmen
Har planer om å legge disse på to biler snart. I den forbindelse har jeg lest litt på forskjellige forum om dette. Ser at enkelte får problemer med skjolder og "hazing" av denne kombinasjonen. Dette dukker ikke opp før etter en stund (etter kunde har overtatt bil). Løsning på problemet er å polere på nytt og legge ny coating :(. Eneste jeg har funnet som svar fra GTechniq på dette er at EXO er lagt for lenge etter C1. De anbefaler at EXOv2 legges 3-12 timer etter C1.
Er det noen (DavidRS feks) som har erfaringer med dette?
Meringdal    2 080
Meringdal
:thumbup:
Han svarer deg nok straks
Belle    732
Belle
C1 er knallhard etter 24t så det stemmer at du ikke bør vente lenger enn 12.
Et annet problem med "hazing" kan være at C1 rett og slett ikke er tørket vekk grundig nok og man opplever helligdager, eller at wipedown ikke er utført skikkelig så oljer og fett vil vise ugang
Autoglaze / polishduden
Om ønskelig kan jeg spamme han med sms slik at han dukker opp pronte! :P
Bernhard    2 323
Enig med du klumpen :-)
Det er litt jobb å tørke vekk C1, så ta deg god tid når du påfører og tørker av.
Kok gjerne opp litt vann som du legger klutene i også så blir de ikke harde og må kastes etter bruk :-)
DavidRS    2 242
DavidRS
Hvis du er uheldig så kan du erfaringsvis få slike skjolder om du legger EXOv2 for tidlig eller for sent etter C1. Jeg har funnet ut at det beste er å sette bilen godt og varmt mens du jobber med C1, og mens den herder, gjerne 20 grader og oppover. Også vente 5-6 timer etter C1 er ferdig buffet til man starter på EXOv2. Buff NØYE på både C1 og Exo, bruk mange kluter.
Har også opplevd at det ikke var klart etter de anbefalte 3 timene, og når jeg da la på Exo fikk jeg en umiddelbar herding av begge deler, hadde ingen annen mulighet enn å polere og gjøre jobben på nytt på panseret.
Bare send en pm hvis du lurer på noe mer. :)
Vårhus    374
Vårhus
Bruker bøtte med glovarmt vann og godt med surfex i jeg. Du har faktisk ganske god tid på deg å buffe C1, ikke stress når du legger det. Sørg for at det dekker alt det skal, så buff godt at. Mener å huske at det tar ca 10 minutter før du begynner å få motstand på buffinga. Venter som regel 3-5 timer før jeg legger EXO på og det fungerer superbra, om en har tid og mer EXO igjen, så legg gjerne et strøk #2 etter minimum 3 timer fra første EXO. Ha nok kluter tilgjengelig, og ikke vær redd for å bruke de. Skader ingenting om du buffer 1 eller 2 ganger ekstra "strøk" etter du mener du har tatt alt. Bruk gjerne lys i forskjellig vinkler eller test ut hvor mange rare vinkler du klarer å få hodet ditt for å være sikker. Its worth it!
DavidRS    2 242
DavidRS
Enig med Bernhard om å legge klutene i vann også. Det er relativt kjipt å kaste 100 kluter fordi man ikke puttet de i vann. :)
Kimmen    36
Kimmen
Har lagt C1 (+silo seal) tidligere, og det gikk jo meget bra;) Eneste problem jeg hadde da var lysegrå lakk, som ikke var lett å se hvor jeg hadde vært på. Ble mye rare hodevinkler da ja. Klutene la jeg fortløpende i en bøtte med kaldt vann og surfex. Merker man lett hvis C1 har herdet i kluten? Mine virker helt fine etter en natt i surfexvann og så en runde i maskin.
Begge bilene jeg skal ta er svarte, så regner med det er litt lettere å se hva man holder på med.
DavidRS    2 242
DavidRS
Ja, klutene blir relativt harde hvis de ikke blir lagt i vann. :)
Mye styr det var med c1 og exo da. Nesten så jeg må handle meg gyeon også :P
Kimmen    36
Kimmen
Høres bra ut. Var redd det kanskje kunne være microskopiske rester i kluten man ikke la merke til. Litt kjipt å oppdage dette når man buffer av LSP etter x antall timer med jobbing.
Klutene man bruker først etter påføring får jo en del restprodukt i seg, så ville vel merket det på disse.
Men kan noen forklare hvorfor man ikke kan vente f.eks 20 timer før man legger exo?\
DavidRS    2 242
DavidRS
Da får ikke Exo heftet seg til C1 vil jeg tro. :)
Kimmen    36
Kimmen
Og som sagt det at man kan få problem med skjolder ifølge GTechniq.
Har noen av dere latt C1 herde 100%, gitt den en runde panel wipe for så å kline på exo?
Endret av polishduden
DavidRS    2 242
DavidRS
Nei, men da veit du hva du skal prøve! ;)
Det skal jeg jaggu meg gjøre på panseret på japsen!
Belle    732
Belle
Som sagt blir C1 steinhard, og det du legger over får ikke heft.
Jeg prøvde å legge C2V3 men den bare la seg i perler uansett hva jeg gjorde
Krisse    332
Krisse
Hvis man får skjolder av C1 eller Exov2, hva må til mtp. polering for å få det bort? Tenker på hvilken polish, pute og tid. Får da håpe en får det bort veldig enkelt..
