JMossige
Treg PC helt plutselig?
JMossige    91
JMossige
Helt uten videre, over natta, så ble min 3 år gamle komplett PC ekstremt treg. Gikk fra millisekunder før den reagerte til 5-10min, og noen ganger må den bare restartes. Oppstart tar også 10 ganger så lang tid. Har vært slik i 3 dager nå.
Kjører ESET NOD32 Antivirus og scanner jevnlig, ingen virus. Den står i perioder ganske varmt, men har justering på viftene, så kjører de alltid til maks.
Noen som har noe peiling på hva jeg bør sjekke, eller er det bare å sende den inn til Komplett?
Specs:
johnsen90    640
johnsen90
har du lastet ned noen programmer eller noen filmer de siste dagene som kanskje ikke var helt rene?
kan prøve å kjøre ccleaner og avast antivirus? (begge er gratis)
Mulig du kan kjøre også en minnediagnostikk for å sjekke om alt er i orden der?
Eller gjennoprette tilbake til da den fungerte optimalt
JMossige    91
JMossige
Laster ned en god del, men er flink å scanne med ESET NOD32 Antivirus, som jeg faktisk har betalt for :P Tok en ganske stor oppryddning i alt nedlastet etter det skjedde. 700GB men ingen endring.
Tommy    6 037
Hva med å ta en system restore, til før problemet oppstod, å se om det gir noen endring.
Audi S8    4 771
Som nevnt før her kjør en ccleaner og en defrag av disk til å starte med
R-M-I    36
R-M-I
Ccleaner har ca null å si mtp. maskinens ytelse :) den fjerner bare registernøkler som ikke lenger er i bruk osv. Last heller ned superantispyware og malwarebytes antimalware... Kjør gjennom et fullstendig scan der og fjern ALT de finner.. Gjør underverker :)
Oh.. Om maskinen din PLUSELIG blir ekstremt treg under oppstart eller reagerer TREGT kan det også tyde på at disken din begynner å bli dårlig.. Sett hodet ned til kabinettet ditt det disken står montert og hør om du hører "tikkelyder".. Gjør du det kan du bestille ny disk med en gang.. Vil da anbefale deg å kjøpe en nyere SSD-disk til å ha OS'et ditt på.. Og en tradisjonell disk til å ha alt mulig fjas på :)
shiznit    81
shiznit
Last ned den gratis antivirus du blir anbefalt her og kjør et par komplette søk. Selv om du har en betalt versjon, betyr det ikke at den er bedre eller finner alt. Sjekk så at alle drivere er oppdaterte. Hvis dette ikke hjelper så ville jeg vurdert back-up og clean install av windows :)
JMossige    91
JMossige
Tommy: Oppdaterte antivirusprogram rett før jeg så det du skrev, så gjenopprettingspunkt var noen timer siden.
shiznit: Sier ikke at det er bedre pga. jeg betalte for det. Men da jeg kjøpte pc'en, søkte jeg overalt etter anbefalinger på antivirus, og ESET NOD32 gikk igjen overalt, så da regnte jeg med det fant det meste.
R-M-I: Har hatt hodet inne i kabinettet og hørt og sett, ingen ulyder. Men skal prøve superantispyware og malwarebytes antimalware og håpe på det beste.
Endret av JMossige
Audi S8    4 771
Er eg usikker på om antivirus programmet på pcn kan være utsatt for noe, så bruker eg å ta en ekstra sjekk online på denne siden her :
http://housecall.trendmicro.com/
Men hvordan vises det på windows oppgavebehandling da når det gjelder prossessorbruk og minne ? (ctrl+alt+delet)
Endret av Audi S8
Audi S8    4 771
eg bruker også en del windows 7 manager for å holde pcn i passe form :)
http://www.yamicsoft.com/windows7manager/
Opner pcn minst 2 ganger i året for å blåse den fri for støv, sist kjøpte eg kabinett med avtagbare filter så det hjelper på:) men mye støv kan føre til varmgang og dårlig maskin ytelse
Endret av Audi S8
WernerH    86
WernerH
Last ned og brenn ut en cd med Hiren's bootcd og kjør MHDD med diskkontroller i IDE modus...kjør test på systemdisken...høres litt ut som feil på disk
JMossige    91
JMossige
R-M-I: Hva menes med tikkelyder? La øret helt inntil HDD'en, og hørte en "skrapelyd" eller muligens "dirrelyd" :P
Audi S8    4 771
Pc problmer er noe herk, å det tar så mye tid når du først har problemer, da fyk noen timer fort.
R-M-I    36
R-M-I
Skrapelyder er ikke bra i allefall :P Om du har en tradisjonell harddisk med plater som spinner rundt (er den 300gb+ i størrelse så er set det du har) så hører du gjerne at den spinner rundt. Men lyden skal da være jevn og fin uten noen skrapelyder eller tikkelyder.. Litt vanskelig å forklare forskjellen på "OK" lyder og "kjøp deg ny disk"-lyder.. Om den tikker høyt er det i allefall et sikkert tegn på at disken ikke har det så bra med seg selv. Du kan alltids stikke inn på "min datamaskin" , høyreklikke på disken din og velge verktøy.. Så kjøre et disk-scan derfra med begge hakene krysset av i dislogboksen som kommer opp :) eller evt. kjøre diagnose på disken under oppstart. (Trykke ESC når maskinen starter og velge diagnostics eller å gå inn i BIOS'en å ta det derfra.. Varierer litt mellom leverandørene hvordan det fungerer der.).
Babelfisken    14
Babelfisken
"skrapelyder" kan, understreker kan her, bare være små repeterende bevegelser på lese/skrivehodet.
Tikking er jeg enig i er en uting men skurre/skrapelyder kan være helt normalt.
Jeg ville lastet ned et analyse program som kan lese SMART informasjon fra disken.
Geir    335
Geir
Her er screenshot av oppgavebehandling > ytelse
Kan vi få se fanen "prosesser" også? Der ser du jo om det er noen spesielle programmer som drar mye minne eller ytelse fra prosessoren.
JMossige    91
JMossige
Skurring var bra ord til å beskrive lyden, og hørte det kun når jeg la øret nesten helt inntil (1-2cm)
Her er bilde av prosesser etter jeg åpnet Chrome:
Geir    335
Geir
Litt snodig at en av svchostprosessene bruker så mye minne. Det pleier å være mange prosesser som tar opp 1-4000 kB, ikke én eller flere på 100 000 kB +/-.
Jeg har tidligere erfart at en såkalt "clean boot" har funnet ut at f.eks. firewaller har forårsaket dette. Les mer om "clean boot" her;
http://support.microsoft.com/kb/929135/no?p=1
Kommer du ikke noen vei med dette, så kan jeg ikke skjønne annet enn at disken din er på vei til å ta kvelden. Denne skurringen tyder jo egentlig på det. Typisk sutring fra en harddisk. Dersom du er innenfor 3 år etter kjøpsdato, så kan du vel prøve garantien du har på Komplett?
