TomTom
Støp av gulv i garasje
TomTom    9
TomTom
Jeg har nylig kjøpt meg en dobbelgarasje og planlegger å støpe gulv der til våren når temperaturen er mer human.
Jeg har tenkt å få lagt betonggulv som skal rettes ut med helikopter. Andre bedre ideer?
Hører gjerne om erfaringer og priser på støpingen. I dag er det planert ut med singel, så jeg tror ikke det er veldig mye i så måte som gjenstår før støping.
TommyH    9
TommyH
Hei. Vil anbefale deg og legge minst 5cm isopor og plastikk over der for og få det diffusjonstett. Jeg hadde og vurdert sterkt varmekabler/vannbåren varme.
TomTom    9
TomTom
Jeg er ingen byggteknikker og må derfor spørre hva du mener med å være diffusjonstett? Jeg planlegger ikke å bruke garasjen til polering i vinterhalvåret, kun som lagringsplass til dekk m.m. så varmekabler blir nok ikke veldig aktuelt. Men hadde selvfølgelig vært deilig.
Audi S8    4 771
Det han mener er at ikke fukt får komme opp i platen slik at du kan få gjennomslag i betongen. Du kan også få tilsetnings stoff slik at betongen får en finere og ikke støver,Ashford heter det
Endret av Audi S8
GlennN    17
GlennN
Varmekabler er ikke kun for å varme opp lokalet. Men også for å tørke bort fuktighet fra gulvet, slik at man slipper at fukten ligger der i flere dager ved lave/minus temperaturer. Absolutt verdt å ha med i tankegangen.
Trondb    104
Trondb
Om man skulle ønske ved et seinere tidspunkt å isolere garasjen kreves det at man har lagt den plastikken.
Greit å ta denne lille kostnaden når man fortsatt har valget...
challenger    203
challenger
Sørg for at du har nok fall i gulvet mot porten så fukt renner ut. Når vi støpte hos oss for ti års tid siden, hadde vi en proff med helikopter, men beregnet for lite fall. Husker ikke nøyaktig lenger, men tror vi bare regnet 2 cm på ca 6,5 - 7 meter lengde. Hele vinteren igjennom må jeg svabre ut snø og smeltevann og det er kjedeligt. Ellers i året må jeg også frem med svaberen av og til etter å ha kjørt inn våt eller nyvasket bil.
Vi har forresten varmekabel kun under porten og like innen- og utenfor. Den er meget sjelden i bruk, men god å ha når det bygger seg opp smeltevann/is som fryser til her. Har du ordentlig finish på gulvet så vil du ikke gå og hakke is der.
TommyH    9
TommyH
Fallet bør være minimum 1cm pr. meter. Vær obs på det at om du/dere vurderer og legge inn sluk eller renne i gulvet så er det veldig strenge regler for dette. Det er da PÅBUDT med oljeutskiller på avløpsnettet. Legger dere ned dette uten og ha oljeutskiller og uten og ha søkt om det så kan dere få store problemer med kommunen :)
TomTom    9
TomTom
Takk for gode innspill. Det er mange kunnskapsrike mennesker her på dette forumet. La anbefalinger strømme på videre, gjerne også med erfaring på noe priser på jobbene som er skissert.
Hirobofly    49
Hirobofly
Akkurat det med oljeutskiller på ev sluk inne i privat garasje er noe komunene ser litt ulikt på. Så, det enkleste er å ta en telefon til din komune og høre.
Hvis problem/krav om oljeutskiller++, legg da bare drensrist/sluk akkurat utenfor porten med fall ut. B)
Vask/spyl bilen med porten litt på gløtt, problem solved.
Endret av Hirobofly
TommyH    9
TommyH
Ja for all del, setter du renna på utsiden av porten forandrer regelen seg ;)
Autoglaze / polishduden
Det er en gråsone. Om du oppretter utendørs vaskeplass for bil så skal det også rensing der og
anders1    7
anders1
Støpte plate i sommer (i underkant av 50m2), ble pusset med helikopter og ble veldig bra!
Brukte ca 15000,- på. betong (10cm tykkelse), og ca 4-5000 på resten; armering, fuktsperre og isopor. Siste er bare ca da vi hadde igjen noen armeringsnett, armeringsstoler og isopor fra husbygging:-)
NeDD    1 268
NeDD
Jeg ville ikke lagt varmekabler da dette er veldig trekt om du skal slå av og på. Dyrt strømtrekk for mange m2 også.
Eneste måtte vært under selve porten, slik at du slipper det fryser et tynt lag ytterst om du ikke skal ha sluk.
Ellers ville jeg også lagt 5-10cm isopor, plast, så betong. Støp med fall mot porten, og legg opp sluk eller lang rist ved porten.
Litt mere arbeid, men veldig mye bedre.
Bruker du helikopter får du en kanon overflate, og da ledes vannet også mye bedre.
Gry    624
Gry
Hva i alpakka for noe er et helikopter? En eller slags slipemaskin? Type roterende?
TomTom    9
TomTom
Jeg var innom garasjen her forrige dagen og ser da til min forskrekkelse at det ligger noen pytter med vann i grusen. Det siger tydeligvis inn fra en jordvoll som ligger nærme garasjen.
Noen som har gode og billige løsninger for å få best mulig resultat med gulvet når det skal legges til våren? Jeg regner med det trengs drenering på et eller annet vis?
