Opplakkering av skiltbokstaver
I kategorien "teite ting bare detailere kan finne på" har jeg nådd et slags personlig topp/bunn nivå her tror jeg.
Skiltet mitt, et av disse gode gamle aluskiltene uten det hersens grufulle blå EU feltet, blei litt slitt i kantene da jeg blei litt ivrig med klistremerkefjerning for en god stund tilbake.
Jeg har rettet og puslet litt på det, og nå i går tok jeg å prøvde å polere det. Funka fint det. Blei så blankt atte. Men da gikk jo, og dette var jeg forbredt på, resten av malinga og.
Nude-bilskilt.
Etter å ha testet å kutte ut papirmal og lime på med sjablonlim, 3M maskeringsteip (grønn og blå) falt valget på vanlig kontorteip, da dette var det jeg hadde for hånden som ikke krøyp innunder og blødde.
Men, den er fiklete og få av fort nok, så malinga tørker og flasser av og lager stygg kant.
I dag kjøpte jeg kontaktpapir. Tanken var da at jeg kunne dekke hele skiltet, skjære ut bokstaver og tall, spraye sort og så dra alt i en jafs. Men jeg tror ikke limet på den er fint nok og det vil nok også blø.
Så, det eneste jeg ikke har testet er skumrulle og bengalakk (?)
Non erfaringer? Noe jeg gjør feil?
Andre ting som kan funke?
Finnes det "bladgull" i sort? Sånn type gni det på og børste vekk overskuddet?
Vil Plastidipp fungere. Jeg antar at kantene ikke er skarpe nok?
Kan svart folie sprayes over med klarlakk?
Eller er det bare å bite i det sure eple og bli med i EU :(
Jeg tror det vil være lettere å gjøre det andre veien, spraye hele skiltet svart. Matte ned litt rundt bokstavene og talla, maskere de også lakkere det hvite
Du må pusse ned/matte ned der det skal lakkes. ellers vil ikke lakken sitte.
Lena Kristin
Problemet med og lakke resten er att det mister refleks effekten.
Nanolex Approved Detailer
Da kan jeg vel like godt kjøpe et skilt på nett. For hvis jeg fortar deg rett så vil jeg jo da dekke over refleksbelegget og det er ikke ønskelig. Samt at problemet med blødning vil være det samme.
Der har du seff et godt poeng, men hvor matt snakker vi?
Njæ får vel klarlakk med reflekseffekt? Ser jo logikken men ved at ts lakker som nå så vil det nok ikke bli like jevnt som å gjøre det motsatt vei. Men for all del, jeg er helt enig med dere :)
pusse med 600/800 burde vell holde..
Hmm..litt usikker på hvor tykt det derre refleksbelegget egentlig er...
For å spørre andre veien, hvor fint kan det være før det ikke sitter :)
Det er nok ikke mange dragene du trenger, bare det blir litt "ripete" så lakken får heft
kan bruke ei mattefille eller 2000 grit. er ikke rare greiene som skal til :)
er bare for å ripe til overflaten litt så lakken har noe å feste i. optimalt sett så bruker du en grunning imellom og
Har en plastprimer stående, så antar at den funker?
Men vil dette med matting fikse på problemet med flassende kanter i det jeg avmaskerer da? Eller er det malinga sin skyld?
Silkematt fra CRC av alle ting forøvrig. Opprinnelig kjøpt til noe annet.
Endret av bsa
cesandberg
Personlig ville jeg ha svampet eller rullet sortmalingen på, da får du ikke sort rundt kanten og ned til flaten på skiltet, men ser ikke helt poenget med det heller, og da trenger du ikke å maskere heller.
Larry fra AMMONYC la voks på området rundt da han flekket steinsprut for at lakken ikke skulle få heft der den ikke skulle være, og tørket av områdene der det skulle være lakk med silikonfjerner. Kanskje det kan være et triks å prøve?
Tenkte på dette selv, da jeg antar det er slik det gjøres under produksjon. Men litt usikker på om resultatet blir bra nok. Trikset er vel å finne en rulle som er passe hard og ikke synker for mye, men alikevel holder nok maling til at det kan flyte ut og bli jevnt. Komme helt ned til flaten på skiltet er ikke noe poeng, originalt gjør det ikke det. Ser kanskje ut som om det er det jeg prøver på på et av bildene, men det er klar teip helt innerst.
Takker for innspill, men jeg ser liksom ikke for meg hvordan jeg vet at jeg fjerner voksen akkurat der jeg ikke vil ha den. Sjansene for at du ikke får fjernet alt og ikke får heft ser jeg på som overhengende...?
Backupløsning: http://www.showplate.se/butik/product_info.php?cPath=25&products_id=229 :)
Angående vokstrikset, så smører du voks på hele skiltet, fjerner der du skal ha lakk med silikonfjerner på q-tip (pirkepirkearbeid, slik du liker det), og rufser overflaten litt med sandpapir på et viskelær eller noe, gjerne et som er montert på en blyant.
Påføringen av lakk ville jeg tatt i flere omganger, gjerne med svamp, som foreslått over her. Da får du en jevnere overflate enn om du bruker pensel, samt at du får mindre lakk på av gangen. Gjenta til du har fått ønsket finish og dekningsgrad, og legg klarlakk på toppen.
Endret av Christer
Kan jo bestille nye skilt fra Sverige. Ikke helt etter boka men :P
Eneste minuset er at skrift-typen ikke er helt lik.
Det finnes maleruller i "fint skum", et slags hardt skumgummimateriale. Beregnet for feks fin overflate med høyglansmaling. En slik sammen med feks "3-i-1 Power Coat" skulle vel kunne fungere for deg.
Ville også ha vokset skiltet og mattet/avfettet det som skal males. Lykke til
Audi A4 allroad - Eissilber
VACN-Bergen
Logg: http://www.detailersclub.no/forum/topic/19408-kimmens-logg/
Jeg tror jeg rett og slett hadde malt det med tynn pensel og brukt den tiden det tar... skikkelig håndverk tar jo tid, sies det. :)
Enig i at det er noe nobelt med litt skikkelig tidkrevende håndtverk. Men til tross for en viss kjennskap og mange års erfaring med tegnig form og farge, er slike ting som rette linjer og pene kurver med pensel uhorvelig vanskelig.
Så lang tid har jeg ikke ;)
Kan jo levere skiltet til noen som driver med folie, også foliere bokstavene. Ta eventuelt et lag klarlakk på toppen, så ikke folien løsner i vask:)
Det er juks! ;) Mye bedre å bruke masse tid, energi og penger på å ...kanskje...klare det selv. Jeg kapitulerer ikke ennå! Men folie er vurdert ;)
Guugla litt i går..skjønner ikke hvorfor jeg ikke gjorde det før jeg satt i gang denne gangen ( :huh: ) og kom over noen silketrykkteknikker og litt svamping og litt håndmaling, samt en skreven instruks på bruk av gummirulle, så vi svinger innom litt her og der i morgen tenker jeg og røsker med oss en halv butikk og prøver og feiler litt i uka som kommer :)
Oppdatering følger :)
