Gråe gummilister i døra
Har en 2009 Ford Kuga som har dørgummilister, disse som tetter mot døra og interiør plastikken..disse er gråe og stygge..har prøvd å skrubbe dem med surfex med dårlig resultat..har smurt dem med de plastfornyerne jeg har. Vrp dressing og svisswax sealfeed med dårlig resultat..forslag her? Bytta list på førerdøra så den er svart og strøken..
Skyter fra hofta her, men hadde kanskje en dekkfornyer feks GTechniq T1 Tyre and Trim eller Auto Finesse Satin - Tyre Gel vert ett produkt som ville fått dem svarte i gjenn? :)
01 BMW E39 530D
09 BMW E92 320D
91 BMW E36 318I (Levert til spiker)
94 BMW E36 325I Coupe
Har auto finesse satin, men er vel skeptisk til om det kommer til å virke..kan prøve!:-)
Sånn gummi blir jo slitt rett og slett, trur dessverre det er grenser for hvilke mirakler man kan utrette med Surfex-skrubbing og etterfølgende gummipleie. Har selv brukt Swissvax Seal Feed på listene rundt åpningene og har vært ganske fornøyd med åssen de har blitt etterpå, både mørke i fargen og den litt feite friske som-ny-looken
Kan en annen mulighet vere å bruke owatrol polytrol? eller vil dette kanskje bli for mye kliss?
Du får gi tilbakemelding på om auto finesse satin funker! :)
Endret av AMG
01 BMW E39 530D
09 BMW E92 320D
Polytrol er 'lakk' etter min mening, ikke spesielt egnet til gummi og myke materialer.
Hej!
På gummilister runt dörrar brukar jag använda Einszett Gummi Pflege Rubber Care (finns på bla Shinearama), har fungerat bra på de bilar jag använt den på. Har inte testat SV Seal Feed men mycket annat jag provat har funkat sämre än Einszett. Om listen har revor har jag bytt den :)
Gummilister kan få permanent skade (misfarging, skjolder) av for sterke kjemikalier såvidt jeg har kunnet lese meg til.
Generelt sett er jeg veldig glad i Carpro P.E.R.L. til både gummilister, dekksider og ulakkert plast. Har ikke sammenlignet side om side, men vil hevde at i forhold til å holde gummilister friske er den så godt som i klasse med Swissvax Seal Feed.
Jeg har Einszett også (1Z står det vel på den med store bokstaver, for de som ikke er så stø i tysk og ikke kjenner merket), syntes ikke den gjorde helt samme jobben som Seal Feed egentlig, selv om jeg påførte, lot stå, tørket av. Har vel brukt den bare en gang, så jeg tar høyde for at det er noen nyanser jeg har glemt..
Ja, 1Z stämmer. Hehe, jag får beställa Seal Feed och testa den också. Är nöjd med 1Z men alltid kul att prova nytt! :D
Hvor sterk Surfex har du brukt? Noen ganger må man bruke ganske sterk blanding på gammel gummi. På dekksider bruker jeg 1:1.
Har enda til gode å se at Surfex har gjort noen skade på det jeg har brukt den til frem til nå. Ikke vær redd for å bruke litt sterk blanding så lenge du har tenkt til å legge noe på etter å ha vasket det rent.
Får man ikke gummien bra med en gummifornyer etter at gummien er helt ren, så er det nok ikke noe håp.
Som Gry sier så er ikke Polytrol noe god på gummi da den gjerne tørker som en hinne. Pneu, Seal feed og lignende produkter er fint å bruke på dette.
Endret av Øyvind G
Listene er nok ikke ødelagt av kjemikalier, eldre kar som hadde denne før meg..neppe intressert i detailing..får prøve surfex ren!
Surfexn var 1:10..
Polytrol er vel mer for tørket gammel plast...
Surfexn var 1:10..
Kjemikalier som brukes i maskinvasker er stort sett ganske sterke saker, så dette skal du nok ikke se helt bort ifra.
Ville prøvd med sterkere Surfex. Selv brukte jeg 1:5 på gummipakkningene i dørene på min gammle Volvo fra 1990. Der fikk jeg et meget godt resultat. (Nå etter lakkering, så er de fulle av lakkstøv, men det er et annet kapittel)
Når jeg nå tar en titt i loggen min så ser jeg at jeg brukte Bilberry 1:5, men Surfex gjør (minst) like god jobb her. :)
Endret av Øyvind G
Du sier at du har byttet den på førersida. Kanskje det er mulig å ta av lista på passasjersida og legge den i bløt i plast/gummi-fornyer over natta så den skikkelig får sugd til seg litt fuktighet? Eller kanskje bare bytte den helt også hvis det ikke er noe håp ;)
Det som er pussig at det er den delen av lista som er inni bilen som er grå..naboen har samme bilen et år nyere og den har svarte fine lister..ser nesten ut som et grått belegg oppå gummien ikke slitasje på selve lista.. surfex 1:10 rørte nesten ikke dette..gummifornyer la seg bare oppå og løste ikke opp belegget..skal prøve surfex ren så får vi se..
Er alle listene grå, eller kun denne ene? Hvis det ikke er mulig å få dem rene/svarte, kanskje du kunne snakket med forhandleren om å få byttet den også?
