Skal legge et lag nr2 med voks.
Tenkte egentlig å legge collinite 915 oppå 845, men har lest at 915 løser opp 845 pga sterke løsemidler.
Noen som har prøvd dette? Synes det høres litt rart ut.
Burde kanskje legge et lag med noe annet isteden?
Sv shield, bilt hamber finis wax, poorboys natty's, eller bare legge 915 og satse på at det blir bra uansett.
Har god erfaring med 915 fra før av..
ColdFusion
Det har lite for seg, men et lag til med 845, hvis du ikke er sikker på om alt er vokset godt nok.
Det har liten hensikt å legge et nytt lag. Dersom det første er lagt riktig vil det siste havne i kluten når du buffer av...
R. Molnes
Likt løser likt, så et nytt lag vil etter min mening være på randen til sløsing. Legg første laget riktig, så skal dette holde.
Meringdal
Legg i tilfelle samme voks over. 2 lag gjøres ofte kun for å være sikker på at man har dekt hele bilen. Gjør første lag best du så sparer du litt tid :)
Vanskelig å se om første lag dekket skikkelig. (lys farge på bilen)
Tar et lag til med 915, så er jeg sikker.
Mc_Herreington
Har litt av det samme spørsmål. Fersk på fronten og la et lag shield i går for hånd. Ble mørkt på slutten og lurer på om jeg la nok. Hvis jeg venter et par dager, kan jeg vaske og legge et nytt lag eller må jeg fram med cleaner fluid igjen og gjøre alt på nytt. Bilen skal kjøres i mellomtiden, men er helt ny
Bare å vaske godt og legge et nytt lag, ikke noe problem det.
