Simens Galant V6 Elegance - SOLGT!
Takk for svar igjen Øyvind.
Burde jeg ikke kjøre med dette? Får ikke sett på det ikveld, så må bli etter jobb imorra..
Etter å ha sett de sølvfargede felgene på bilen synes jeg de passer bedre enn de hvite, men jeg skal heller slutte å fortelle deg hvordan du skal style bilen din (selv om du vet jeg har rett). :) Når det gjelder demperen har jeg aldri hørt sånt på noen av mine biler bortsett fra da høyre bakdemper på gamlanten gav seg. Lydene kom da fra både det ene og andre, men forsvant da den fikk nye dempere og fjærer. Håper det er så enkelt som Øyvind G forespeiler, at demperen bare er litt løs og at du bare trenger å stramme til mutrene på toppen.
Endret av Christer
Var nok ikke så lett nei. Nå har jeg strammet/kjent på alle bolter/mutre som holder demperen. Alt var fast og fint fra før av. Kan det hjelpe å stramme toppmutteren som sitter på selve demperen litt mer, eller blir det bare feil? Og er det noen enkel måte å sjekke at demperen ikke er i orden?
Fungerte bra fram og tilbake til jobb idag, merka ingenting før jeg kom hjem og trilla inn på gårsplassen, da hørte jeg det plutselig godt igjen. :huh:
Hadde du gule og røde koni-dempere liggende sa du, Christer?
///Jacobsen
NAF kan shock teste støtdempere for å se om de er i orden eller defekt..
Om du ikke finner utav det kan du eventuellt bestille en time hos dem og få de testet før du eventuellt bestiller nye.
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Takk for tips, Per. Da får jeg la det gå noen dager og hvis lyden ikke forsvinner bestiller jeg en time hos dem. :)
Fullt sett gule Koni samt 40/20mm senkefjærer fra Lesjöfors med TÜV-papirer. Ligger fremdeles på jobben og venter på en kjøper :)
Nydelig bil. Av en eller annen merkelig grund har jeg aldri hatt en galant selv om det er den desidert peneste bilen Mitsubishi har laget. Har hatt 8 mitsuer selv og er meget fornøyd med merket. Så Simen gratulerer med herlig bil !!!!!
Gratulerer så mye med ny fin bil og en ny herlig showcasetråd. Du inspirerer meg veldig med disse proffe innleggene dine :)
(153 500 km)
Diverse småsnacks.
Fått pusla litt med godbilen denne helgen, gjort diverse småtteri som jeg er veldig fornøyd med - ikke noe svære greier, men alle detaljer bidrar til helheten. Starta med å gjøre et par endringer i motorrommet. Bytta luftfilter, flytta defa-boks, skjult diverse kabler. Her er et bilde før og etter (før-bilde er tatt fra tidligere):
IMG_3500.JPG?m=1375653665
IMG_3507.JPG?m=1375653683
Synes det ble fint med det åpne filteret. Ingen måte å feste selve filteret på, så den bare hviler ned mot underlaget. Regner med at det går greit?
Kjekt å få bytta ut dette også:
IMG_3520.JPG?m=1375653764
Så snappa jeg Volvo-spylerdysene som satt på gamlebilen, og tok de med inn. Matta de ned med p1500 matteklut og renset med silikonfjerner. Satte dem så i en eske og la 4 lag grunning:
IMG_3525.JPG?m=1375629795
Så 3 strøk med basefarge:
IMG_3526base.JPG?m=1375629881
Og tilslutt 2 strøk klarlakk (et tynt lag og et tykkere lag):
IMG_3539.JPG?m=1375629968
Etter 6 timers tørketid var det påtide å ta de med ut og bytte ut de originale små spylerdysene med disse nylakkerte dysene. Før og etter:
IMG_3600.JPG?m=1375654197
IMG_3617.JPG?m=1375654392
Før og etter, igjen:
IMG_3609.JPG?m=1375654251
IMG_3611.JPG?m=1375654308
Yes! Success!
IMG_3618.JPG?m=1375654449
IMG_3631.JPG?m=1375654505
Har også satt sammen Mitsu-stjerna som også er lakkert i bilens farge. Limt sammen med 2k araldite-lim, samt 3M dobbeltsidig teip på baksiden:
IMG_3521.JPG?m=1375653831
IMG_3522.JPG?m=1375653920
Synes liksom det mangla noe på bakluka, og det var nok denne. Før og etter:
IMG_3569.JPG?m=1375653995
IMG_3574.JPG?m=1375654074
IMG_3578.JPG?m=1375654125
Fikk utnyttet bagasjerommet i denne stasjonsvogna litt her om dagen, da jeg blant annet var innom dekkmann for å hente nye felger til bilen.
bilde%20%2827%29.JPG?m=1375655971
Et par av felgene (venstre side) har flasset blå lakk rundt kanten, så var innom og klagde. Fikk da to nye som jeg må vokse og legge om, så skal jeg innom med de gamle som skal sendes i retur..
IMG_3738.JPG?m=1375654618
Må også si jeg er meget fornøyd med alle "oppgraderingene" inni bilen som gamle Galanten ikke hadde, som f.eks. hi-contrast instrumentpanel, som nesten ser digitalt ut:
bilde%20%2825%29.JPG?m=1375655897
Oppdaget også en kul detalj da vi skulle hjem natt til lørdag, lys rundt nøkkelhullet som slår seg på når døra åpnes, og slukkes når jeg har fått nøkkelen i;
bilde%20%2826%29.JPG?m=1375655926
Men det var nok detaljer for denne gang. Ha en fin dag folkens!
Var ikke vi enige om at gule foran og røde koni bak var det idelle for Galant stv.? ;) Men forløpig liker jeg de originale veldig godt, siden de har automatisk høydejustering.
Fikk shock-testet alle demperne her om dagen, og de bak fikk likt utslag i verdiene. NAF-mannen mente det kunne være noe med innfestningen til demperen. Får vel demontere dempern en dag og sjekke at foringen som ligger på undersiden av dempertårnet ligger som den skal. Huff..
Tusen takk for det. 8 mitsuer og ingen galant nei, det var da litt rart. Jeg er vel egentlig ikke sånn kjempefan av mitsubishi, men galant er jeg stor fan av. Veldig synd de slutta å produsere denne sinte familievogna. ;)
Takker og bukker, det er hyggelig å høre. Og håper dagens oppdatering var til inspirasjon også. :)
Det gjør seg med masse små oppgraderinger. :)
Lekker detalj med stjernen lakkert i bilens farge, og det samme med dysene.
Men vil ikke det filteret bare suge en masse varmluft? Erfaringsmessig mister man effekt med konfilter kontra orginale papirfilter.
Og oftest filtrerer de dårligere også.
Hadde nok valgt kn filter for original boks om jeg skulle bytte.men bilen blir jo kjempefin da! Kult med små oppdateringer som stjerna og dysene..
Endret av ronnys
Fine og diskrete oppgraderinger Simen!
Har du planer om å fjerne lyktespylerne på denne og? For syns det ble en mye renere front med de vekke kontra å ha de der :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Synes du bilen går for bra siden du vil ødelegge effekten med åpent filter?
Eneste måten åpent filter funker i Galanter på er om man har det inni støvsugerboksen slik at man får ledet kaldluft til det, og da kan man like gjerne bruke et standard innsatsfilter. Bilene har også tendenser til å begynne å lugge med åpent filter siden de bare får varmluft; det er mange som har byttet til åpent filter og sittet igjen med en bil som går som en bøtte drit.
Noen driftige sjeler har bygget filteret lenger ned og fremover i fangeren for å få mer kaldluft inn, men resultatet da er det fungerer som en støvsuger og slurper opp støv og vann og annen dritt fra veien i stedet... men du skal få finne ut av det der selv. Jeg ser for meg at du monterer den originale støvsugeren igjen snart :)
Om du skal blande røde og gule Koni, så skal de røde foran siden de er mykere enn de gule. Jeg ser for meg at gul/gul foran/bak gir stødigere dynamikk i bilen siden demperne da er like. De kan også justeres i hardhet, så du kan stille de fremme til ca mykest og de bak til medium, så simulerer du til en viss grad høydejusteringen fra OEM-demperne.
Og du må få pusset rustflekkene forrest der støvsugeren var.
Takk for det. Synes detaljer er viktig ja. :)
Meget godt poeng. Har googlet dette og det viser seg at måten jeg har montert det på ikke er ideell. Hvorfor googlet jeg ikke før jeg gjorde dette? Snakka også med en mekaniker på jobben om det idag, han sa det vil bli effekttap men trodde ikke det vil bli merkbart.
Det var jo opptil flere prikker over flere i'er det der ja! :)
Takker. :)
Ja er nok det beste det. Takk takk, filteret var ikke den beste ideen men er hvertfall meget fornøyd med stjerna og dysene - spesielt sistnevnte. Morro å lakke synes jeg :D
Takk for det Thomas! Har planer for fronten også ja, men det kommer senere så får dere se hva det blir etterhvert. ;)
Fine detaljer! Har sansen for denne :)
Thank you, dude! :)
Hehe ja jeg synes bilen går for godt. :P Neida. Det var faktisk en kompis som klarte å overtale meg til å bytte til åpent filter, da han mente det ble grommere lyd i motoren. Tenkte ikke på dette med varmluft osv., så denne skal rett ut igjen ja.
Vil jo ha så kald luft som mulig (mest mulig effekt), så går innom Meca en tur imorra og kjøper OEM-filter til boksen. Flytter over boksen og "støvsugeren" over fra gamlanten, da plastikken har mindre riper og ser generelt bedre ut på den. Tar konebilen til jobb imorra så slipper jeg å kjøre noe med det åpne filteret. Starta bilen bare for å høre motorlyden, og synes faktisk det hørtes helt dass ut, så tror jeg må ha en alvorsprat med kompisen min. :D
Ja ok. Bare husket at du snakket om han mekanikeren din som hadde anbefalt røde foran + gule bak på Galant stv., men er sikkert riktig det du sier.. Men nå viser det seg at det ikke er noe galt med demperen, da den demper som den skal, så da blir det ikke aktuelt å kjøpe gule koni. Liker de originale demperne faktisk, kjekt med litt komfort (huff, begynner jeg å bli gammel som 23-åring? :P)
Ja jeg ble litt skuffet når jeg tok den av, noen har montert en billig dobbeltsidig teip der som har holdt på fukt og lagt rust i stålet der. Fikk skrapa vekk all gammel teip og renset det, samt smurt inn med Owatrol inntil videre. Og nei jeg skal ikke pusse på rusten, det skal sandblåses skikkelig til all rusten er borte. ;)
På en varm sommerdag med litt rolig kjøring kan du sikkert miste 4-5hk på den motoren pga varmen. Drar heftig av tenningen serru. :-)
Bedre å kjøre oemfilter og heller bytte litt oftere.
Men ja; det bråker mer med åpent filter. Kult hvis du er 17 og kjører ræserbil. Ikke så kult når du er voksen og kjører skikkelig bil. ;-)
Var innom Meca og kjøpte OEM-filter idag. Ikke K&N, men Mahle Original Micro-star; "Quality quaranteed by Mahle" :P Funker sikkert fett, ser helt likt ut. Var dobbelt så dyrt som filter til konebilen (kjøpte det også når jeg først var igang).
Flytter tilbake den originale "støvsugeren" ikveld. :)
I'll do that. Er veldig fort gjort å bytte filter, også koster det jo bare drøyt 200 kronasjer.
Hehe godt sagt, synes selv det er barnslig å kjøre rundt i biler som bråker etter oppmerksomhet. ;)
Endret av Simen
Da er time hos Mitsubishi merkeverksted bestilt til neste torsdag, de skal bytte registerreim og vannpumpe for meg.
Nøyaktig 6 år siden sist bytte ble gjort, som er intervallet på denne. Vil ikke utsette dette noe, sånn som på forrige Galant'en, selvom det sikkert hadde gått bra på denne også.. Ikke billig dette da... Er 11.850,- ganske vanlig pris på dette?
Forøvrig er jeg litt skuffet over forrige eier som selger en bil til høy pris fordi alt er i orden og alt er i perfekt stand, så må jeg bytte Registerreim nesten med en gang.
Albjerk bil skulle ha 14.000,- for den jobben på Octavia'en vi har.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Jeg fikk pris på 14760 inkl alt hos Hutsitutsi her i Bergen, så 12k er en kurant pris. Hvorfor bytter du det ikke selv denne gangen også? Selve regreimsettet og vannpumpen koster jo totalt 3500-4k eller noe, resten er bare arbeidstimer...
12k høres kurant ut på en V6. På Audi A6 C5 feks, må fronten av. Normalpris er 15k på den.
På broderns gamle tverrstilte rekkefirer skulle Møller ha 4000kr for samme jobb.
