Simens Galant V6 Elegance - SOLGT!
Har du prøvd å forsiktig dusje litt silikon på selve reima for å se om lyden blir borte da?
Det hørtes mer ut som reim/strammer enn lagerlyd, men det kan jo selvfølgelig være litt slakk i reimhjulet til a/c, slik at kun reima lager lyd når den passerer hjulet.
I reimstrammeren er det også et lager, så det du sier blir på en måte litt feil.
Lyden høres ut som et slitt lager ja (kvittrelyd). Om det er i en reimstrammer, mellomhjul eller annen komponent (som ac pumpe eller dynamo) er vanskelig å si.
Når du (Simen) sprayer på det hjulet, så sprayer du på en måte på alle hjul pga. reimen "flytter" sprayen rundt der den går.
For å finne ut hvem av lagrene som lager lyd (hvis ikke du klarer å lokalisere lyden) så må du ta av reimen og gi lagrene litt fart med hånden. Da hører man ofte en suse lyd fra lageret hvis det er slitt. I noen tilfeller kjenner man også slakk i slike lager som er utslitt.
En slik brei reim som du har på motoren er så og si evigvarende (regner med at du har en slik reim på motoren din?), men hvis et lager skjærer seg helt, så blir reimen ødelagt. Disse reimene blir ofte til mange strimler når de ryker og på noen motorer kan det faktisk resultere med registerhavari pga. biter fra reimen "klatrer" inn ved veiva og inn i registeret. Vet dette kan skje på bla. Volvo V70.
Endret av Øyvind G
Det har du selvfølgelig helt rett i :D
Liverpool? Hva i he...... !??!?!! NÅ ble jeg skuffa.... Har riktignok en mitsu eller 3, men det hjelper lite når en er Lpool supporter... Dette er en trist dag...
Hehe, du kan være så skuffa du vil. Liverpool vant igjen idag og er nå øverst på tabellen, det er den fjerde strake seieren på rad og scoret 17 mål på de fire kampene. :)
Men nok om Premier League her nå, kan fortsette i off-topic tråden om du vil.
Nok en gang viser du hvor god peiling du har på bil og motor Øyvind, takk for flott svar! Kan ta dette videre på PM så ikke tråden drukner i reimprat her. :)
Litt detaljer, siden dette tross alt er detailers club. :P
IMG_6746.JPG?m=1388235789
IMG_6748.JPG?m=1388235874
Så ser det ut til at jeg kjører med original-felger. :D
Beklager at bilen ikke er nyvasket. :P
Ser bra ut ;) Ja, fysj så møkkete (not ;) ) Vurdert å lakke bremsekaliperne, tar noen få timer, men det varer i flere år. Hammerite er gull :)
Er bilen skitten? Hvor langt har du kjørt siden sist vask? Ti meter? :P
Gode vinterdekk du har der Simen ;)
Har Hakka 7 jeg også, koster flesk, men de er helt utrolig gode dekk. Laget for de mest ekstreme forholdene, piggfritt er ikke noe for meg, orker ikke å skli rundt med bakhjulstrekken. Det er veldig lett å merke når de glipper, gjerne før antispinn slår inn.
Han har vel blitt pålagt internettfri måned igjen... :P
  • 2 months later...
Internettfri måned du liksom. Og forresten var det jeg selv som bestemte meg for å ta en måned fri den gang jeg gjorde det. :P
Anyways, får prøve å oppdatere denne litt igjen da..
Har ikke skjedd så fryktelig mye det siste halvåret. Har vasket den regelmessig, og tok jeg en vårpolering med S30+ og Shield. Ellers tok jeg en service med bytte av olje, oljefilter, luftfilter, kupéfilter, bremsevæske, bremseklosser bak, smøring av bremser, og bensinfilter skal jeg bytte snart. Et høydepunkt fra servicen var kupéfilteret, som sikkert aldri har blitt byttet før (kjente stor forskjell på luftanlegget også!)..
IMG_0852.JPG?m=1400708737
Måtte også fikse en ulyd fra multireimene. Pusset bort rust/drit på clutchen til A/C-pumpa, samt bytta et strammehjul, og en reim. Da forsvant ulyden..
IMG_6849.JPG?m=1392472263
Ellers vurderer jeg nye vinterfelger til bilen (17"). Her er de jeg ser på, etter litt Photoshop:
IMG_6313.jpg?m=1402503622
Syntes de så lovende ut. Hva synes dere?
Så veldig bra ut. Vet du om alle biler har kupéfilter? Har iallefall ikke funnet noe til nå.
MKLars1
Nei, alle biler har ikke det :)
Omega'n har, dog godt skjult på fremsiden av torpedoveggen!
Godt å ha deg tilbake Simen!!! :D Grønn knapp er nesten en selvfølge når du poster!
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Klykken
Herregud for et gyselig filter! :lol:
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Takk for tilbakemeldinger. :) Og ja, det filteret var forferdelig. Lukta nybil av luftanlegget etterpå :)
Bytte av nedre bærearm HF.
Har skjedd litt denne uka. På tirsdag bytta jeg nedre bærearm foran på høyre side.
Grunnen til at jeg måtte bytte den var pga slark i nedre styrestag som sitter fast i bærearmen. Dette har skapt mye vibrasjoner i rattet (spesielt i 100 km/t eller mer).
Bærearmen sitter fast i to 17 mm. mutre med gjennomgående bolter, og styrestaget med en 22 mm. mutter. Var ingen store problemer å løsne på dette.
IMG_0904.JPG?m=1403279050
Gammel vs ny.:
IMG_0905.JPG?m=1403279061
Bestilte ikke originalt denne gangen, så foringen var litt annerledes som vist på bilde. Den stakk litt ut, noe som gjorde det temmelig trangt og vanskelig å tre den inn her:
IMG_0906.JPG?m=1403279068
Og ny bærearm på plass:
IMG_0908.JPG?m=1403279076
Dette hjalp, men er fortsatt noe vibrasjoner så skal sjekke hjulene i avbalanseringsmaskin også til uka. Mandag blir det 4-hjuls kontroll, da rattet ble skjevt.
Felgprosjekt.
Forrige søndag var jeg i Bergen og hentet jeg 4 stk. brukte Borbet-felger (originale Mitsubishi-felger produsert i Tyskland). De er i 17" og tenkte de skulle være de nye vinterfelgene mine.
Ett par bilder fra prøvemontering:
IMG_0919.JPG?m=1403279156
IMG_0916.JPG?m=1403279138
IMG_0922.JPG?m=1403279164
Synes de ser bra ut, men kantene er ikke fine hvis vi ser litt nærmere:
IMG_0914.JPG?m=1403279130
IMG_0913.JPG?m=1403279121
Er allerede igang med å pusse opp disse, jeg skal gjøre de strøkne igjen. Prøvde litt med maskering og Duxola malingsfjerner..
IMG_0912.JPG?m=1403279106
IMG_0925.JPG?m=1403279183
IMG_0924.JPG?m=1403279174
Lot dette virke i cirka en halvtime, så prøvde jeg å spyle av klarlakken med 90 graders vann på nært hold. Men nesten ingenting kom av.
Etter dette har jeg ikke gjort noe mer enn å bare rengjøre felgene skikkelig, så skal jeg prøve å få tak i gamleversjonen av Duxola eller evt. en annen som faktisk funker og prøve igjen..
IMG_0926.JPG?m=1403279193
Satser på å få begynt skikkelig på oppussinga iløpet av neste uke.
To be continued...
Endret av Simen
  • DCN Poeng 4
Godt med litt liv her igjen ja ☺
Jeg har også hatt god erfaring med den fra biltema. Men jeg er ganske sikker på at jeg hadde mye mere virketid enn en halvtime. Mener jeg pøste på med guffe og pakka det i plast over natta jeg. (Står vel i loggen et sted) Og jeg måtte et par runder jeg og.
