Swissvax Sheild: Vann ligger flatt på lakken
V40Hansen
Hei
Gikk over bilen min for et par uker siden med full polering.
La deretter på CG Blacklight og toppet med Swissvax Shield.
Lot Shielden ligge på i ca 1 time, og buffet av. Shield fikk herde i ca 12 timer før det var i kontakt med noe vann.
Første gang jeg prøvde med vann på lakken, så perlet vannet seg og sklei av lakken.
Men i dag etter første håndvask, så ligger vannet helt flatt på lakken..
Hva har jeg gjort galt?? Er det CG Blacklight som har ødelagt??
Setter pris på svar :)
Ps: Ser skriveleif på overskrift :)
Endret av V40Hansen
Hva slags kjemi vasket du med? Er du sikker på at bilen er helt ren?
Meringdal
Om bilen er skitten vil vannet ligge flatt, men det virker som du har tatt ordentliig vask. Som Øhn skriver så må vi nesten vite hva som ble brukt i vasken :)
Stian911
Jeg la Swissvax Shield på min bil for 1 1/2 mnd siden. Fremdeles en fantastisk bedding. (nesten så det er gøy når det regner i Bergen)
På det ene panelet la jeg CG Blacklight på først for å teste. Ingen forskjell på bedding på dette panelet vs paneler uten CG.
Ps: Jeg vasker med MG Ultimate Wash & Wax
Endret av Stian911
V40Hansen
Brukte Bilt hamber autofoam først i foamcanon. Deretter 2 bøtters vask med CG GLOSSWORKZ.
Høres ut som bra metode. Kan du legge ut bilde av vannskrekken, bare så vi får fastslått en definisjon på "vannet ligger flatt" :) Sinnsyk-rett-etter-voksing-vannskrekk avtar fort her også, men sheetingen holder lenge. :)
V40Hansen
Prøv å vask bilen igjen og legg voks en gang til.
Okay. Så det var noen holos igjen på bakfanger. Kan jeg bare kjøre på med Rupes bigfoot (når jeg får den) oppå eksisterende vokslag?
Deretter legge et nytt på hele bilen?
Kan se om jeg får tatt et bilde etter jobb i morgen :) det ser ut som vannet legger seg flatt på lakken og blir saaaaakte borte..
Stian911
Partykiller :)
V40Hansen
Partykiller :)
Hehe. Går helt fint å legge et lag til med voks. Kose arbeid det :)
Stian911
Man legger da aldri et lag voks uten å kjøre maskin først? :) :) :) :)
V40Hansen
Vet ikke hvordan det er jeg? Man kan vell legge "to" lag voks oppå hverandre, for å være 110% sikker på at man her dekt alle flater. Eller er det feil?
Jeg setter en knapp på kvae/pollen... Dette setter seg sykt fast. Prøv med 3m sitrusrens på et område og se hva som skjer etter det.
Jeg har aldri opplevd at pollen svekker voksen verken før eller etter vask.
Hvorfor ikke det?
Du må jo kødde?
Hvorfor ikke det?
Derfor jeg skrev kvae/pollen, da det ofte er vanskelig å vite hva som er hva. Er mange typer pollen, og hvis trådstarter merker at lakken er ru på tak og panser så er jeg enda sikrere ;)
V40Hansen
Ser ikke noe galt i å legge et lag voks uten å kjøre maskin så lenge lakken er helt ren før du begynner. :)
Hva med å vaske bilen grundig.
Kjøre inn i garasjen å gå over med Scholl CF02?
Da bør den vell være pen og ren?
Var mye pollen på bilen før den fikk vask i dag. Men kan ikke føle at lakken er ru noen steder.
Hvorfor ikke? Jeg har gjort det på min egen bil siden 2011... har enda ikke polert den med maskin (eller for hånd, for den saks skyld). :)
Såpa du bruker legger igjen litt beskyttelse, så det er ikke rart du har lik beading på hele bilen ;-)
V40Hansen
Filmet en liten snutt av vann på taket. Det så kanskje ikke så ille ut? Men er helt klart stor forskjell fra første gangen jeg prøvde.
Det der ser ganske normalt ut etter et par uker for en voks med sealeregenskaper. Trolig vil den holde seg slik i lengre tid. ;)
V40Hansen
Okay. Det var jo bra. Er det veldig stor forskjell på voks egentlig? Eller er de ca like i beading og sheeting?
Ja, det er litt forskjell i utseende, uten at jeg har laget meg noen statistisk oversikt. Enkelte vokser har tettere perling enn andre f. eks.
Jeg tipper du får frem perling på lakken din slik den er nå, hvis du tar en spruteflaske med rent vann og gir tørr nyvasket lakk en dusj. ;)
