Aircondition lyd som følger turtallet
Magne/Otta Detailing
Magne: Jeg har planer om å bytte selv, burde vel gå bra så lenge man tømmer all gassen inn i en sånn A/C-oppbevaringsmaskin? Har blitt utsatt for den gassen før og det gikk fint med meg hvertfall, bare lufta godt ut av garasjen etterpå. Er den virkelig så farlig?
Det er den rette måten å tømme annlegget på ja.
Selve gassen er ikke giftig i seg selv, men den fortrenger oksygen, så om du puster inn mengder, som jo kan komme midt i fleisen om man ikke tømmer annlegget riktig først, kan man bli kvalt.
Dessuten er det fare for frostskader på hud, samt får du det på øynene kan du få permanente øyeskader, til og med blindhet.
Så er det at det er under trykk (ca 5bar@20grader) og potensielt kan slenge slanger etc i ansiktet på deg om festet ryker når du skrur de av.
Så det er greit å sikre seg at dette er forsvarlig tømt før man begynner arbeidet. :)
Oppdatert første post. Fyllt på gass. Lyden er foreløpig borte!!!!! Skal prøve å huske å oppdatere igjen om den virkelig er borte.
Da har du vært litt heldig!
Ingenting er bedre enn det!
Men fant de ut hvor gassen hadde forsvunnet i førsteomgang? ellers vil det jo bare komme tilbake om en stund.
Ba de bare om å fylle gass, ikke å sjekke etter lekkasjer. Jeg tipper det er lenge siden det ble fyllt på sist. Jeg har bare hatt bilen litt over ett år.
Kommer iallefall til å være obs på det fra no av og lytte etter ulyder. Ettersom det er svindyrt om kompressoren ryker.
AC-gass er jo igrunn ikke en forbruksvare, den er jo ment å holde seg i anlegget.
Den skal iallefall holde seg laaaangt lenger enn 5-6år!
Gassen, ja. Resten av anlegget er det litt ymse kvalitet på komponentene på, virker det som... og det er generelt ment, ikke noe VAG-spesifikk dissing her. Jeg fikk overhalt AC'en min hos Mitsubishi Kraków i 2010, da var bilen knappe 6,5 år gammel, og der måtte de ha ut noen greier og sette i noen nye greier (kundebehandleren visste ikke hva det het på engelsk, så da ble det veldig generelt), kjørte trykktester og fylte på ny gass, og så var det pinadø tilløp til frost på rutene. Hele herligheten kostet meg 738 kroner. :)
Det er jo hva jeg mener, man må finne lekkasjen og gjøre noe med den, ikke bare fylle gass ettersom den lekker ut av anlegget, det fører bare til prematur kompressorhavari.
Når man svarer på et spørsmål er det viktig å vite fakta. Det er et par ting her som blir sagt som ikke er helt riktig.
For det første så er det dette med at kompressorene blir ødelagt av å gå når annlegget er tomt for gass eller har lite gass. Som jeg sier tidligere i denne tråden så er dette feil. Når det er lite gass eller tomt for gass er det ikke kontakt over trykkbryteren noe som gjør at kompressoren ikke kobler inn. Da går kun reimskiven rundt uten å dra med seg kompressoren. Hvis motoren din går og girkassen står i fri så beveger ikke bilen seg. Akkurat slik er det også med kompressoren da reimskiven har en eletrisk styrt clutch i senter. Mao. så står kompressoren i fri når du ikke har nok gass (selv om du skrur på AC med knappen inne i bilen).
Det blir også sagt her at gassen ikke er forbruksvare. Det stemmer jo forsåvidt det, men hvis man ikke bruker AC på en stund så lekker litt av gassen ut pga. det ikke er 100% tett uten trykk. Derfor er det ganske normalt at det mangler litt gass (rundt 200 gram).
Håper dette er til hjelp og at forklaringen min er forståelig. :)
