Klaprelyd etter bytte av regreim og ventilløftere
Godt å høre at du fikk fikset dette :)
Så jo ut som en massiv jobb da, litt hjernekirurgiklasse over dette i mine øyne ;)
Stemmer i flott forum og falkeblikk :thumbup:
Hvis det er den store momentnøkkelen fra Biltema du står med i hånda på det ene bildet var jeg også litt skeptisk på den på ytterpunktene. Hadde også et par tilfeller der jeg aldri fikk noe knepp på lave moment, så jeg kjøpte en fra Torshov (som har forandret hjemmesidene sine til det håpløse og jeg finner den ikke igjen) til det spekteret, og den klikker da iallefall. Sikkert ikke voldsom nøyaktig den heller, men men...
Mhm. Men jeg skal aldri bruke momentnøkkelen fra Biltema igjen.. Skulle stramme til alle boltene med 35 Nm når jeg monterte alt sammen igjen ista, og de fleste knepte det på men en av dem gikk lengre enn de andre og jeg tenkte bare at den antakelig ikke var skrudd like langt så jeg skrudde litt til og da knakk bolten uten at momentnøkkelen knepte. Så måtte borre ut med "grisepikk".. Godt jeg har en delebil stående, så ny bolt er på plass og jeg tok det på feelingen isteden.
Ny momentnøkkel står på ønskelisten, men vet ikke helt hvor jeg skal kjøpe ennå.
Den digitale "Brownline metalworks" moment-nøkkelen fra Scanicshine?
Har diagnoseutstyr og mulighet for adaptering/koding til:
Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Peugeot, Citroen, Toyota.
Takk for det bsa. Registerreima var en stor jobb ja, og føler at jeg kan klare 'alt' med bilen min etter dette. Kjekt!
Er den jeg står med i hånda på det ene bildet ja. Det virker bare som at den er dårlig på moment under 80 eller noe, tørr ikke å bruke den igjen hvertfall. Skal ta den med tilbake til Biltema og forlange pengene tilbake, tok heldigvis vare på kvitteringen. Er i tvil om jeg skal kjøpe ny eller ikke, er så sjeldent jeg føler behovet. Har tatt det meste på feelingen hittil og det har alltid gått bra. Ikkesant, Øyvind G? Hehe.. Tilogmed akslene inne i motoren har jeg nå tatt på feelingen, og det ser ut til å gå bra det også.
Du går god for den? Hvis jeg får igjen de 800 kronene fra Biltema kjøper jeg nok den hvis den er bra (noe jeg regner med at den er).
Endret av Simen
Som jeg sa til deg tidligere Simen så tar man mer og mer på feelingen etterhvert som man har skrudd mer. Når man ikke har skrudd noe serlig er det veldig lurt å bruke momentnøkkel på det meste for å kunne få feelingen. Det er ingenting i veien med å dra til på feelingen så lenge man har litt erfaring og vet hva man driver med.
Jeg tror at det blir oftere dratt til for hardt enn for løst. Dette er ikke så farlig så lenge man ikke drar så hardt at bolten ryker eller strekker seg.
Nå vet ikke jeg hvordan den digitale momentnøkkelen det er snakk om her er, men på jobben har vi en som er digital. Den piper og vibrerer når momentet er nådd. Ble faktisk frarådet å bruke den av de som kalibrerer utstyret vårt. Årsaken er rett og slett det at det er vanskelig å vite helt nøyaktig når momentet er nådd med denne type varsling. Det gode gamle klikket er lettest for de fleste.
Vanskelig å forklare, men den digitale varsler litt i forkant slik at du du skal stoppe akkurat når momentet er nådd. Her kan det variere mye fra bruker til bruker. Dermed er den ikke like nøyaktig som de som klikker.
Selve verktøyet er ikke dårlig hvis man bruker det riktig. Det er et dyrt og skikkelig verktøy (mener det er av merket Snap-on som er verktøyets Swissvax/Zymöl).
Ligner på denne, men vår er grå/sort.
Endret av Øyvind G
Det er sant Øyvind. Man får det jo mer og mer "i henda" skjønner jeg. Kan ikke si jeg har skrudd så mye som deg akkurat, men føler at jeg strammer til passelig stort sett. Du har vel skrudd så mye at du tar ALT på feelingen? Hehe..
Ok skjønner. Der ble jeg plutselig i tvil igjen angående momentnøkler. Kanskje jeg bare skal droppe det..
Hirobofly
Jeg synes de fra TengTools er fine. -Ikke så allverdens dyre heller, tror min(e) ligger på ca 1500.- ++ i normal pris eller noe fra Tools.
-Ebay er nok stedet for gode kjøp. B)
Hirobofly
Jeg har de som knepper. Har aldri blitt trygg på de elektroniske som skal pipe, etc.
Edit:TengTools har begge typene foresten
Endret av Hirobofly
Jeg har i allefall blitt veldig glad i min Brownline nøkkel etter hvært :) Til den prisen er det i allefall mer en verdt pengene for min del :)
Jeg har Biltema sin som går fra 20-210nm og opplever ikke den som veldig unøyaktig. Den knepper når den skal og gjør jobben sin.
Jeg blir like overrasket hver gang jeg trekker til noe på gefühlen for så å finne ut at jeg har dradd til aaaltfor hardt når jeg sjekker med momentnøkkel. Skal sies at jeg ikke driver med motorarbeid slik Simen har gjort, men jeg har hatt stolene og selene ut og inn i bilen noen ganger og liker å vite at de er strammet med riktig moment slik at ting henger hvis uhellet er ute. Har også skrudd en del på bremser og litt oppheng og har brukt momentnøkkelen til kontrollstramming her også. Motorarbeidet tar mekanikeren min seg av :)
En stor takk til ditt øye, Bandit, imponerende observert. Og takket være deg er alt nå tipp topp, and the car is ready to hit the road. Cred til deg!
Takk for det!
Bare en glede å kunne hjelpe! :)
Han har sikkert gjort det samme selv en gang. :P Godt observert.
En feil som dette er noe man altid husker og gjør kun den ene gangen. :)
Hehe.. :lol:
Jeg har fått til mye annet rart opp gjennom tiden, men ikke dette. :P
Det skal sies at jeg har jobbet som bil/lastebilmekaniker i mange år, og når feil/ulyder oppstår etter at noe er "tuklet med" så gjelder det bare å gå ting nøye etter i sømmene så finner man som regel feilen.
Babelfisken
En ting som er skummelt med momentnøkler er at hvis man ikke får lagt helt rett press på momentnøkkel så kan det virke som om den kiler seg og ikke klikker. Jeg føler at dette er tilfelle uansett label på verktøyet. Har selv hatt samme opplevelse som over men det har vært kronglete steder. Nå bruker jeg moment på en tilsvarende bolt lett tilgjengelig og så drar til for hånd med samme styrke. Jeg dropper momentnøkkel i blant men har samme erfaring som Christer; det er er overraskende hvor hardt jeg drar til på feelingen.
Mange gode tilbakemeldinger, igjen, takk for det.
Lurer på en siste ting jeg. Siden jeg satte oljekanalen til å peke oppover så betyr vel det at jeg har kjørt ca 4 mil. uten at de 8 øverste ventilløfterne ikke har fått smøring (?) - hvordan vet jeg om noe har tatt skade av dette? Og er det bare ventilløfterne det kan ha gått utover? Har tatt vare på de gamle løfterne som sagt, så kan evt prøve med de igjen.
Grunnen til at jeg lurer er fordi jeg føler bilen akselrerer dårligere.
Tengtools sine momentnøkkler er fine, men jeg liker ikke skalaen på de. Det er delt opp så rart. Hvis du tar en titt på tallene som er på skalaen så skjønner du hva jeg mener.
Kan se bortifra forrige innlegg, det var nok bare innbilning. Motoren går som den skal.
Snap On har meget gode momentnøkler. Greit nok det koster litt, men absolutt verdt det :) Anbefaler da type elektrisk :)
