Det er mange som er glade i lister, generelt er vel vi menn i overkant opptatt av lister, inkludert meg. Det hadde vært morro å kunne sortere S&S-jobbene etter parameter som kortest tid, lengst tid, færrest produkter, flest produkter osv osv
Jeg er spesielt fascinert av "gråstein til gull på 4 timer", altså hvor man timeboxer jobben. Jeg hadde 3 timer på å forvandle en Pajero fra sliten hundebil til salgsklar herregårdsvogn for en stund siden. Timebox var 3 timer, gjør hva du vil.
Anyway, hvis noen listefreaks lager lister skal jeg selvsagt like dem og lese dem :)
Støtter et forslag om litt flere sorteringer, da det gjerne blir en liten jungel.
Hva med sortering etter roterende/DA, eller sortert på type bil?
Klykken
Om dette skal gjøres via databasen til forumet har noen en h*lvetes jobb foran seg. Mye manuell jobbing! :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Finnes det noe sett med meta-tager eller noe som kan automagisk settes inn ved opprettelse av en Show & Shine?
F.eks at når du starter en ny tråd i akkurat denne delen av forumet får du opp noen bokser du må huke av i og noen andre valg, tilsvarende søk etter biler på Finn. Og så må det være mulig å gå inn og redigere gamle tråder og fylle inn i etterkant (jeg vil selvfølgelig ha mine gamle tråder med i lista). Søkefunksjonen gjemmes sammen med de andre søkene.
Tenkte kategorier:
Polering utført: nedtrekksmeny (Roterende, DA/Oscillerende, Håndarbeid)
Årsmodell bil: nedtrekksmeny
Bilmerke: nedtrekksmeny (kun merker ikke modeller, pluss Annen for sære rare ting, MCer og slikt ^_^ )
Farge: nedtrekksmeny hovedfarge, avkrysning for metallic, keramisk, singlestage, omlakkerte deler
Tid brukt: nedtrekksmeny valg: 1-5, 5-10, 10-30, 30+
Steg: nedtrekksmeny 1 - 2 - 3
Andre ting: avkrysning [ ]våtslip [ ]felgpolering [ ]lakkfylling [ ]rutepolering [ ]HOF (denne må selvfølgelig skjermes)
Litt i tvil om produkt skal inn... I såfall er det kanskje forvirrende nok med poleringsmiddel.. Man kan jo allerede søke spesifikt i S&S etter f.eks "V34" for å finne igjen tråder med denne CG-polishen. Så... nja?
Edit: man kan ikke søke etter f.eks V34 i forumets søkefunksjon, antar den er sperret på korte ord eller noe... Google-søket finner masse men da må man søke hele forumet eller fjomse det til med noen andre triks fra ludo
Endret av Gry
Meringdal
Jeg hadde ett forum tidligere som hadde noe lignende. Her kunne man da krysse av i editor-boksen om hvordan den skulle vises på fremsiden. Det blir litt av det samme som du nevner her, Gry.
