Hallo.
Ser så mye ang coating som lsp, er det noen som har noe erfaring med det?
Ser det er mange leverandører på dette.
Hvordan oppfører denne ser med tanke på vaskeriper osv osv...?
Meringdal
Lsp som voks og sealer kan vel i seg kalles en coating? Om det er det du mener? Dette gjør jo at lakken får "vannskrekk" samt hindrer skitt i å feste seg?
Det finnes vel også noen "all in one"-produkter som har litt filler i seg som skjuler vaskeriper.
Vet ikke helt om jeg svarte skikkelig på det du lurte på nå, men kanskje andre har noe bedre svar?
Regner med han tenker på "glass coating" og slike harde forseglinger. Gtechniq C1, 22PLE, AF Tough Coat Wolf's Hard Body og den gjengen. Spesielt sistnevnte reklamerer med bedre ripemotstand. Har hatt den på min egen bil i ca. et år, men det er vanskelig å si om den har reddet meg fra vaskeriper. Må nesten ha det på halve bilen da, for å se forskjell :)
Men en god forsegling er det uten tvil :thumbup:
Endret av EspenL
¨ja tenkte mest på sånne som C1 crystal lacquer, concours car care, dodo juice paint selant, meguiars coating osv osv...
l
  • 9 months later...
Ja eg har prøvd å lest meg litt opp på glass coating i det siste og har havnet på Modesta BC-05 der er jo flere også ( http://www.modestaeurope.eu/ )og det er Exint som har den nordiske distirbusjonsrettighetene til dette. Og siden det er en tråd på coating så bruker eg denne tråden for å diskutere og få noen synspunkter på noe av det eg lurer på :)
  • Når denne coatingen blir lagt så kan du få en layer på ca 5my, men som alt annet så vil jo du få riper av vask etc på sikt? Så for oss innen detailing på egen bil, så ser eg for meg at du får en mer show finish om du tar bilen din 2-3 ganger i året å legger en god voks heller?
  • Glass Coating er jo en litt mer omfattende prosess der du vil oppnå bedre resultat med å bruke rett verktøy som IR shortwave, etter det så skal bilen få stå og herde i 24 timer, men den krever opptil 3 uker for å oppnå full styrke, dette kan reduserast med IR shortwave (50-60 grader for 10-15min ) litt usikker om du da har opp nådd full styrke på coatingen bare med dette?
  • Og hvordan blir det da å fjerne denne coatingen seinere, la oss sei etter 1-3 år og vil legge nytt, blir jo kanskje ikke så lett å bruke lakk dybdemåler å vite hva som er klarlakk eller coating når du skal maskin polere, eller er det andre måter ( coatingen er jo ”bare” på 5my)
  • Og på så mangen andre produkt så skal du bruke rette såpe H4 eller H5 og M1 shot quickdetailer style maintainance for å oprettholde rette sheeting og beading, så vedlikhold er det på det meste man legger på en bil.
  • Så er dette noe for oss detailere eller et mer produkt for den vanlige mann i gaten som helst vil sleppe og gjøre noe mer med bilen neste 3 åra ? :)
  • Så blir jo prisen også noe å tenke på om du får kundene til å legge noen ekstra kroner i dette, alle MF klutene du bruker i denne prosessen når du buffer av kan ikke gjenbrukes.
Men klart dette er bare noe eg går å grubler litt på hehe :)
Endret av Audi S8
Følg oss på Facebook
Eg har jo også GYEON Q2 MOHS som eg skal prøve å fa lakt på bilen til våren,når tempen er litt bedre, denne å trenger noen uker før den når full styrke
Jeg og vil ha, men har ikke tid eller biler :( Har produkter nok for resten av livet, men mye vil ha meeeer!
Følger ikke den med i kittet da? Skulle likt å sett mohs vs c1/exo. Har prøvd å Google men finner ikke noe særlig
Nei den gjorde ikke det desverre, så da var det bare å bestille ei flaske :)
DU får kjøre test, handlelista og lommeboka mi følger opp hver gang det er noe spennende :D
johime(joakim)
Ser spennende ut den GYEON Q2 MOHS.
Spent på holdtbarheten til den og hvor drøyt produktet er, holder det bare til en bil blir det en ganske dyr behandling :)
Ja må se om eg får tatt en test på den der :)
Det eneste drawbacket jeg ser er at den vil nok ha kortere levetid enn c1 + exo. Mon tro hvordan mohs liker alkaliske avfettinger?
Men hvor lang levetid har C1+exo? hvordan vil den være mot C1+SV Divine? Det skal jeg ihvertfall prøve til våren :)
C1 skal i følge bn ha 36 måneder og exo opptil 2 år. Mens mohs ligger på 1,5 år. Her er det nok enorme faktorer som kjørelengde, kjøremiljø osv spille inn. Også er nok mohs en god del lettere/kjappere enn cq+exo
C1 + divine tror jeg er ganske heftig :D
Såpass, det er bra. Både bilnerden og Bernhard sier at C1 kan toppes med hva som helst siden det er en basecoat. Divine skal vell vare 12-18 mnd, så det blir spennende å prøve :)
johnsen90
Spennende. Hold oss oppdatert :)
Har sykt lyst på divine sjæl :P
Det skal jeg, dette blir ikke gjort før til våren. Da kommer det sikkert en S&S samtidig ;)
Hadde lest mye bra om den, så skulle Bernhard selge sin. Da var det bare å slå til :)
Har en Divine ståandes også men ikke testa holdbarheten på den enda, når det gjelder GYEON Q2 MOHS som eg kjøpte i sommer så må eg si at eg mista litt given når eg las holdbarheten på 18 månader + det er en del andre ting man må ta hensyn til når man legger den for å få et bra resultat og holdbarhet.
Hvilke andre hensyn er det?
Tror det er ganske likt på en del av disse coatingene, men for å få det beste resultatet når bilen er ferdig polert og avfettet, så tar du ei runde med Q2M prep(følger ikke med i settet) så tar du på Q2 MOHS tørke tiden på den kan ta fra 30 sec til 5 min før du da buffer a, dei anbefaler minst enda en runde (max 3 layers) men må være minimum 1 time mellom lagene slik som eg forstår det. Så skal den tørke i 12-24 timer så skal du ei runde med Q2 M cure spray rett på MF klut og så jobber du med dette på hvert panel. Land/steder der bilen er utsatt for varme eller mye regn bør du da beskytte coatingen for vannmerke etc til den er fullherdet 2-3 uker, det vil si at du må legge på en voks (HD natural wax) på coatingen etter minst 12-24 timer herdetid for coatinge. Eller man må investere i IR shortwave lampe og ta 10 min per panel. Men en slik lampe koster jo noen kroner (helst 3 lamper på et rulle stativ 3x1000W)
Håper dere forstår noe av deg har prøvd å knote ned, hehe
dette er ikke en manual, så les manualen før du starter med å legge noe ;)
Endret av Audi S8
Jeg ser hva du mener, blir jo værre enn exov1 som jeg skal legge.
