Gakkgakken
Mulig å ettermontere gulvmattefeste?
Gakkgakken    5
Gakkgakken
Er lei av at gulvmatta mi hele tiden ligger på skeiva. Matten har hull for festing, men min 09 Fiesta har ikke motsvarende klips av noe slag i golvet. Er det mulig å feste noe slikt nå?
Gry    624
Gry
På min ener er festene rett og slett en slags grov plastskrue som sitter i en stor plate med borrelås, fulgte med i mattesettet. Bare å skru den ned, mener å huske at jeg kjente noen fordypninger under teppet slik at jeg visste hvor jeg skulle "skru". Så når jeg skal ha ut mattene lønner det seg å holde igjen på festet, da de ikke sitter veldig godt. Festene er mer enn god nok for å holde mattene på plass under normal belastning, men prøver jeg å røske opp matta så følger festet med.. Mattene har altså kun borrelås-fester.
Ville kanskje presset på teppet rundt der festene må være, kjent etter ujevnheter. Kanskje det bare er å kjøpe løse fester og fikse sjæl? Finne en tilsvarende bil og sjekke? Kanskje du må skjære et hull for å komme til og skru fast?
Evt så er sikkert merkeverkstedet mer enn glad for å fikse det for deg for en halv arm og en nyre :)
hogstad    279
hogstad
Gry er inne på noe her ..
Jeg ville hørt med forhandler. Når jeg jobba med nybil-klargjøring hos BMW, så var det slike plastfester som man skrur ned i teppet som Gry sier, så tror dette er en relativt "standard" måte å feste på.. Hvis du får de hos forhandler, så bare legg matta sånn den skal ligge i bilen, også kjenner du etter i gulvteppet etter ujevnheter/hull hvor du skal skru ned.. Ellers vet nok forhandler hvordan de skal festes ..
Gakkgakken    5
Gakkgakken
Jeg har faktisk to hull i bakkant av fotbrønnen under en flipp av filten. Ser ut som om at man feste noen slags kroker der. Lurer på om det er for bilmatta. Er kun på førersiden.
Concker    1 222
Concker
hm.. kanskje en mulighet å gjøre det kjempe enkelt med noen borrelås striper i hjørnene bare?
Gakkgakken    5
Gakkgakken
Har tenkt tanken. Men så spørs det om hvor lenge det vil holde. Mye kulde og fuktighet om vinteren som sikkert gjør at slikt lim på gummi holder dårlig. Men absolutt en mulighet om jeg ikke finner noe bedre.
Skal stikke innom bilforhandleren imorra og spørre.
Danke for svar.
R-M-I    36
R-M-I
Borrelås-tape fåes på clas... Livet sitter "greit" på det meste :) dvs. du får krok og løkke-tapen i samme boksen så du kan feste tape på både gulv og matte :)
