Har den siste tiden malethus så no var det godt å få litt kose arbeid i garasjen :) så da fikk eg sortert litt verktøy og handlet inn en god del holdere til det formålet, slik vart resultatet, kan være eg kommer til å henge opp mer, men får se litt behovet etter vert.
Følg oss på Facebook
Takker :) har handlet en del verktøy fra Biltema og prøvd bare å kjøpe verktøy som har 10 års garanti, så har eg ei egen skuffe for kvitteringer slik at man kan bytte om noe går i stykker :)
R. Molnes
Flott oppsett du har fått deg! Det er nok mange som drømmer om sitt eget lille krypinn av denne varianten her, deriblant undertegnede hehe!
Christian.Osen
Utrolig fin og gjennomført garasje! Er noe sånn jeg kunne tenkt meg når jeg får meg et eget rede engang med tiden :)
Jobber du på båt du eller siden du er så lenge vekke om gangen?
AndréE90
Utrolig flott garasje. Det i andre etasje, gutterom? ;) Kan du si hvor mye du betalte for den bukken? :)
Den kostet ca 16 tusen
Ja jobber på båt 5 uker på og 5 av men siden reisen er litt lang så blir det nesten 4 heime og 6 uker på
Dagens økt i garasjen var det gammlingen sin bil som måtte ha nye bremser bak, som dere kan se så var det ikke mye igjen der hehe Skiftet, bremsecaliper og klaver-skiver og klosser begge sider + V/bremsewire.
Delene som eg kjøpte oversteig sikkert verdien på bilen hehe
Men kosa meg med musikk å litt kaffi :)
"shine" hehe
Måtte teste noe verktøy eg har kjøpt for å se om der er noe kast i dei nye skivene :)
Så vart flaska blanda med surfex 1:20 og så vart gulvet vasket :)
vsbilpleie
var på tide med litt bremseservice der ja. så litt sliten ut resten av bilen også...
rimelig strøken garasje du har der.
Utrolig flott garasje!
Kan du si noe om hvordan du fikk til logoene i gulvet?
Er det dekaler oppå epoxyen, eller har du gjort noe annet lurt? :)
"Mellomstrøk og så vart dekoren plassert på golvet så vart det et toppstrøk."
Kanke bare se på bildene vettu;-)
Da var det et nytt prosjekt i garasjen, tenkte det var på tide å se om eg fikk montert inn en kompressor så eg har tilgang til luft om det trengst. Siden eg har leca så har eg testa litt av vert når det gjelder forankring i leca blokkene, beste løsningen har eg funnet ut er å bruke plater som eg borer fri hull i og slår i røde leca bolter som er 8x120mm da sitter platen blegg fast og da har du rikleg med skru muligheter i den.
Ekstra kraftig plate her i tilfelle eg skal ha større kompressor i fremmtiden.
Her blir luft sentralen og 15m med luft og strømtrommel
Må jo ha litt farge på den der å :)
Kompressoren er på 50l 3hp og leverer 300l/min så får eg se om kvaliteten er bra nok. Kompressoren er boltet fast i platen så naboen ikke skal få kloa i den hehe. Har også mulighet til å bygge ei kasse med lydmatte om det blir for mye støy.
Vannutskiller montert også.
Virkelig et gjennomført prosjekt. Her får du mye kvalitetstid fremover :thumbup:
Fingernem er du, vanvittig flott garasje. Mangler ingenting her. Spyler du eller svabrer du gulvet ditt?
Takker :) Spyler og svabrer, Surfex funker godt til det hehe men så tar eg ei runde med vaske mopp til slutt :)
Takker :)
Sinnsykt imponert over ryddigheten, gjennomføringen og finishen på denne garasjen! Øverste klasse! :thumbs:
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Denne helgen her skulle eg kun bruke til avslpping og selskap, det var det som var planen, så lørdag skulle eg hente noe mat for selskapet så da svippet eg like godt ned på Obs bygg å handlet noe Elfa hylle profiler (som faktisk var på 30% avslag så det passet jo bra) en hobby plate og maling.
Har oppbevart HT spyleren mellom skapet og døren, men følte at der var en plass som godt kunne utnyttast litt mer.
Så da var det bare å få boret litt større hull til leca boltene 3stk på hver skinne.
Ikke like lett å bore å få det i vater på leca vegger.
Så tilpassing av hyllene, dette kappet eg ute langt fra bilene hehe
Så var det platen her som eg tenkte å bruke på utsiden av skapet og bare feste den med et par skruer fra innsiden av skapet så har du masse muligheter til skru ting fra utsiden. 2 strøk vart det på denne platen.
Ingen som hadde tid til å hjelpe meg å halde platen så da var det bare å finne på noe sjøl..
Platen på plass og kontakten var der akkurat plass til :)
Så vart div børster hengt på plass med forskjellige kroker som eg har kjøpt til dette.
Det var godt å få spraykanner som eg bruker til vask på en mer tilgjenglig plass. så får eg se om det blir noen forandringer etter vert som eg får brukt hyllene og kostene.
her er noen ferdig bilder.
Endret av Audi S8
Takker Arne, må has det på stell til neste gang du kommer på besøk hehe :)
Skiftet også lys rør på 2 av lysarmaturene i taket (36W anslut fra jula som står i nå, hadde 4 i reserve) fordi eg har merket at det lyser ikke like godt lengre, det vart stor forskjell på dei 2 eg skiftet på :) Men er det noen lysrør i denne størrelsen som gir mye lys for pengene, osram,philips etc ? noen som kan annbefale noen, tenker eg skifter på resten i løpet av uka.
