Tror neppe at det er ulovlig om du har som hensikt å filme egen aktivitet, alltså ikke med hensikt å overvåke.
"Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av
fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er
fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd og bildemateriale. Det samme gjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning."
(Personopplysningsloven § 36)
Annen interessant lesing:
Når det gjelder publisering:
"Bruk av fastmonterte kamera for publisering av oversiktsbilder på Internett er lov så lenge personene
som fanges opp ikke lett kan identifiseres. Å legge ut bilder på nett som for eksempel viser oversikt
over offentlige områder vil derfor kunne være lovlig."
Stilles nok derimot krav til godkjenning av monteringsutstyr ut fra trafikksikkerhetshensyn. (Det var et langt ord)
Endret av ANM
Da har jeg fått kameraet, og til den prisen så er det ikke noe annet enn utrolig billig :) Flott kvalitet, lyd, bilde, HDMI-kabel, 12-volt kabel, USB-kabel, TV-kabel. Anbefales på det sterkeste til 270kr! Ikke noe hakking, full HD 1080p...
Legger ut klipp senere idag, for nå kom sola så da blir det bilvask i oppkjørselen. Er jo tross alt snart 4 dager siden siste håndvask og den ble avspylt igår.... :)
Har du prøvd det i mørke?
Jeg sitter og lurer på et jeg også, men hvis det har dårlige/elendige mørkeegenskaper leter jeg videre :)
Endret av Christer
Ja, det har jeg Christer, faktisk bare om natten og sent på kveld faktisk, så er ikke sikker på hvordan det er i dagslys! :D Skal prøve å slenge ut en film fra jeg kjørte hjem fra en kompis på hytta, lørdags kveld B) Det hakker veldig på min gamle skolepc, men når jeg ser på tv'n så er det akkurat som å se på hvilket annen tvkanal :)
Hvordan lastet du opp? :) Ganske lik på kvalitet det jeg har, synd du ikke hadde lyd for det er vel litt futt i kjerra di?
Christoffer
Hadde fiklet med instillingene, men får ikke med noe særlig motorlyd på det kameraet :/
Brukte youtube.com :P hentet filen på minnekortet.
Endret av Christoffer
Christoffer
Programvaren som følger med er også god. Med litt koding kan man få filene overført automatisk via WiFi når bilen står parkert utenfor :D
Klokken var rundt 23, vinduet var litt møkkete og det er dårlig lys. Jeg er utrolig fornøyd, og kvaliteten er sikkert mye bedre i lys :) Husk å se klippet i HD da.
Endret av Krisfje
Concker
Ser da ikke ille ut dette her..
Kanskje kjøpe meg slik selv til kolonnekjøring osv i forbindelse med VACN
Endret av Concker
Som sagt så er det bedre kvalitet på Led-tvn enn på min gamle skolepc, så jeg synes det er et kupp til 270kr. Du får jo kjøpt bare en HDMI-kabel på Elkjøp til samme pris som hele denne pakka, hvor kabelen er inkludert :) Skal legge ute en film i dagslys også en dag.
Concker
Lenge kan du filme 1 klipp da?
jeg er avhengig av og ta opp flere mindre snutter som ikke blir automatisk sletta, noen ide om slikt er mulig med dette `?
Den bruker Micro SDHC minnekort opptil 32GB. Det den gjør som er veldig kjekt, er at den filmer i 3min, så begynner den på en ny 3 min. så tilslutt har du en hel film på feks. 4 timer, men på pc så er det 80 små klipp i samme filmen, så da kan du slette de du ikke vil ha, det er lett å ''spole'' på pc etc. Vet ikke om du skjønner hva jeg mener, om jeg svarte på det du lurte på er jeg heller ikke sikker på da jeg er sykt sliten etter lang dag på jobb...
Concker
Det er jo greit nok med 3min klipp som du kan slenge sammen til eks 1time.
Men hva skjer når du har brukt opp de 32gig da ? begynner den å recorde på ny ?
Christoffer
Det som jeg har virker på samme måte som krisfje sitt, men i tillegg til hva han nevnte så har det jeg har G-sensorer som også tar opp hvis det er en brå bevegelse i bilen. Kan stilles separat om du kjører eller står separert hvis du skjønner. Samt det har har "bevegelsesdetektor" når du står parkert. Kameraet går i parking mode etter et visst antall minutter uten bevegelse av kameraet.
Jeg kjøpte en 8GB først, og den kjører over det gamle ja, men nå er 2x32GB Sandisk bestilt fra Ebay til 301kr, så da blir det bedre. Det står hvor lenge det er igjen på minnekortet, så det er ikke værre enn å sette inn et nytt et. Er masse innstillinger som jeg ikke har stilt på, så vet egentlig ikke om man kan gjøre noe sånn sett :) Man kan også velge kvaliteten man ønsker på klippet, så man har mulighet til å filme leeenge om ønskelig. Var vel rundt 1t opptak på 8GB minnekort med 1080p.
Dette har mitt også :rolleyes:
Og det begynner å filme hvis det skjer bevegelse foran kameraet selv om bilen er slått av, som jeg har forstått det hvertfall.
Endret av Krisfje
Det optimale er jo om den fortsetter å lagre inn i en eller flere filer som går f.eks 30 min tilbake og som da automatisk sletter det som er eldre enn dette. Med unntak av at den da lagrer de siste minuttene som en "låst" fil som ikke overskrives om det skulle skje noe, enten da via at kameraet selv registrerer en "event" eller ved at brukeren gir input av noe slag. Jeg hadde forestillt meg at det var sånn disse kameraene fungerte?
Christoffer
De som blir lagret som events blir ikke overskrevet.
Mitt kan ta opp 9 timer på 32GB i 1080p.
Kjører selv i 720p nå fordi komprimeringen er så kraftig at det blir lett grumsete når det er mørkt.
1 time på 8gb ja.. det holder i massevis :)
takk for info! tar det til vurdering :)
Ca. ja, var pluss-minus noe sånt med beste kvalitet om jeg husker riktig. Men er greit å kjøpe 32GB først som sist når det er så sykt billig på Ebay. Minnekort osv. kjøper jeg ALDRI i Norge, da det er overpriset dluxe. Og jeg kjøper bare ordentlige merker.
Innebygd minne, eller SDHC?
Idiotisk mye for pengene ser det ut som ja! :eek:
Kan jo ikke egentlig si jeg har brukt for det, men til den prisen er det jo nesten litt "kjekt å ha" ;)
