nå sitter jeg på nettbrett men i nettleser og nå synes alt
  • 2 years later...
Men er det ikkje slik at man ikkje skal bruke surfex og greenclean på skinn, da det tørker det ut på sikt?
IGL Kenzo master installer
Myte, kanskje basert på hyppig vask med veldig kraftige blandingsforhold eller ren konsentrert såpe.
Begge produktene du nevner går fint an å bruke rent på moderne skinn i et knipetak, og begge kan fint blandes ut til en mild ukentlig rens.
Hvis du trenger veldig sterke rensemidler veldig ofte på skinnsetene så ville jeg heller vurdert setetrekk eller endret bruksmønster :)
Det er opp til hver enkelt å velge hvem og/eller hva man skal tro.
Selv har jeg brukt SurfexHD på skinn flere ganger og er ikke lenger redd for å ødelegge noe med Surfex.
Hvis du leter etter et produkt for å rense skinn med som er effektivt så bør du ta en titt på skinnrensen til Dodo Juice. Meget efektiv og den er laget for skinn. Ta en titt i testen min.
Endret av Øyvind G
Alfaduden
Har også brukt surfex på skinn og bruker det gjerne igjen. Billig måte å rense på! Har en test i loggen min med surfex vs DJ skinnrens vs SV skinnrens. Ikke store forskjellene egentlig gitt at surfex nesten er gratis sammenliknet med de andre... :)
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Øyvind G, hva slags blandingsforhold var det på surfexen på barnesetet? Jeg prøvde meg nettopp på en V70 med lyst delskinn og fikk det ikke ordentlig rent. Fikk ikke tiden til å prøve en siste runde med surfex. (brukte greenclean 2 runder).
Det husker jeg ikke. rart at jeg ikke har skrevet det.
Vil tippe det er 1:10 eller 1:5. Prøv deg frem hvor sterkt du trenger å blande. Vet Christer har brukt  ren (eller var det 1:1?) Surfex også i ekstrem tilfelle. Du gjør egentlig ikke noe veil ved å blande for sterkt bortsett fra at du må gå over flere ganger med vann jo sterkere såpe du bruker hvis du skal bli kvitt alle såperestene.
Nå vet ikke jeg hva du har testet fra før av (utifra det jeg kan forstå har du ikke testet SurfexHD i det heletatt enda?). Pleier å begynne med 1:10 og "justere" etter behov.
Endret av Øyvind G
Jeg brukte ren Surfex fordi jeg hadde dårlig tid. Tørk over med våt klut etterpå, deretter en tørr, så blir det bra.
Ok. Jeg kjørte først to runder Greenclean 1:10, så den tredje (og siste) runden så hadde jeg oppi et par korker med Surfex i samme flaska. Skal prøve en runde til med sterk Surfex på sjåførsetet som ikke ble bra om et par uker.
Lar dere produktet virke noe i setet før dere børster og suger?
Jeg sprayer på og sprer det utover med børsten og lar det ligge litt hvis mulig, og så børster jeg. Hvis det ser ut til å trekke inn eller renne, børster jeg med en gang og tørker av fortløpende. Ikke la det tørke, da får du noen jævlige skjolder. Det er i og for seg bare å gå over en runde til for å fjerne dem, men det er ekstraarbeid man ikke trenger. :)
