"Nytt innhold" linken ... og relaterte ting(?)
Er det noe galt med denne nå? Merket det i går tror jeg at det aldri dukket opp noe der lenger. Kan jo hende folk har tatt juleferie, men det virker jo som det er liv og poster når jeg kikker i trådene... men litt mer tungvindt når man er så lat som meg :)
Samme med alle alternativene under Nytt innhold, ingenting siste dag, år, etc
Under Nytt innhold og "annet", har jeg blant annet alternativet "Emner jeg har deltatt i", som gir meg denne meldingen:
www.detailersclub.no Driver Error
There appears to be an error with the database.
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
You can try to refresh the page by clicking here
Sjekk at nytt innhold viser til riktig innhold
Har irritert meg litt med IPB det der, men kanskje bare jeg som ikke har funnet noe sted å huke av for "bruk nytt innhold fra forum som standard"...
Jeg synes den har begynt å glemme hva som faktisk var siste leste post for meg..
Takk for tips! Sjekket dette nøyere nå, men ser ut som jeg har riktige innstillinger. Men jeg kom på at jeg slettet cookies i går, det var sikkert det som utløste det hvis det er kun jeg som har problemer... men hvordan fikse?
Sånn ser det ut:
Jeg sjekker jevnlig forumet fra tapatalk på android mobil og brett (to forskjellige android-versjoner) og på internett via Chrome hjemme og IE8 fra jobb, og har aldri problemer med nye innlegg, eller at han husker at jeg har lest til innlegg 18 i en tråd og derfor hopper til innlegg 19 hvis det er kommet nye siden sist. (Det nærmeste jeg har hatt av trøbbel var at noen ganger på jobb så kunne den merke et helt underforum som lest hvis jeg drev med backspace etter å ha lest underemner, men det kanhende var før de oppdaterte systemene..)
Men jeg bruker sjelden Nytt Innhold fra nettleser, der går jeg alltid først til Mine Innlegg. Og så blåser jeg gjennom forumdelene etterpå (noen av underforumene leser jeg ganske overfladisk, så det funker best sånn for meg).
På tapatalk bruker jeg som regel nytt innhold-funksjonen.
Mine vinduer ser like ut med det som er postet over.
Jeg føler meg ganske sikker på at det må være noe galt med brukerkontoen min nå etter hvert...
Med tapatalk her er jeg så heldig at jeg får en tom liste når jeg går på "Latest", både "Unread" og "All". "Participated" får jeg opp tråder jeg har deltatt i heldigvis, men jeg føler jeg sliter litt med å følge med like godt som før. Veldig greit å kunne bla i nye tråder og poster uten å måtte klikke seg inn på hvert enkelt underforum, slik jeg har gjort her i et par år nå. Dvs frem til ca 20. desember.
"Nytt innhold" linken når jeg leser fra PCen er fremdeles helt verdiløs, og gir i beste fall melding om at det ikke er noen nye poster.
I verste fall, hvis jeg f.eks. prøver å velge "Emner jeg har deltatt i" gir fremdeles denne festelige feilmeldingen:
← Return to the index
Her er det ikke noe problem når jeg trykker på nytt innhold, men Dennis ser på det når han har tid :)
Prøv å velge Markér forum som lest og velg merk alle som lest fra menyen nederst på siden ved siden av kontakt oss osv.
Så sletter du temp internettfiler, cookies osv. og se om det fikser seg da :)
Hvis ikke det hjelper, send meg en PM. Så skal jeg se om det kan være noe med brukeren din.
Kjørte en "reset til std" på instillinger og innhold du følger på din bruker. Kan du se om du får det til å fungere nå?
Fant ut hva som framprovoserer den feilen nå. For nå er det slik på min bruker også :P
Så da var det bare å finne ut hvordan man fikset det hehe.. Oppdaterer her når jeg finner ut av det
Nå skal det fungere igjen på brukeren din :)
Er en bug når man velger "Bare det jeg følger" at den ikke går av igjen.
Tusen takk, der kom det på plass! :)
Hvor er det jeg ikke må velge "Bare det jeg følger"? Slik at jeg ikke får samme problemet igjen? Kan ikke huske å ha valgt noe slikt, men hvis du ser at jeg har det så har jeg sikkert det... :ph34r:
Er nederst til venstre under filtre annet på nytt innhold. Den skal fungere for deg igjen nå. Men hvis andre trykker der kan de få problemer :P
Bare for å være vanskelig, så har jeg trykket på den tidligere og ikke hatt disse problemene dere beskriver... :)
Her ;) :
Takk!
Jeg gjør jo tydeligvis mer enn deg for å være vanskelig her, så ikke rart jeg rammes av bugs og ikke du :)
Den kommer hvis du trykker på Emner jeg har deltatt i og så trykker på emner jeg følger. Da får du en database feil og den henger igjen på emner jeg følger
Mmmnei... har fått databasefeilen, men ikke noen følgefeil etter det. Men ikke sett i gang noen omfattende feilsøking på dette her for min del nå, alt Funker For Meg. Feilsøking kommer bare til å gjøre at det slutter å funke :P
  • 2 months later...
JensChristian
Nå er den buggen kommet til meg... Når jeg trykker nytt innhold så krysses "bare innhold jeg følger" krysset av. Selvom jeg fjerner den kommer den tilbake med en gang jeg trykker på "nytt innhold" igjen..
Anders_Aa
x2!
