Grundig svampvasking?
Hei. har nettopp kjøpt meg "ny" bil, en mercedes s210. Er nøye med bilvedlikehold å vil vaske bilen ofte og på best mulig måte får å holde den fin.
når jeg har vasket den har jeg brukt wurth rød såpe, latt det virke og spylt av. så svamper jeg bilen med jif bilshampo. men er fortsatt knuppete på siden. er det andre produkt som vil fungere bedre?
Er bilen nuppete er det sannsynligvis asfalt/tjære flekker som gjør dette. Disse går ikke vekk ved vanlig vask. Da trenger du en petroleumbasert avfetting som f.eks prickbort :)
Hei! :)
Hadde også dette på min bil, men ta og prøv Prickbort som "Mighty" også nevner. Den tar asfalt som er i lakken.
Bilen min har også masse asfaltnupper, har glemt å bruke Prickbort to håndvask på rad nå, like fæl følelese hver gang. :P
///Jacobsen
urutinert Simen
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Du MÅ ikke fjerne asfaltnuppene hver gang da :P
Åkei :) er den prickbort det samme som den iron x?
Nei, prickbort tar asfalt. Iron X tar metallpartikkler.
da skal jeg kjøpe meg både prickbort og iron-x :) selger de prickbort på noen butikker utenom bilnerden og P&R?
Har også funnet PB på tess.
[b]2006 Volvo V70 2.0T[/b]
[s]2001 Volvo S60 2.4[/s]
[s]2003 Volvo V40 1.6[/s]
[s]1988 Nissan Sunny 1.3[/s]
Lager ikke asfaltnupper riper på lakken ved vask hvis de ikke blir fjernet ? hvis ikke da er det kanskje ikke så mye vits med Prickbort så veldig ofte da, kanskje etter hver 3 mnd
Så fremt du spyler bilen jevnlig om vinteren så setter det seg ikke så mye asfalt fast (så fremt du har voks/sealer på den), så en trenger ikke Prickbort så ofte.
De riper bare hvis du tar på dem og drar dem rundt på lakken. Hvis de får være i fred gjør de ingen annen skade enn å ødelegge utseendet ved å være svarte flekker :)
Hvor mange liter SURFEX blandet med vann pleier dere detailere å bruke for å dekt over hele bilen ? Snakk om en sedan
Eg bruker ca 0,5 liter. Får da ofte tatt 2 runder på dei områdene som har mest dritt på deg.
Jeg har en 1.5 liter Biltema lavtrykkspumpe, og den går tom på en stasjonsvogn men går fint rundt 1'ern. Mistenker at den sløser litt, virket som den nye 6-liters lavtrykkspumpa fra Kwazar er drøyere (har ikke fått brukt den nok til å si helt eksakt)
Jeg bruker ca 1.5 til 2 liter på en gjennomsnittlig bil.
