Falmet plastikklist langs hjulbuer
Lykke til. Du får legge ut bilder av prosessen :P
Takk for det! Skal det :thumbup:
Har brukt denne her på noen biler:
GTechniq
Og den har funka supert, kostbar, men veldig drøy så fremt du ikke velter flaska som jeg gjorde her Brukes sammen med små bomullspads til påføring.
GTechniq
Vil tro at denne er gasnke lik som Nanolex Rejuvenator og Wolf's Trim Coat?
Carpro Pearl er også et plast produkt som har fått litt skryt.
GTechniq
Har du noen bilder av resultatet Truls?
Vil tro at denne er gasnke lik som Nanolex Rejuvenatorog Wolf's Trim Coat?
Skal prøve Nanolexen etter varmebehandlingen, kommer somsagt med bilder ;)!
Tok ikke bilder her når jeg testet den, men det en merker er at pads som benyttes mht påføring blir harde etter en times tid, så denne herder på en måte på plasten og gjør det enda litt mer holdbart..
Akkurat! Dette kan vel skylles ut av paden etter ferdig påføring?
Om du legger de i vann rett etter bruk så kansje, er dog usikker da den plastfornyeren herder på plasten.,
Bruker sminkepads her til den type jobb, de kan en bare kaste. Tror det følger med i pakka også fra Bilnerden, men ikke helt sikker..
Ja er vel en bedre løsning å bruke sminkepads som du sier! men kan vel bruke en veldig fin kost og? Tenker en grov etterlater mye sporing og ujevn påføring.. Går nok for sminkepads ;)
Sminkepads synes jeg er unødvendig kronglete, men det kan nok skyldes at jeg er vant til å jobbe med pensel i så måte. Etter to bokser med Polytrol så har det blitt en del pensel-bruk.....
Christoffer H
Bare gå over med varmluftpistol, så blir dem som nye.
Du kan se hvordan det blir i disse trådene her
http://www.detailers...akeover-by-tcs/
http://www.detailers...etailed-by-tcs/
Sorry at jeg rapper tråden din litt :P
men har et lite problem på caddyen min, på sidene er det jo svarte plastlister, men den ene listen er ekstremt ru! Hvis jeg f.eks skal tørke bilen med Miracle Dryer og kommer borti lista, så blir den helt gul! :o De andre listene er glatte og fine! Går dette å fikse med varmluft, eller er lista rett og slett ødelagt? :P
Få pyntelisten ren først med Prickbort og detailerkost etterfulgt av sterk SurfexHD jobbet inn med detailerkost. Når pyntelisten er skikkelig ren, prøver du med varmluft/ evt. Polytrol etc. Ellers baker du antagelig smusset inn i plasten, og det vil du ikke :)
Christoffer H
Okay, skal prøve på det! :) Det er akkurat som å ta på ei rasp, så ru er den! :P
Ingen som vet hvordan man tar av pyntelistene på en caddy mk2? :P
Får vel prøve begge deler jeg da!
Sminkepads på Polytrol tviler jeg på er en god ide, men mht Gtechniq sin plastfornyer så duger det, den er sykt drøy i bruk, og bruker du pensel så overdosserer du noe voldsomt. ;)
Pass på så du ikke bruker sminkepads som loer da (om det eksisterer)
Akkurat som at du ikke vet det....
Har alltid en testflate før jeg går på sak for sikkerhets skyld ;) I første omgang tror jeg det blir nanolex rejuvenator! kommer tilbake med bilder
