BMW E39 viskerer som trengs å mykes opp?
Hei! :D
Vi har nylig anskaffet oss BMW E39, utrolig god bil å kjøre, men viskerne er litt stive, gummien trengs rett og slett mykes opp litt. Hva må til for det? viskerne er ganske slitte men har ikke tilgang til nye viskere før neste helg igjen.
Gummien er veldig hard, å bråker mye når de skal gå tilbake igjen..
Noen hjelp? ;)
Takker på forhånd! ;)
post-4356-0-01244300-1353253773_thumb.jp
Jeg husker dessverre ikke fremgangsmåten, men jeg fikk gjenfortalt åssen en kar som restaurerer gamle bmwer myknet opp dørpakninger og kunne bruke dem om igjen (sikkert for å holde mest mulig originalt). Det var både varmebehandling (koking?) og bading i et eller annet lurium involvert. Om det er noe som også fungerer på viskere... tja.
Skal søke litt fra pcen og se om jeg finner ut noe mer.
Skrivi fra min HTC Desire Z
Du kan jo prøve med SV Seal feed. Jeg renset viskerene mine med med Surfex 1:5 og påførte SV SF for litt siden. Vet ikke om det gjorde noe, men viskerene fungerer bra og legger ikke igjen noe på ruten.
Surfex fikk ut utrulig mye møkk fra gummien ihvertfall.
(Det skal sies at viskerene mine ikke var dålige før dette.)
Endret av Øyvind G
Våtslip gummikanten som er i kontakt med ruta med 1200 grit sandpapir ;)
Høres ut som at viskerne er modne for utskiftning ja. Gummi bli jo som kjent hardt når det går forbi "holdbarhetsdatoen"..
Kristian Nafstad
Kan jeg få lov til å stille et litt off-topic spørsmål? Hvilke vindusviskere er "best"? Jeg bruker biltema, og er ikke stolt over det, og vil ha nye.
Kjører Golf MK6 2011
Jeg tror jeg fant trikset for å gjøre gamle gummilister til nye (tror ikke det er tingen for vindusviskere), jeg fikk historien via samboeren som hadde hørt hva en pensjonert bilmekaniker på BMW-verkstedet gjorde for å fornye lister på gaaaamle BMW-er (man får jo kjøpt nye lister men de hadde etter denne mekanikerens erfaring dårlig passform så han foretrakk å fikse de gamle i stedet)
Link til et dansk VW-forum
Kort fortalt (og dette ligner litt på det samboeren tror han husker):
Ha listene i varmt grønnsåpevann, la det ligge en ukes tid mens du av og til rører litt i bøtta. Gni bort gammelt skitt og malingsrester og slikt, ta opp og heng til tørk.
Deretter legges listene i silikon, så det dekker! En balje altså :blink:
Voila: lister så gode som nye...
Også silikon da gitt, akkurat det man ikke anbefaler på nyere BMW.
For øvrig ba jeg verkstedet om å bytte pussergummi når jeg hadde en av Toyotaene mine på service, da dette er vesens billigere enn å bytte hele viskeren. Bytta ikke så ofte heller, annethvert år tror jeg (hvis ikke de byttet uten at jeg ba om det, men da burde jeg ha sett det på regninga)
Hei! :D
Takker for alle tilbakemeldingene! Jeg prøvde å pusse disse ned med sandpapir, det fungerte supert. Nå ser vi iallefall mer ut av frontruten! :D
Tenker på å kjøpe med Biltema sine, noen som har testet disse? vil disse passe?
Er det ikke 26" på førersiden og på passasjersiden er det 22"?
Tenker på disse her inne?
Endret av kriss66
Pleier å funke bra å få vekk oksidert gummi og urenheter med sandpapir, ja. ;)
Jeg har disse fra Biltema på ene bilen min med monovisker, som er krevende å få til å funke. Visker like bra som andre til 400,-
Til info så får du kjøpt kun viskergummien til viskerne på E39. Original viskergummi koster ca. det samme som uroiginale komplette viskere fra f.eks. Biltema. Om det er noen forskjell i kvalitet skal jeg ikke uttale meg om.
Kristian Nafstad
Joda, dem er greie, men jeg ville heller kasta i litt mer penger. De ruster veldig fort, og tar ikke slik dem burde. Kan ikke skjønne at de har blitt best i test.
Jeg bruker Biltemaviskere og har ingen problemer med det. Bruker samme som ØHN postet bilde av, og er veldig fornøyd med dem.
Hvis de ruster har du hatt dem på for lenge... jeg bytter viskere før og etter vintersesongen.
Endret av Christer
Gjør samme som Christer og er godt fornøyd. Rengjør de godt en gang i blant, så fungerer de tålelig greit ut vintersesongen. Litt skammelig å gjøre det på BMW kanskje, hvis du har av den lavprofiltypen med lokk over viskerarm-enden.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Kristian Nafstad
Har hatt dem på i 1 år nå. Men da bytter jeg :) Har alltid hatt lyst til å prøve de som er litt myke (som på bildet til øhn)
Vil disse passe på en E39? Er veldig usikker på det.
tenker du på plast saken som strekker seg over hele viskerene? Hvis du skjønner! :)
Hva kan jeg bruke til bilen da? Hadde vært supert om dere kunne gitt meg link på Biltema, er ganske så ny på BMW, for meg ser det ut som det er noen spesielle viskere ;)
Det er en "plastkopp", eller deksel om du vil, helt i enden av viskerarmen som skjuler koblingen mellom pusseren og pusserarmen. Med biltemapussere passer ikke disse dekslene. :) hvilke pussere som passer må du måle selv, da det er lenden på pusserne som er utgangspunktet til biltemapusserne.
*2014 BMW i3
Noe slikt du tenkte på?
post-4356-0-11462700-1353355670_thumb.jp
post-4356-0-30416200-1353355682_thumb.jp
post-4356-0-45445100-1353355692_thumb.jp
post-4356-0-63683700-1353357337_thumb.jp
post-4356-0-98403400-1353357351_thumb.jp
Endret av kriss66
http://img.photobuck...rs/IMG_6426.jpg
Slik, var det jeg tenkte på. :) men ser ut til at det er en annen kobling hos din.
Ja, enden av armen er det en u på hvis du skjønner. Derfor lurer jeg på om den på biltema vil passe?
Endret av kriss66
Har brukt Biltema viskere i flere år med samme levetid som dobbelt så dyre blad..
Ja, ville prøvd ut disse, etter hva andre sier er disse veldig gode. Men vet ikke om de passer på E39...
Jeg fant ikke viskere som passet til min e39 på biltema, var bare en type der når jeg så ihvertfall. Feil type tilkobling, feil bredde på den "slide-on" greia eller hva en skal kalle det :P
-Bmw iX3 2022 Msport
Hmm. Hvor handlet du? Er det noe problem å skifte bare gummi?
Jeg skiftet alltid bare gummien på viskerne til mine tidligere E39'er, siden det å finne billige som passet ikke alltid var like lett. Enkel jobb.
Forøvrig må jeg jo også passe på å gratulere med en fantastisk bil (som jeg innimellom savner ennå)!
