Bolter som sitter for hardt
Problemet er at jeg ikke får grep på bolten, en slik vil neppe hjelpe.
Slike piper har jeg jo allerede ;)
Har du prøvd varme?
F.eks KRAFTIG loddebolt rett på hjulbolten så kan du varme en del før lakken ryker....
Har ikke forsøkt det nei, har ikke noen ram loddebolt heller, bare en liten fisete en et eller annet sted i boden..
Varmepistol...
Har dere prøvd pistol og loddebolt? Har omtrent samme effekt som en hårføner i denne sammenhengen. :) Jeg ville kontaktet et mekanisk verksted eller en litt over snittet nevenyttig kompis. Så kan du sveise på en mutter som du så får tak i. Varmen derfra vil også sjokke metallet slik at den løsner lettere. Mye mindre jobb enn å bore ut.
Ja jeg har vel gitt opp ideen om å bore ut.
Fant ikke mer enn 5 mm bor og etter kort tid innså jeg at det ville ta mer tid enn jeg har tolmodighet så får heller bite i det sure eple å betale et verksted for å lodde på en mutter.
Kan vel ikke koste rare greiene, må vel være fort gjort?
5 min?
Da klarte de å få ut bolten på verksted , brukte visst også en boltuttrekker, men sikkert bedre utstyr enn jeg har, så da er det hjem å skifte dekk :D Kjørt 1000 km med forskjellige dekk på samme aksel nå, uten at det har gitt nevneverdig ustabilitet eller komfort :D
Bra det ordnet seg med bolten. Selv om bilen har vært grei å kjøre, er det ikke sunt for 4Matic-systemet å kjøre rundt med ulike dekk på en 4WD, verken på samme aksel eller foran kontra bak ;) Dekkene skal være helt like i rulleomkrets, og bør også omrulleres på hvor de sitter ved dekkskift, etter et system som sikrer lik slitasje på alle fire hjul.
Ja, var derfor jeg kjøpte 4 nye istedenfor bare to :D Måtte ut på langtur og fikk ikke løsnet siste bolt først. Er like dekk og nesten samme dimensjon, gamle dekk har 7mm igjen kanskje..
Ta en titt på det jeg skrev på Side 2. :rolleyes::P
(Ikke meningen å gni det inn eller lage kvalm. Jeg måtte bare)
Bra du fikk ordnet det.
Endret av Øyvind G
men jeg vil gjøre seeeelv.. :P
Er greit å få gjort mest mulig selv, både pga 10-tommel egoet som trenger litt boost og ikke minst lommeboka som ikke trenger mer slanking :D
Du får ta turen innom jobben min neste gang, så kan du få lov til å gjøre det selv :P
Hvor mye måtte du betale for dette? Hvis den kom med en gang trengte du vel ikke betale kanskje?
Endret av Øyvind G
Det skal jeg huske, kjørte jo igjennom Horten med tre nye hjul :D
Måtte ut med 250-300kr et sted.
Med en gang hadde jeg kanskje ikke måttet betale noe, men latmannsarmen måtte til på hver eneste bolt, bare den ene som satt så godt at armen bare vred av kantene på bolten.. Ser forøvrig ut som gamle og stygge bolter..
