Guide: Ombygging av Mimo-flottør(Stenger ved bruk)
Filteret rundt flotøren må holdes rent.
Dette er nok veldig viktig.. luft passerer mellom dette, og er det fukt, skum eller skitt på det, så drar det flotør rett opp i stengepossisjon..
Jeg også har en eller to korker med skumdemper i utslagsbøtta uansett hva jeg bruker av vaskeremedier, så fremt det ikke bare er rent vann som skal suges opp.
vsbilpleie
sliter også litt med samme problem. bruker kun reint vann i renseren. men tømmer tanken oftere en fyller på med vann så går det greit. litt kjedelig, men maskina gjjør en bra jobb for penga syns jeg. er som sagt før her en ganske billig maskin. får ikke porsche for kia penger... men virker begge deler...
Nå har jeg renset resten av sofaen (rakk bare 1/4 sofa før den begynte å kødde sist gang) og det ser ut som at dette gjorde susen! Ingen problemer med den idag hvertfall. :fun:
Truls:
Maskinen min er helt ny, så silen er rellativt ren :)
Endret av Øyvind G
Da sier jeg : takk for løsningsorientert informasjon, Øyvind :)
Kjekt å ha i bakhode til senere ;)
MVH
Roy Inge Helland
  • 6 months later...
Takk for tipset. Har samme problemer med min maskin. Så skal teste løsningen din.
Har også opplevd at spylemotoren ikke starter men lurer på om dette kan være en termisk sikring som stoppet den for den fungerte etter å ha ventet en liten stund.
Ut over problemet med at sugemotoren stopper pga flottøren så er jeg kjempefornøyd med maskinen.
Mvh
Andre Hoff
VCDS/VAGCOM
Biler:
2016 VW Golf GTE
2008 VW Transporter
Mine S&S:
1. S&S VW Caravelle 2009
  • 6 months later...
Takk for konge writeup. Ble kronestykker, bruskork og biltema gaffa her :D
Vil denne fixen gjøre at maskin kan bli skadet/ødelagt, siden man forandrer virkningen på flottøren? Eller er det bare å kjøre på?
Maskin min er brukt 3 ganger, digger den max. Men gang 2 og 3 holdt den på å bøte med livet.
Tr, min er for lett. Dette bare vekter den så den faktisk fungerer som den skal :)
Takk. Min maskin har fungert smertefritt siden jeg gjorde dette. Koster ikke mange kr. denne ombyggingen. :)
Vet ikke hvor mange ganger jeg har brukt min nå, men den har fungert helt feilfritt etter at jeg gjorde dette. Flotøren stenger også når det er fullt selv om den nå er litt tyngere.
Hva gikk galt på gang 2 og 3?
Flottøren :P
Endret av polishduden
Maskinen blir ikke ødelagt når flottøren lukker, men den fungerer ikke når dette skjer.
Når dette skjedde med min maskin så var maskinen helt ny og det skjedde også når maskinen var helt tom.
Sitat fra første post som forklarer hvordan jeg opplevde problemet:
Har et problem med min Mimo. Flottøren stenger selv om det ikke er noe vann på maskinen. Tidligere skjedde dette en skjelden gang iblandt, men nå skjer det hele tiden (med en gang jeg skrur på maskinen). Dette gjør at jeg ikke får brukt den.
Er det noen andre her som har hatt dette problemet og eventuelt vet en løsning på dette?
Endret av Øyvind G
Får vel min i morgen hvis jeg rekker å hente den, Evt onsdag tipper jeg.
Blir å rense sofa for å teste litt, så får sjekke ut dette flottør greierne litt mer nøye.
Når flottøren stenger endrer turtallet seg på samme måte som at du holder hånden foran munnstykket å tetter den. Du merker hvis det skjer og maskinen tar ingen skade av at dette skjer.
Skjer det med din maskin, så er det bare å følge denne guiden. :)
Du hører bare "PLOPP" også ruser den seg opp :)
  • 1 year later...
Jeg vet tråden er gammel, men jeg bumper den  :)
Jeg vurderer nemlig å kjøpe meg en Foma Mimo, men jeg lurer på om dette flottørproblemet eksisterer på de siste modellene eller om dette er forbedret.
Er det noen som har kjøpt Foma Mimo i senere tid som har opplevd dette problemet med flottøren og brukt tipset i starten av tråden?  :)
Kjøpte mimo rundt nyttår og den tullet seg før jeg fikset det som beskrevet her.
Edit: pølsefingre
Endret av Conkey
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Edit: pølsefingre
Ok, takk for svar  :)
Hmm... blir mer og mer betenkt over Mimo må jeg innrømme  <_<
Tror kanskje jeg heller vurderer en RG2000  :)
Det er ikke en dårlig maskin, men flottøren er litt for lett slik at den kan stenge når den ikke skal det. 2 kr stykker og en kork så er problemet løst. ;)
Ok, ser den.... har jo godt inntrykk av maskinen sånn ellers  :)
Takk for innspill  :)
Nå har jeg ikke noe å sammenligne med, men som Øyvind sier så er det null problem å fikse dette. Tar 10 min Max når man følger hans instruksjoner her. Forskjellen før/etter er som natt og dag. Funker fjell nå
2011 Mazda 6
JGNotland
Er det den reaksjonen som eg opplever sånn som kan ordnast?: Etter ca 1,5 full tank med skyllevatn vil det komma ein "shmock" lyd, og motoren endra lyd. Sugeevnen stoppar og dersom eg opnar maskinen ligg det skittent vatn oppo skyllevatntanken? Av og til sug motoren og vatn igjennom systemet som kjem sprutande ut "eksosen".
For meg ser flottøren ut til å ligga fint i botn, og det er ingen grunn til at den burde stenga. Den flyt ikkje på vatnet. Nivået i skittvannstanken er ca halvvegs opp til opningen der den sug inn vant til tanken.
Endret av JGNotland
BMW E30 320I
BMW E91 320D
