chrsag
Hvordan bedre denne lakkskaden?
chrsag    6
chrsag
Ett bilde sier mer enn tusen ord. Hvordan kan jeg forbedre denne lakkskaden? Er akkurat i en kant på skjermen, og har vært der siden jeg kjøpte bilen men irriterer meg grønn. Er å lakkere opp igjen eneste utvei tro? Evt. hva må til?
Se bilder.
post-5377-0-34368400-1351703127_thumb.jp
post-5377-0-45514100-1351703169_thumb.jp
Gry    624
Gry
Sitter på mobilen men det ser ut som lakken er slipt av langs kanten på buen? Problemet da er jo at du ikke har en skarp kant å flekke mot, men en overgang som gradvis blir tynnere, og i tillegg en overgang som ligger på en knekk i panelet. I såfall blir det neppe pent med noe annet enn å lakke den delen..
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Jeg synes det Gry skriver høres fornuftig ut, og er enig i at dette må lakkes for å bli bra igjen. Har ikke så stor skjerm på pc(mini), men ser jo veldig ut som om det er "slipt" bort. Har også sett lignende skader på mange andre biler..:) Lakken borte og plasten under kommer til syne..
VwType1    16
VwType1
Ville vel prøvd å berget det jeg da,skader jo ikke hvis man likevel tenker å lakkere. Hadde lignende på min tidligere A4, etter et ublidt møte med en gjerdestolpe, og dervarjeg sikker på at retting og nylakk var eneste utvei. Vannskpte og rubbet det opp igjen, og alt le faktisk borte. :)
chrsag    6
chrsag
Tja har ikke helt bestemt meg om jeg skal lakke opp igjen enda, er ikke så lett å få øye på skaden i vanlig dagslys. Men kunne vært fristende å forsøke å våtslipe og rubbe opp igjen. Men vet ikke om jeg tør:S Skaden kjennes jo dønn glatt ut så hadde ikke gått an å kun rubbe? I såfall hva bør en våtslipe med 2000p? Og hvilke rubbing/produkt anbefaler en?
Gry    624
Gry
Det er mange skader jeg har vært skeptisk til som viser seg å bare være klarlakkskader. Hvis du har prøvd våtslip en gang, så blir jo lakken der du har slipt hvit og matt. Og så kan det selvfølgelig legge seg rester av bevis B i lakken. Endel skraper og riper vil da lage store synlige merker nettopp fordi de har skrapt opp det ytterste laget og etterlatt seg et hvitt spor, eventuelt malingsrester fra gjerde eller hva nå det er som har vært i nærkontakt.
I og med at alternativet uansett er en opplakkering, så ville jeg forsøkt å polere og se. Men da ville jeg begynt med noe mildt (hvis du har en Audi som i profilbildet er kanskje lakken ganske hard?), f.eks DA, grønn uber og S30. Altså en lett medium pute med medium-fint poleringsmiddel. Og helst DA da fangeren din sikkert er plast (varmeutvikling på plast/glassfiber er annerledes enn på metallplater, fortere å brenne lakken sier dem *kremt*). Og hvis dette relativt milde steget ser ut til å bedre på saken, så går det an å gå opp et hakk. Evt bare kjøre flere pass med litt mer press (bare pass på varmen hele tida, såvidt du kjenner lunk)
chrsag    6
chrsag
Takk for svar, er en Audi ja. Har hørt de har hard lakk men også veldig tynn?
Har nettopp kjøpt meg en DA-maskin fra biltema, men er helt ny innen maskinpolering, men som dere sier så er omlakkering neste steg. Så hvorfor ikke go for it.
Men siden jeg ikke har noe erfaring vet jeg heller ikke hvilke produkter en trenger til jobben og hvor jeg får tak i disse? Noen som kan hjelpe meg med liste her? Det aller beste hadde vært produkter en får over disk, hvis det finnes til jobben.
Christer    2 911
Meguiar's Ultimate Compound, BilXtra, ca 300 kroner
Sonax Orange poleringspads, Clas Ohlson, 69-79 for en 2-pack 100mm eller 79 for en 145mm, mener jeg... deromkring, hvertfall.
Nå skriver du ikke hvilken maskin du har fra Biltema, men hvis det er UFO-maskinen (240mm poleringshode og håndtak på hver side) bør du gå tilbake med den og bytte den i den to-hodete varianten. Hvis det er to-hoderen du har allerede er du godt på vei. :)
Den to-hodete maskinen kan ikke bruke pads større enn 100mm, forøvrig.
chrsag    6
chrsag
Det er nok den to-hodete. Ufo varianten har jeg i båten:P Takk for tips.
Kan jeg bruke Autoglym super resin polish til dette formålet? Har en liggende i bilen:P
mstrandbo    180
mstrandbo
Autoglym Super Resin Polish er for håndbruk, og er ikke et slipende polish-middel, den bare fyller.
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Hvor bor du? Hvis du ikke bor langt uti gokk kan du få låne no' Scholl av meg :-)
EDIT (Mitt innlegg nr 666... dårlig tegn)
Endret av kristian_
NeDD    1 276
NeDD
Få lånt deg en lakkmåler. Ikke alltid slike skader er så dype som man tror.
Har sett slike merker som kun er slitt klarlakk, og på mørke biler blir fargen veldig grå.
Hva har du av produkter fra før av ?
chrsag    6
chrsag
Dårlig med polerings-produkter fra før, da bilen har vært permashine behandlet og ikke skulle poleres. Så er bare avfettinger, shampoer, Qd og gummifornyere i min garasje. Så kom gjerne med innspill, polermaskinen ligger fortsatt i embalasjen. Har heller ingen erfaring med denne type jobb, så kanskje den burde sittes vekk til noe her inne som kan det? Eller er det bortkastede penger at en gjerne må omlakkere uansett?
Ps, det er ikke bare slitt lakk da dette er rester av en større skade.
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Hvis du forteller oss hvor i landet du holder til kan vi se om en av oss bor i nærheten og kan hjelpe deg se på skaden.
chrsag    6
chrsag
Bergen Askøy.
Hadde vært supert om noen kunne ta en titt, har også ett par andre riper som gjerne kan poleres bort:)
chrsag    6
chrsag
Forsøkte meg litt med DA ultimate compound på orange sonax, synes det bare ble verre:s Gav meg når jeg synes jeg kunne skimte litt hvitt bak:s Lakkering neste? Går ikke an å flikk lakkere noe sånt? Da må hele skjermen takast?
Gry    624
Gry
Har du bilde?
Men hvitt pleier dessverre å tyde på grunning..
Og det forrige spørsmålet ditt: poleringsmiddel med slip for håndarbeid. Til det er svaret at det er et helsikes arbeid. Jeg våtslipte noen flekker og pusset over for hånd (med en polish jeg vanligvis bruker med maskin), rett og slett som en test, og det går jo på mindre områder. Som under dørhåndtak, trodde det var mange som bruker UC under dørhåndtak, eller Meguiars Scratch X i det minste (den bør du klare å finne over disk). Det er jo bare å gnu i vei :) gnikk til du ser mannen med ostehøvelen!?!
Christer R    2 168
Christer R
Viss du er ute å kjører og er i nærheten av Os så kan eg se på det, Men på bildet ser det ut som om du er nede i fargen.
Går helt fint å flikklakke visst det er nødvendig.
