Victor
CG Orange Degreaser
Victor    92
Victor
Jeg har noe jeg lurer på som jeg håper noen kan si noe om. Jeg var på Oslo Motor Show i dag og hadde med en handleliste med blant annet Surfex HD etter å ha lest mye bra om dette her inne.
Men jeg fikk istedet anbefalt av en av forhandlerne, CG Orange Degreaser som ett godt og bedre alternativ. Da jeg kom hjem og leste på etiketten står det "not to be used on paint".
Etter å ha søkt på nettet finner jeg ingenting om dette produktet brukt på lakk, bare under bilen, motor, dekk og felg. Dette er også det som står i beskrivelsen på CG's hjemmeside.
Hva er riktig? Er dette ett godt alternativ til Surfex HD og i så fall, hvilket blandingsforhold anbefales da?
Gry    624
Gry
Jeg er enig med deg i at Orange Degreaser ikke er et alternativ til Surfex nettopp pga at det står "not to be used on paint". Så dette i forrige uka da jeg hadde inne en kundebil og vurderte hva jeg skulle benytte meg av.
Jeg innbiller meg at jeg har sett noen tråder der folk har hatt det i skumkanon (som en eventyrblanding med diverse såper, under forvask til korrigering) men ikke annet. Og ikke vet jeg hva som er i den siden produsenten ikke anbefaler den på lakk, har ikke lyst til å teste selv akkurat..
Så det var synd du ikke fikk med deg det du egentlig skulle handle, surfex er virkelig allsidig siden det kan blandes ut etter hva man skal ha den til. Men du får nok bruk for orange degreaser også, de er bare ikke direkte erstatning for hverandre.
Scandic Shine / Ketil    257
Hei,
Orange degreaser kan fint brukes på lakk, som en prewash i kanon, som avfettning blandet med vann osv.
Har samme egenskaper som surfex har på f. eks gummi og drar ut skitten.
Er rett og slett en vannbasert avfettning, som gjør samme jobben. Vi har brukt både den og grime reaper i 5 år, på både lakk, dekk, motor ++ uten noen form for problemer.
Du må så klart blande det med vann, blandingsforhold etter bruk.
Grunnen til merkingen på flaskene, er typisk USA. Om noen skulle finne på å bruke den rent på lakken og la den stå og tørke over tid. Men slik er det jo med alle avfettninger i konsentrat.
Petter    1 399
Petter
Du kan fint bruke den på lakk. Jeg bruker den ofte etter endt 2.steg og før voks. For å fjerne oljer.
Det er en utrolig fin prewash også.
Victor    92
Victor
Takk for svar. Jeg ble også beroliget. Det var nok det jeg trodde, men ble usikker på grunn av merkingen og at jeg ikke finner denne brukt som prewash på forumet her eller andre steder på nettet.
Jeg blander den da 1:10 for bruk på vokset bil, som selger sa var LSP sikker og 1:6, som det står på etiketten for tøffere jobb?
Det er korrekt blandeforhold. på skikkelig ille jobb så må man ned på 1:5
Popp    59
Popp
Er tom for Surfex for tiden, hva er det beste alternativet av Surfex og Orange om man ser helt bort fra pris?
Edit; Kvinnfolket bruker Surfex en del på badet, hvordan er Orange i bruk her?
Endret av Popp
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Orange fjerner fett meget godt, iallefall "kjøkkenfett". Men kanskje mer kalk etc.. på bad.? Uansett tror jeg den fungerer fint!:)
Popp    59
Popp
Orange fjerner fett meget godt, iallefall "kjøkkenfett". Men kanskje mer kalk etc.. på bad.? Uansett tror jeg den fungerer fint! :)
Heldigvis svært lite kalk i vannet i Verdal, aldri hatt noe mye av dette på hverken bad eller bil etter vask :)
Edit; Lukter Orange bedre enn Surfex? :P
Endret av Popp
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Husker ikke helt i farten,men tror ikke den lukter noe særlig av noenting.. Ganske nøytral om jeg ikke tar feil:)
Popp    59
Popp
Hørtes bra ut, må vel høre med Kjetil om han er villig til å selge meg en..
Gry    624
Gry
Lukter mindre av orange degreaser enn surfex, bare en sånn vag kjemisk lukt.
Brukte den forresten 1:5 på en V50 nå, inni døråpninger og sånn. Funka forsåvidt helt greit
ALFRED    187
ALFRED
Brukte den i går som pre wash i går,før Dp rinseless wash and gloss.
